Как поменять батарейку в брелке?
sead
 Re: Как поменять батарейку в брелке?
Он не просто попал в воду, а в стиральную машинку.
| П'ят червня 18, 2010 12:01 |
felix-andrew
З нами з: Сер серпня 12, 2009 14:29 Повідомлень: 327 Звідки: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
| П'ят червня 18, 2010 14:07 |
sead
Спасибо за информацию. В принципе я догадывался, что прийдется применять грубую силу, но боялся вообще его сломать.
| П'ят червня 18, 2010 15:16 |
danko
З нами з: Сер листопада 25, 2009 16:55 Повідомлень: 33
Автомобиль: CHERY Eastar
 Как привязать ключ к сигнализации?
После замены севшей батарейки в ключе, ключ перестал видеть сигнализацию, т.е. при нажатии кнопок сигнализация никак не реагирует. Второй ключ работает нормально. Может кто знает как привязать ключ к сигнализации? В нерабочем ключе батарейка нормальная.
| Вів квітня 05, 2011 15:44 |
den500
З нами з: Чет жовтня 14, 2010 12:04 Повідомлень: 67
Автомобиль: Eastar
 Re: Как привязать ключ к сигнализации?
Где то на форуме уже проскакивало. У меня была аналогичная проблема. После покупки б/у эстара выяснилось, что один брелок не работает. Для того чтобы привязать вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваеш на одно деление вправо и начинаешь нажимать кнопки на брелке. По одной, потом 2-е одновременно. В какой то момент сигналка крякнет - ключ привязан. Если не получится попробуй проделать то же самое с включенным зажиганием.
| Сер квітня 06, 2011 10:07 |
danko
den500, спасибо!
| Нед квітня 10, 2011 21:03 |
TVIT
З нами з: Чет липня 21, 2011 10:11 Повідомлень: 24 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
Кодировка ключей (Ключ со встроенным чипом)
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
| П'ят липня 22, 2011 10:14 |
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
14810 |
Нед січня 22, 2012 20:02
inko
Поменять бензобак....
Пермяк |
76 |
26991 |
Вів серпня 28, 2018 22:33
IgorG
Замена батарейки в брелке ключа зажигания EASTAR
m_nikolya |
98 |
39275 |
Пон вересня 05, 2011 13:15
dbj
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей |
