На сторінку Поперед.  1, 2
 Задние шаровые опоры на Истар
Сколько отходили Ваши задние шаровые опоры?
10 -20 тыс.км. 13%  13%  [ 1 ]
20 - 30 тыс.км. 0%  0%  [ 0 ]
30-40 тыс.км 0%  0%  [ 0 ]
40-50 тыс.км 0%  0%  [ 0 ]
50-60 тыс.км. 0%  0%  [ 0 ]
60 - 70 тыс.км. 25%  25%  [ 2 ]
70 - 80 тыс.км 0%  0%  [ 0 ]
80-90 тыс.км 0%  0%  [ 0 ]
90-100 тыс.км 13%  13%  [ 1 ]
100 тыс.км и более 50%  50%  [ 4 ]
Всього голосів : 8
Повідомлення Re: Задние шаровые опоры на Истар
От эпики не идет! От дэу магнус идет.
Вот эта идет CTR CBKD8 и 100 000 отхаживает, два раза уже менял, были в отличном состоянии, кулак не снимал. Одну грел резаком не хотела выходит (правая), левая была почти без люфта. Менял т.к. стуки были, грешил на шаровые, а были не они.
Чет грудня 15, 2016 11:15
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
так это и есть от эпики, у меня такие же стоят.
Чет грудня 15, 2016 11:29
Брал ctr cbkd 8, эта ж бьется с эпики-эванды, на базаре уверяли, что на мою 100% подходит и подошла.
Чет грудня 15, 2016 13:34
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сколько стоят эти опоры?
Чет грудня 15, 2016 14:44
около 180 грн.
Чет грудня 15, 2016 18:56
Короче, которая без штопорного кольца и посадка конусная, то эта наша!
Чет грудня 15, 2016 19:35
Разбитая шарова выкупается на раз-два! Если при вывешенном колесе присутствует люфт в вертикальной плоскости, то диагноз только один...
Чет грудня 15, 2016 23:07 WWW
grandfather написав:
Разбитая шарова выкупается на раз-два!.
Нет! На наших машинах так можно определить только сильно разбитую шаровую, если только начала- можно не определить! Сам убеждался, люфта вообще не было, а когда отсоединил, руками за палец был небольшой.
П'ят грудня 16, 2016 15:40
Небольшой палец в руках не считается! :-D
Поступила дівчина з села в ПТУ і прийшла до гінеколога на медогляд.
Вона роздягнулася, лікар її оглянув, позаглядав куди треба і сів за стіл заповнювати картку.
- Лікарю, а шо ви там таке пишете?
- Та шо пишу? Пишу шо здорова?
- Йой, лікарю, та не пишіть, шо здорова!!!
- Пишіть, шо маленька, або така, як у всіх.
Вийшла з кабінету, заглядає в картку.
Запис в картці: "Здорова, як у всіх".
П'ят грудня 16, 2016 23:47 WWW
Менял сегодня задние шаровые. Поставил фирмы CTR. До этого стояли не известного производства. После 5 тыс. км вырвало снова. При покупке, говорили "оригинал". Пришли шаровые замотанными в полиэтиленовый кулёк и замотанные скотчем. И ещё при установке, не подходили по наружному диаметру, пришлось стачивать на наждаке.
Фото прилагаю.
Пон квітня 10, 2017 19:59
Повідомлення Задние шаровые опоры на Истар
Сколько прошли ваши задние шаровые опоры?
П'ят грудня 15, 2017 4:13
101 тыс, пока ходят...
П'ят грудня 15, 2017 23:38
Автомобиль: Eastar 2.0
Базарная прошла 5 тыс. С укр-авто пока норм.
Суб грудня 16, 2017 1:06
О базарных писал уже выше. В акурат 5 тыс. и обрыв с последующей заменой ступицы. Пока юзаем STR. Ещё не стучат.
Суб грудня 16, 2017 6:03
 [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в Продам
azgzp
Пон квітня 26, 2021 13:48
azgzp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вів квітня 16, 2013 15:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31444
П'ят березня 02, 2018 22:25
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
