Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
5 часов по 7 А маловато будет, опять сядет.
| П'ят квітня 25, 2008 9:31 |
Gorynych
Вчера ночью приехал в гараж снять с заряда аккум, глазок светится синим -полный заряд -сила тока упала где то до 1 -0,5 с 7 ампер. Есть желание проверить. вчера не проверял было поздно.
Ту МАКС - пытался ковырять его отверткой -ничего не вышло. Возможно надо 4 отвертки сразу-))) Под наклейкой -ничего.
| П'ят квітня 25, 2008 9:53 |
Ed
у меня Муля стояла с пятницы по пятницу забыл выключить габариты(уехал срочно в командировку).
Пришел все завелось с пол тыка, лампы светились но тускловато.
| П'ят квітня 25, 2008 10:15 |
Stack
МЕГА-флудератор
З нами з: Пон травня 14, 2007 14:46 Повідомлень: 1559 Звідки: Киев-Днепр-Луганск
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
В среду буду на Экспрессе с экспертами по оценке ДТП.
Беда случилась 23 апреля. Спустя ровно неделю приехал позабирать с нее вещи (майфун, сабвуфер, усилок, хлам из багажника и бардачка) короче заводить не заводил, но родная сигналка работала нормально. Это выходит пройдет еще неделя... попробую, отпишусь!
| Пон травня 05, 2008 13:43 |
MAKC
З нами з: Пон червня 18, 2007 10:55 Повідомлень: 503 Звідки: Киев
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Мой акум заработал цвет синий.
Когда только зарядил был белым, проехал 300 км стал синим.
Наверное всётаки лампочка багажника его посадила.
| Пон травня 05, 2008 14:14 |
BestSerg
Оставлял авто на 8 дней в гараже, для чистоты эксперимента поставил на центральный замок.
Завелась с пол оборота, впервые взглянул в глазок акккумулятора - а глаза (точнее один  ) у него голубой
| Пон травня 05, 2008 16:04 |
m_nikolya
З нами з: Пон січня 14, 2008 14:49 Повідомлень: 158 Звідки: Chernigov
Мою на выходных после четырех месячного застоя заводили - говорят завелась с пол оборота
| Пон травня 05, 2008 16:10 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Горыныч, я так понимаю у тебя кондер запитан прямо с пришедшего от аккумулятора плюса и на массу? Без размыкания основного плюса?
Если так- то поблагодари его! Это он посадил твой аккум.
1,2 фаррада это солидная банка, которая постоянно была включена и себя "подзаряжала"! Надо подключать через реле, которое запитывать от плюсового провода замка зажигания (тот же принцип как при включении самого усилка)
| Пон травня 05, 2008 16:45 |
Arkadich
Парни я за последние 11 месяцев был в коммандировке 4 раза по 30-35 дней. Всё это время машинка стояла в гараже на сигнализации. Лампочка аккумулятора синяя. Заводилась и завоится с пол оборота не взирая на температуру зимой.
| Чет травня 08, 2008 12:51 |
Gorynych
[quote="Stack"]Горыныч, я так понимаю у тебя кондер
Востаннє редагувалось Gorynych в Вів червня 02, 2009 0:38, всього редагувалось 1 раз.
| Чет травня 08, 2008 16:23 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
вчера завел простоявшую 2 недели машинку даже меньше чем за "пол-тыка"
Андрюха, реле ставят сам видел! Но ты прав, при вытянутом ключе (или в положении "Off")- Работать не будет. А в положении Асс- будет (не путать с "On")
У меня работает именно так!
| Чет травня 08, 2008 16:36 |
Gorynych
Та понятно у тебя нет кондера по моему??
| Чет травня 08, 2008 16:48 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Кондера нету! Ну а как у тебя включаются усилки? Или они постоянно включены,
| Чет травня 08, 2008 17:05 |
Gorynych
Конечно они
Востаннє редагувалось Gorynych в Вів червня 02, 2009 0:39, всього редагувалось 1 раз.
| Пон травня 12, 2008 11:13 |
Gans
Stack,а куда ты дел кондер.Не пойму Еастары все с кондерами были,те забыли поставить?
| Пон травня 12, 2008 18:24 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
| Вів травня 13, 2008 12:22 |
Сергей
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31 Повідомлень: 293 Звідки: Киев
После 6 дней стоянки опять машинка не завелась. Это уже у меня в третий раз - сел аккумулятор. Кандера у меня нет и ничего специально не ставилось. Есть несколько подозрений: 1. Аккумулятор сам по себе разряжается. 2.Утечки в бортсети.
Может кто знает для начала как проверить работоспособность аккумулятора в домашних условиях? А потом возможно и электрооборудование авто на утечки? Не хочется ехать на ЭА. Там к авто не пускают и я им не совсем доверяю...
Возможно есть другой выход из этой ситуации?
| Чет липня 10, 2008 9:58 |
Vadim_tigr
Gans написав: Stack,а куда ты дел кондер.Не пойму Еастары все с кондерами были,те забыли поставить?
| Чет липня 10, 2008 10:02 |
ManOwaR
Сергей написав: Не хочется ехать на ЭА. Там к авто не пускают и я им не совсем доверяю... Пускают, это раз. Тамошний электрик - наш одноклубник Диагнозист, это два. Смело езжай, это три!
Самому можно проверить только ток потребления, когда всё выключено - в разрыв между клеммами аккумулятора и провода включаешь амперметр и смотришь.
| Чет липня 10, 2008 10:17 |
Сергей
Цитата: Пускают, это раз. Тамошний электрик - наш одноклубник Диагнозист, это два. Смело езжай, это три!
Месяц назад не пускали. Ак Диагнозисту обращусь. Спасибо за подсказку.
| Чет липня 10, 2008 10:22 |
