На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Далі
 Фары, лампы, светильники
З нами з: Сер жовтня 23, 2013 15:29
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Замена лампочек в центральном повторителе стопов
А как/куда клеили эту ленту? Поверх стеклышка или разбирали и клеили изнутри? Если клеили поверх стеклышка, то как запитали эту ленту?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
П'ят січня 22, 2016 17:16
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Снял блок,снял стекло оно на защёлках,наклеил ленту там ровненько,запитал на старую фишку,полярность не перепутайте+.-
П'ят січня 22, 2016 18:40
ОК. Спасибо за ответ! Меня как раз и интересовало снимается ли там это стеклышко (уже понял что да).
А для того чтобы добраться к этому стеклышку нужно всю заднюю полку снимать? Если не сложно, то можете в двух словах описать как туда добраться?
П'ят січня 22, 2016 19:22
Снять сидушку ,снять спинку(три болта),полка гайки с багажника)
П'ят січня 22, 2016 20:39
это все проделал - полка не поддается :sad:
Попробовал ее приподнять вверх и в щель увидел что она еще на каких-то пластиковых клипсах держится. Приложив умеренные усилия чтобы сорвать ее с клипс, никакого результата не получил. Чтобы ничего не сломать не стал дальше насиловать.
1. Для того чтобы снять эту полку нужно еще снимать пластиковые бежевые боковушки?
2. Чтобы не сломать пластиковые клипсы, куда тянуть полку: вверх или пытаться тянуть (вроде как по рельсам) на себя (т.е. в горизонтальном направлении)?
П'ят січня 22, 2016 21:52
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
надо открутить 4 гайки с багажника, снять бежевые боковушки, они вставляются в эту полку по бокам, и поднимать вверх, там вроде 2 может 3 клипсы и все.
П'ят січня 22, 2016 23:03
ОК. Спасибо! :frends:
Я боялся что-то сломать поскольку не знал как именно устроены эти клипсы (думал что по ним, как по рельсам, полка должна сдвигаться на себя). Значит буду применять физическую силу и срывать полку к верху ;)
Суб січня 23, 2016 9:26
Андрей73 устное предупреждение
III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Суб січня 23, 2016 18:48
только не забудь снять боковушки.
Суб січня 23, 2016 20:04
Повідомлення Re: Регулировка передних противотуманок.
Stack написав:
Ну попробуй их в туман :-D
У тебя будет "белая стена" стоять от ксенона. Ты вообще не будешь видеть дороги.
Стена будет стоять не от ксенона, а от неверного светораспределения, на современных дорогих машинах ставят ксенон с завода в линзованные ПТФ с авт. корректором. Главное, чтобы была шторка в линзе, тогда поток света "вверх" отсекается и белой стены нет, как нет и мельтешения снежинок перед глазами в пургу. Родные ПТФ Истара не пригодны для тумана с любой лампочкой- мало светят на обочину, больше вперёд. Сейчас есть ксенон в ПТФ 3000К- жёлтый и 3500К- лимонный цвета.
Вів червня 21, 2016 13:37
Повідомлення Re: замена коректора фар
Кто нибудь ещё подбирал корректор, интересует или код, или с какого авто.
Нед липня 03, 2016 12:53
Присоединюсь к вопросу
Лечиться нужно чаще
Нед липня 03, 2016 17:25
Как вариант снять его с фары и искать либо в магазинах, либо по картинкам в инете. Они различаются посадочным местом и разъемом. Штоки у большинства похоже стандартные. gm 24405672 похож.
Пон липня 04, 2016 20:30
Посадка на трёхшип вроде по размерам одинакова, а вот есть ещё на корпус фар ставятся, они великоваты. Завтра на разборку поеду смотреть.
Пон липня 04, 2016 20:52
З нами з: Пон вересня 05, 2016 7:17
Автомобиль: Чери Иестар
Повідомлення Как поменять лампочку в фаре истара
Может кто подскажет, у меня кросс иестар 2,0,купил недавно, как снять пластмасску с движка,на которой написано Чери, и не могу подлести поменять лампочку в фаре.
<<<Вадим!, прочитайте, пожалуйста правила форума и больше не нарушайте их:
8. Запрещено использовать неинформативные заголовки - "Проблема", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me". Темы с подобными заголовками будут удаляться без предупреждения, а их авторы будут наказаны. Заголовок темы должен отражать смысл вопроса или сообщения, а не выражать Ваши эмоции.>>>
Вів вересня 06, 2016 6:43
Повідомлення Re: Как поменять лампочку в фаре истара
да по идее нету там ниче сложного
там по идее резинка. может чуть задубела
снимаешь и меняешь
Вів вересня 06, 2016 9:18
То есть фару снимать не надо?
Вів вересня 06, 2016 9:55
для лампочки то точно не нужно
Вів вересня 06, 2016 9:56
Спасибо понял,пошел пробовать.
Вів вересня 06, 2016 10:03
Если менять лампу габарита, особенно слева, то мне проще фару снять.
Вів вересня 06, 2016 12:22
 [ 418 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Далі
Виктория
918
157250
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
42657
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 141 гостей
