На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Далі
 Подушки двигателя.
Повідомлення Re: Проверьте крепление подушки двигателя под воздушным филь
Сегодня проверил все 4 подушки и ничего. Все целые и болты не прослаблены.
Защита двигда нигде не цепляет. Какие еще предположения?
И по моему вибрация усиливается!
Суб березня 15, 2014 20:22
З нами з: Сер вересня 30, 2015 7:14
Повідомлення Гидравлическая подушка двигателя
Всем привет, у меня такая проблема
купил уже 2 две штуки, опор на долго не хватает, проседают и начинают бить по лонжерону
шайбы уже подложил, не помогают
у кого как? и как с этим бороться?
Суб грудня 09, 2017 14:34
Повідомлення Re: Правая гидравлическая подушка двигателя
У меня пока нормально, три раза тьфу...А остальные опоры в порядке??? Может на эту двойная нагрузка идет, вот она и вылетает. Ну и вопрос качества заменяемых деталей...
Суб грудня 09, 2017 14:48
2 раза менял по кругу все, кроме левой КПП в норме, передняя и задняя порваные, так как правая просела(в инете пишут)
Суб грудня 09, 2017 14:59
А она у нас гидравлическая? Или просто подушка.
Так же проблем нет. Какой пробег у авто?
А машина не была в ДТП, может повело? Нарушена геометрия кузова!
Суб грудня 09, 2017 15:02
пробег 120 тыс, дтп не было, подушка гидравлическая- старая родная которая стояла, болгаркой разрезал там масло есть, надо будет вторую разрезать глянуть
Суб грудня 09, 2017 17:34
Как вариант, нужно попробовать заменить все 4 подушки. А что с сайлентблоками опоры двигателя задним и передним?
Суб грудня 09, 2017 19:26
где то на 100тыс поменял передний и задный саленблок, после пробега около 5000 они порвались, вычытал что если правая опора просевшая то будут они рваться, поменял правую, переднюю и заднюю, прошел около 10000 опять порвались задний и передний, опять поменял все 4 кпп, задний, передний и правый
итого порваны задний, передний и правая опора просела и стучит об лонжерон. Достало уже меня эта хрень((((
Звонил по магазинам - оригинала правой опоры нету ни у кого(((*(
Суб грудня 09, 2017 20:20
https://www.youtube.com/watch?v=3xBvtCrqdVQ вот нашел видео, завтра буду колхозить
Суб грудня 09, 2017 20:22
Вот ещё немного инфы.
Суб грудня 09, 2017 20:27
Докладываю, сделал как на видео ютуба, первый день покатался, работает нормально вибраций и стуков нету
недельку покатаюсь буду менять задний и передний сайлентблок
Вів грудня 12, 2017 20:29
Повідомлення Re: Гидравлическая подушка двигателя
Я бы болт приварил...потом уже на него подушку одевать...
Вів грудня 12, 2017 21:26
а у нас что, с эларой подушки одинаковые?
Чет лютого 15, 2018 23:55
и все же, кто как победил эту вибрацию на руле, у меня колбасит не по детски, подушки смотрели, целые, менять все подряд не хочется, дороговаты эксперименты, а могут подушки задубеть на морозе и появляться вибрация?
П'ят лютого 16, 2018 1:04
Всё таки дело было в защите двигателя. Она косалась выхлопной. От удара слегка подогнулась
Подложил шайбы под болты крепления и всё прошло. Вибрация пропала.
П'ят лютого 16, 2018 9:07
Клубная карта №: 49
stas.m написав:
и все же, кто как победил эту вибрацию на руле...
забил на это дело...то она больше, то она меньше эта вибрация...может это детонация от неправильной работы датчиков.... Подушки в норме
П'ят лютого 16, 2018 9:46 ICQ
Что делал я, когда вибрировал руль:
1. Сменил заправку.
Если не помогло
2. Почистил свечи.
Если опять не помогло
3. Заменил топливный фильтр.
Ну и наконец
4. Заменил (или почистил) свечи, заменил высоковольтные провода (при условии северного сияния в темноте).
Потом была еще вибрация. ESP не тухла после опроса датчиков. Ошибки были такие же, как Саня описывал в соотвествующей теме...После сбрасывания клеммы на пол-часика все прошло.
Это описана вибрация из-за неустойчивой работы двигателя.
Еще вибрировать может из-за порванных подушек двигателя или из-за нарушеной подвесной системы выхлопа. Очень сильное влияние этого почувствовал, владея Амулетом.
П'ят лютого 16, 2018 13:18
Двигателя ж одинаковые...
П'ят лютого 16, 2018 13:27
это я в курсе, просто смотрел на эларовскую заднюю, она на ножках, у меня на плоской платформе.
а нам тоже можно впрессовать в опоры задние и передние сами подушки, как Яков делал? https://www.drive2.ru/l/1786604/
П'ят лютого 16, 2018 20:26
заправку менял, но вибрация что на газу, что на бензине, фильтр менял, форсунки чистил, насос качает 5.5 атм, свечи менял, но ставил не наши, еще провода остались, у меня еще кнопка вместо замка зажигания и подключена к датчику тормозов, нажимаешь на педальку и на кнопку и машина заводится, горит постоянно ошибка по этой жабке, замена не помогает, при включении зажигания горит eps, после заводки сразу тухнет, хотя брал машину, то вроде бы, не было такой вибрации, а замена заслонки может повлиять, может ее надо адаптировать как-то?
П'ят лютого 16, 2018 20:35
 [ 183 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Далі
BON
Вів вересня 30, 2008 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вів травня 28, 2013 22:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
П'ят квітня 30, 2010 15:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Индикатор подушки безопасности
Даймонд
25
5791
Вів квітня 10, 2012 14:53
Даймонд Переглянути останнє повідомлення
