Топливная, форсунки, бензонасос
Oleg
 Re: Топливная система
Стоит под задним седением. Как поднял насос вверх, а с него как сопли сгустки висят, помыл,почистил,на шиномантаже продул,бум пробовать на месте работает нормально. Чо мы льем в наши баки!?
| Суб вересня 13, 2008 17:29 |
Oleg
Не прошло помоему накрылся насос проехал 30км и таже фигня. Поднял сидушку открыл крышку а он работает рывками контролька кажет + постоянный. Интересно на рынке есть насосы? Завтра попытаюсь разобрать насос до гайки!
| Нед вересня 14, 2008 3:37 |
Oleg
Купил в Укравто новый поставил качает.692грн.
| Нед вересня 14, 2008 18:37 |
Ol
З нами з: Нед липня 15, 2007 23:00 Повідомлень: 226 Звідки: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Если есть возможность- кинь фотку насоса в студию.
| Вів вересня 16, 2008 11:42 |
Gorynych
вот гавно. блин, сколько км прошел??? нормальный бензонасос ходит 150-250 тыс км надеюсь меня это не постигнет- постигнет что то другое-))) у меня вендь на газу
| Вів вересня 16, 2008 12:23 |
Serg
Gorynych написав: вот гавно. блин, сколько км прошел??? нормальный бензонасос ходит 150-250 тыс км надеюсь меня это не постигнет- постигнет что то другое-))) у меня вендь на газу  А насос все равно качает и качает и изнашивается, только в холостую
| Вів вересня 16, 2008 20:10 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
У нас вообще-то насосы выходят не от лет и пробега, а от качетва бензина обратите внимание что было в баке при демонтаже насоса. Насос предназначен для перекачки бензина, а не соплей.
| Сер вересня 17, 2008 17:23 |
Gorynych
Serg написав: Gorynych написав: вот гавно. блин, сколько км прошел??? нормальный бензонасос ходит 150-250 тыс км надеюсь меня это не постигнет- постигнет что то другое-))) у меня вендь на газу  А насос все равно качает и качает и изнашивается, только в холостую Насос качает до опредеоленного давления в топливной рейке, потом отключается -пока давление в рейке не падает... так что бензонасос работает вхолостую в другом случае, и гораздо реже используется на газовіх авто.
| Вів вересня 23, 2008 10:09 |
Рожновский
З нами з: Вів липня 03, 2007 14:56 Повідомлень: 378 Звідки: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
А я думал, что в этом случаи бензин просто уходит обратно в бак по обратке. Тоесть, насос никогда не выключается.
| Чет вересня 25, 2008 11:46 |
Serg
да так оно и есть.в противном случае комп выдавал бы ошибку
| Чет вересня 25, 2008 21:14 |
Vervolff
З нами з: Сер січня 09, 2008 12:24 Повідомлень: 70 Звідки: Kiev
Клубная карта №: 48
 Бензонасос и методы решения!??
У меня после запуска двигателя возникает гул в районе бензобака. Когда выходишь из машины то слышно как будто в бензобаке гул стоит...Раньше бывало но самом начале запуска двигателя и проходило(как будто турбина включалась)). Сейчас вроде постоянно гудит, после остановки и выключения зажигания проходит через 2-3 сек. Скорее всего бензонасос накрывается. т.е. гудит движок внутри(наверное).Вопрос, можно ли почистить,где и за сколько можно купить (Киев, Одесса(до 10.08.2010)), и есть ли более дешевые аналоги?
| Сер липня 14, 2010 10:52 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Бензонасос и методы решения!??
Сам не делал, но на работе мужики уже разбирали. Ничего там сложного нет, снимается лючок под задней сидушкой, а та уже все видно. Возможно фильтр забился или сам насос приплывает. Насос подходит от ВАЗ 2110 бошевский.
| Сер липня 14, 2010 20:47 |
klinok
З нами з: Чет липня 09, 2009 10:53 Повідомлень: 31
Автомобиль: та це ж кума
Если забился фильтр, то должны быть и другие симптомы. Наиболее типичный - отсечка оборотов, особенно при движении в горку по жаре. При превышении определённого числа оборотов движок перестаёт "тянуть" и глохнет, после чего заводится с пятой-десятой-двадцатой попытки. Существенная чувствительность к типу бензина и его количеству в баке - с полным баком V-Power можно и не догадываться о проблеме, а с десятком литров "обычного" 95-го отгребаешь по полной программе.
| П'ят липня 16, 2010 10:55 |
Gena
З нами з: Пон липня 28, 2008 12:42 Повідомлень: 119 Звідки: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Лучше насос брать бош для волги он по производительности лучше.
| Пон липня 19, 2010 9:31 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
В общем дело было в крышке бензобака.То ли она забилась то ли еще что, она не пропускает воздух из за чего давление в системе возрастает и начинается гул. Теперь крышку не докручиваю чуток и все ок вроде. Во всяком случае гула нет.
| Пон липня 26, 2010 14:19 |
f40
На дренажной трубке от бензобака должен стоять воздушный клапан-фильтр,вероятно он забит грязью или заклинил.ИМХО
| Пон липня 26, 2010 20:48 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Да есть такой, но как его снять и почистить?
| Вів липня 27, 2010 12:18 |
f40
Поставь новый,вечного ничего нет!
| Вів липня 27, 2010 21:09 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Подскажите, где у нас стоит редукционный клапан рейки, который создает в ней давление, остальное сбрасывает в обратку. Под капотом смотрел не нашел это грибок....только обратка сразу после фильтра начинается, на рейке,только золотник, для замера давления. Получается клапан в баке? А бензаносас у нас с клапном? Спрашиваю, т.к на предыдущей машине клапан был и при включения зажигания(без заводки авто) бензонасос не качал, а качал в момент включеня стартера, это напрягало, особенно зимой, если клапан в бензонасосе немного перекосило(бывало такое иногда) и бенз за ночь ушел в бак, пока секунд 10 крутишь стартером , акб садится конкретно. Потом сделал выносную кнопку правда и проблема решилась, а клапан в бензонасосе только и нужен, чтобы давление после стоянки держать. Но редукционный нужен, чтобы давление в рампе держать, а найти я его не могу. Интересно, где же он.
| П'ят грудня 02, 2011 22:10 |
Germes
З нами з: Суб лютого 14, 2009 16:54 Повідомлень: 4 Звідки: Херсон
Автомобиль: chery eаstar
 Внимание! Проверьте бензопровод к инжектору!
Вчера вечером неожиданно появился запах бензина в салоне. Машина прошла 40тыс. При осмотре выявил пробой размером с иголку на пластиковом бензопроводе ближе к инжектору. Учитывая давление в системе, бензин вылетал с большой скоростью. Благо был рядом со стоянкой, где и оставил автомобиль. Сегодня с утра перешарил весь интернет, позвонил в магазины. Бензопровод от фильтра до инжектора оказался единственный и только на Укравто в Киеве с доставкой не ранее чем через 4-5 дней. Я планировал дня через два дальнюю поездку. Хорошо что данная поломка возникла не в дороге и не было возгорания. Позвонил знакомым "чериводам" на СТО, те посоветовали доставить авто к ним. Бедняга Ланос 1.6 еле донянул меня к СТО. Инжекторщики выявили причину повреждения бензопровода. Оказывается в том месте где трубка проходит над проводами двигателя, во время работы двигателя и вибрации происходит ее протирание ребристой термоизоляцией проводов. Я эту инфу встречал и на нашем форуме, смотрел за этой трубкой и не мог понять как изоляция проводов может перетереть бензопровод. А ларчик оказывается открывается просто. Парни отрезали участок трубки бензопровода с повреждением (1,0см).Токарь выточил металлический переходник по размеру. Нагрели оба капроновых конца трубки и насадили их на металлический переходник, затем зажали хомутами. Проверили все супер. Цена вопроса 65 грв. Брать оригинал бензопровода (его цена 0т 202 до 270 грв) с учетом плохого качества не советуют. Проверьте бензопровод в указанном месте, наденьте на него какую нибудь резиновую разрезанную вдоль шлангочку соответствующего диаметра.
| Пон листопада 05, 2012 21:33 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
Nikita |
3 |
6309 |
Пон травня 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
3374 |
Вів грудня 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
44324 |
Суб березня 23, 2019 22:42
skifus
[ На сторінку: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel |
1131 |
253279 |
Пон квітня 22, 2019 21:37
IgorG
