 Re: КПП- механика
Окошко под акб, да. Пищала в разных режимах.
| Нед січня 28, 2018 7:22 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: КПП- механика
Не помогло. Этот свист проявляется при трогании под нагрузкой на холодную при медленном отпускании сцепления, может диск недожимается в этот момент? Стоит ли менять сцепление или пусть симптомы усилятся? пробег 55 тыс
| Чет лютого 01, 2018 2:05 |
Алex@ner
 Re: КПП- механика
55 тыс.км для сцепления не срок. Что за свист? Попробуй записать? Это вообще точно связано с трансмиссией? Может какой-то ролик (К ПРИМЕРУ) свистит???
| Чет лютого 01, 2018 3:07 |
inko
 Re: КПП- механика
свист похож на проскальзывания ремня. Но почему только на холодную и под нагрузкой? Попробую записать, правда сейчас потеплело.
| П'ят лютого 02, 2018 1:25 |
Алex@ner
 Re: КПП- механика
Под нагрузкой чего?Может масло в гидраче застывания? Увеличивается нагрузка на ремень доп.оборудования.Заведи мотор,подними капот и послушай.Откуда звук.
| П'ят лютого 02, 2018 5:47 |
zaezua
З нами з: Чет червня 22, 2017 9:59 Повідомлень: 112
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
 Re: КПП- механика
Блин, и у меня что-то похожее: в момент трогания, когда еще не полностью отпустил педаль сцепления, слышится звук такой, глуховатый. Не то, что-бы свист, скорее просто, как диски сцепления "притираются".
| П'ят лютого 02, 2018 8:54 |
 Re: КПП- механика
Народ, а ну давайте таки видео в студию. А то звуков столько разных от разных узлов может быть - как тут по буковкам диагноз поставить???
| П'ят лютого 02, 2018 9:36 |
inko
 Re: Хруст при переключении передач
Подскажите, у нас регулируются троса кпп вперед/назад с салона?
| Сер лютого 14, 2018 18:44 |
zaezua
Там есть резьба и гаечки, но особо регулировать не получалось у меня. Пошли другим путем: немножко подогнули кронштейны со стороны кпп (пазы, в которые они становятся) - полет нормальный.
| Сер лютого 14, 2018 21:55 |
stas.m
а подгинали, типа, под натяжку? что дало и почему не получилось регулировать тросами?
| Сер лютого 14, 2018 22:05 |
inko
Просто у меня хруст с 1на 2, а если рычаг кпп при переключении надавить влево, то хруста нет. Получается с тросом что-то, натянуть чуть может
| Сер лютого 14, 2018 23:52 |
zaezua
Я не мог включить заднюю передачу. Пятую надо было сильным нажатием вправо толкать и вверх, даже как-бы ударом. Но троса же два - один влево-вправо, другой вверх-вниз. Поэтому думаю, что такими манипуляциями можно и другого эффекта добиться. Конечно понятно, что эти все выгибания - это варварство, но а что тут было делать еще? Новый трос покупать вместе с кулисой в сборе?)) Мы делали так: я сидел в машине, а мастер монтировочкой легонько там чето шевелил, ну он поправил, а я пробовал. Таким способом добились нормальной работы узла. Можно конечно и самому, но думаю, что это будет долго и не очень легко: мастер стоял коленями на движке для удобства. Ну как-то так)))
| Чет лютого 15, 2018 1:39 |
inko
а регулировать троса у нас можно с салона? на Хюнай Акцент, тоже хруст есть, у них лечится регулировкой всей площадки механизма кулисы, может и у нас так?
| Чет лютого 15, 2018 11:29 |
zaezua
Лично у меня при попытке со стороны салона поднатянуть трос гаечкой слетал фиксатор с шарика.
| Чет лютого 15, 2018 12:43 |
stas.m
inko написав: Просто у меня хруст с 1на 2, а если рычаг кпп при переключении надавить влево, то хруста нет. Получается с тросом что-то, натянуть чуть может А у меня наоборот, если давишь влево, вообще не могу вторую воткнуть, если чуть не до конца, тогда входит. Я с салона, чё то не увидел регулировки, может плохо смотрел?
| Чет лютого 15, 2018 20:05 |
zaezua
Да там не очень похоже на регулировку. На конце троса резьба, там гайка маленькая. Я ею пытался как-нибудь поджать, но когда это я делал слетал фиксатор с шарика кулисы. Может это и не регулировка вовсе. Кстати! Кого люфт кулисы достал: у меня получилось немного его поубавить подложив резинку между шариком и прижимной пластиной. Нашел в гараже резинку (что-то типа прокладки круглой) толщиной миллиметра 1.5, хорошо втянулась и кулиса стала более "плотная". Может кому-то и такое поможет.
| П'ят лютого 16, 2018 15:32 |
stas.m
я с бутылки обыкновенной вырезал и подкладывал, а с резиной не туго? все таки резина не скользящая.
| П'ят лютого 16, 2018 20:24 |
zaezua
Она идет кольцом и не мешает шарику. Буду в гараже сфоткаю. Кому надо вышлю бесплатно, там таких штук дохрена) Не туго. Упруго - самый раз:)
| П'ят лютого 16, 2018 23:24 |
inko
 Re: КПП- механика
Скрепит, вернее как гул идет от подшипника в районе генератора. Но не знаю как определить что именно. На холодную только утром, только под нагрузкой. Пока до сто доеду, уже ничего.
| Нед лютого 18, 2018 23:25 |
stas.m
 Re: КПП- механика
палочку к уху и тыкать на гену, гидрачь, так можно лучше услышать, я таким макаром определил гул гидрача на джаге.
| Пон лютого 19, 2018 0:10 |
