На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Скажу сразу мультилок для угонщика 15 мин. Как писали ранее лучшая сигналка это КАСКО и та которую ставил сам(а лучше всего которую сам придумал и поставил!)! :!:
Суб квітня 28, 2007 11:56
Люди, как показывает практика любая серийная противоугонка против угонщиков это понты, т к для них не составляет труда приобрести её и разобраться как её обойти, по этому самый надёжный метод это поставить разрыватель на какойто важный провод и подальше его спрятать :)
Суб жовтня 06, 2007 15:46
Повідомлення штатная сигнализация
истаровцы-подскажите у нас есть кнопка отключения сигнализации в салоне???в случии отказа брелка-где ее вырубить???и еще по поваду руля-поменяли всю ходовку-гидро усилитель а на брущатке все равно отбивает по рулю-грешу на крестовину под капотом-подскажите как устранить-меняется одна крестовина или с рулевой колонкой ???и воще дол
гий ли это гиморой???
Сер квітня 27, 2011 20:48
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Повідомлення Re: штатная сигнализация
я в єтом случае отключал крякалку и вперед, аварийка поморгала и перестала
П'ят квітня 29, 2011 9:26 WWW
Автомобиль: Eastar 2.0
Как к штатной подключить датчик удара?
Нед листопада 20, 2011 22:52
Подскажите, купил колокол на 30 Вт - его можно паралельно подключить к штатному? Или через реле? Какое реле?
Вів листопада 29, 2011 14:14
Помогите установить датчик удара на Истар? Это вообще возможно?
И кто-то ставил именно gsm модуль к штатным сигналкам?(они по цене 50-70 дол.)
Чет грудня 01, 2011 14:50
в теме тиго расписано там скорее всего все очень похоже
П'ят грудня 02, 2011 20:53 ICQ
А как работает наша штатная сигналка?
Если :
1. Открыть и закрыть дверь(капот, багажник) у постановленной на охрану машины-отключится сама??
2. Открыть дверь (капот, багажник) и не закрывать?
3. Поставить машину на сигнализхацию сидя в салоне и попробовать завести - заведеться?
Может кто-то пробывал?
Суб грудня 03, 2011 18:21
Клубная карта №: 25
А что мешает самому попробовать?
Суб грудня 03, 2011 21:41
а вдруг что-то заблокирую) страшно.
+ может кто-то пробывал уже
Суб грудня 03, 2011 21:48
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 17:16
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Сигналка сидя в машине заведется но только родным ключам с чипом
Нед грудня 04, 2011 17:12
Попробывал:
1. Включается и отключается через 40 секунд примерно.
2. так же само.
3. Заводится, но сигнализация работает(блокировки стартера или насоса нет).
Нед грудня 04, 2011 18:33
завестись только иммо помешает, сигналка тут не причем, сигналку отключит и ключ при чем без иммо, то есть груббо говоря отверткой можно снять :)
Нед грудня 04, 2011 23:02 ICQ
З нами з: Чет листопада 29, 2012 16:54
Повідомлення Штатный блок сигнализации не срабатывает
Штатная сигнализация как я уже разобрался со спецами, находится в одном блоке вместе со всеми мозгами и чтобы поставить новую сказали много гемора. Пытаемся восстановить старую, но все попытки напрасны потому что все повторяется снова, а именно:
При отключении питания-(аккамулятора или + от блока мозгов) а потом подключаем, сигнализация работает, все брелки открывают и закрывают двери как положено, НО стоит только включить-выключить зажигание как все кнопки на брелках перестают работать!!
ЧТО это может быть????
Где в Луганске можно найти нормальных спецов по сигналкам Чери?
Колеса крутятся резина трется
Нед грудня 02, 2012 15:56
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Re: Штатный блок сигнализации не срабатывает
Блин,у меня таже хрень.штатка не срабатывает,и с ключа багажник не открывается.а сканером она не читается,если она в мозгах машины?
Вів грудня 18, 2012 1:28 ICQ
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Стоит и штатная и дополнительная. И та и та работают нормально. С брелка багажник открывается и т.д. Как установлена не знаю, устанавливал бывший хозяин авто, а вот то, что работает доп. сигналка параллельно со штатной 100%. Ищите вменяемых спецов.. Удачи.
Вів грудня 18, 2012 13:19
З нами з: П'ят листопада 16, 2012 19:02
Автомобиль: Черри Истар
Повідомлення Замок зажигания
Ключ болтается в замке зажигания, пропадает питание на прикуривателе, поболтаю ключем появляется, не могу найти контактную группу , подскажите как быть, или от чего подходит
Сер грудня 26, 2012 7:02
Повідомлення Re: Замок зажигания
Была тема, и я там, писал, что лично сам себе поставил контакную группу от Эванды - Магнуса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подходит 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И замок зажигания тоже от этих машин встает без переделок!!!!!!!!!!!!!
Сер грудня 26, 2012 21:07
100% Эванда и поехал дальше.
Сер грудня 26, 2012 21:14
 [ 222 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
25051
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
39365
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
48064
Нед грудня 09, 2018 22:30
Bizontrop Переглянути останнє повідомлення
