Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
stas.m
 Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Валер, я думаю, что густой смазкой не комильфо. Пыль свое дело потом сделает. Для замков есть какая-то спец. смазка. Я пробовал силиконовой смазкой, за не имением другого, вроде нормально было.
| П'ят квітня 10, 2020 22:18 |
Алex@ner
Нет. С механикой точно всё нормас. Заметил ещё прикол. Открываешь дверь переднего пассажира снаружи за ручку и примерно через 5-10 секунд идёт звук открытия центрального замка, но ничего не происходит. Просто "щёлк". И перестал срабатывать ц.з. на закрытие когда открываешь дверь с кнопки водительской двери , при этом саму дверь не открываешь. Короче система от случайного нажатия. Может сигналка барахлит?
| Суб квітня 11, 2020 8:36 |
Алex@ner
На днях, хочу разобрать ещё и дверь переднего пассажира. По логике и там может быть проблема с электрикой. Блок управления ц.з. может выделываться.
| Пон квітня 13, 2020 20:41 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
Сигнализация дополнительная нештатная установлена?
| Пон квітня 13, 2020 23:11 |
Алex@ner
Да.
| Вів квітня 14, 2020 8:23 |
taxxer
З нами з: Пон вересня 08, 2014 15:45 Повідомлень: 495
Автомобиль: Eastar 1.8
Или влага или блок управления цз приказал долго жить.
| Вів квітня 14, 2020 17:50 |
dimondee
В штатной схеме всем управляет ISU. Центральный замок это группа контактов которая физически находится в замке водительской двери. При повороте ключа на закрытие подается сигнал на вывод ISU и ISU подает напряжение на двигатели замков и они закрываются. При повороте ключа на открывание сигнал подается на другой вывод и ISU открывает замки. Таким же образом работают кнопки открытия закрытия на водительской и пассажирской дверии и закрытие с сигналки. Если бы не было дополнительной сигнализации. то я бы сказал что проблема либо в замке либо в проводке водительской двери. Но поскольку есть еще дополнительная сигнализация то может быть проблема с ней.
Востаннє редагувалось dimondee в Сер квітня 15, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
| Вів квітня 14, 2020 22:08 |
Так с брелока то все рсботает...
| Вів квітня 14, 2020 23:43 |
Алex@ner
Короче вылечил. Дело действительно было в доп.сигналке. Вытащил и вставил батарейку из пульта-брелка, 2 раза подряд нажал на открытие на пульте, машина попикала, нажал закр. откр. И всё нормас.
| Сер квітня 15, 2020 11:08 |
Алex@ner написав: когда пробуешь закрыть машину с водительской двери - дверь закрывается, а остальные три открыты. С кнопки на водительской двери работает нормально ( откр. и закр. 4 двери). я правильно понял, что с ключа не закрывалась??? А от кнопки закрывалась... Алex@ner написав: С брелка нормально работает... Теперь чешу репу...Если с брелка нормально работало, но вылечило "перезагрузкой" брелка...
| Чет квітня 16, 2020 19:29 |
Алex@ner
Перезагрузкой брелка доп.сигнализации, а со штатного всё работало изначально.
| П'ят квітня 17, 2020 21:41 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, бывает при повороте ключа треск в приборке и стартер не крутит, потом запускается. Нужно замок менять?
| П'ят жовтня 30, 2020 13:29 |
taxxer
Треск в приборе, это я так понимаю калибровка стрелок. А с запуском то может быть контактная группа, подходит от ланоса вроде. Менял но не помню от чего ставил.
| П'ят жовтня 30, 2020 22:33 |
dimondee
Если реле, которое включает втягивающее стартера при повороте ключа щелкает, то замок менять не надо. Причин может быть много, замок, втягивающее, щетки, плохие контакты.
| П'ят жовтня 30, 2020 23:55 |
taxxer
Или аккумулятор. Мне тоже говорили что реле стартера, но замена контактный группы решило проблему.
| Суб жовтня 31, 2020 0:17 |
inko
реле стартера не щелкает. Только в приборке, похоже контакт пропадает в замке
| Суб жовтня 31, 2020 13:44 |
inko
Вроде как нашел проблему - в реле замка зажигания ( идет треск откуда-то снизу если при повороте ключа не запускается авто и один щелчок если запускается), вот только не могу понять, где это реле находится. В коробке с предохранителями? Меняется в сборе?
| Пон січня 04, 2021 0:15 |
Алex@ner
Здесь без помощника не обойтись. Один делает, другой слушает.
| Пон січня 04, 2021 11:31 |
inko
Это реле стоит за блоком isu, в ногах водителя. Маленькая коробочка. Там реле впаянные. Подскажите, как она называется и номер детали.
| Чет лютого 04, 2021 19:14 |
dimondee
Коробка B11-3723020. Можно просто реле новое впаять на 12B, подобрав по размеру и току. Надо еще контакты проверить может дело не в реле. Маркировка реле V23076-A3001-C132. Есть на Али.
| Нед лютого 07, 2021 19:21 |
Очень важно! Комплекты ключей зажигания в "РОСАВТО"
в Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
25051 |
Чет січня 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Не горит датчик чек при вставке ключа зажигания(Чери Кимо).
nike1177 |
6 |
8871 |
Суб серпня 11, 2012 13:30
romanck
Замена батарейки в брелке ключа зажигания EASTAR
m_nikolya |
98 |
39365 |
Пон вересня 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
48064 |
Нед грудня 09, 2018 22:30
Bizontrop
