На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Далі
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Повідомлення Re: Как поменять лампочку в фаре истара
я так менял не снимая фару, так как фару снять у меня не получилось, она упирается в бампер. Так и не понял как их снимать.
Вів вересня 06, 2016 13:27
Фара снимается с такой-то матерью. По идее сначала бампер должен сниматься, тогда все легко. Ради лампочки точно фару не стоит снимать. Я пользуюсь рожковым ключем кажется на 14, поворачиваю за разъем.
Вів вересня 06, 2016 19:31
Без снятия фары бампер не снять,- крепление бампера под фарой. Снимается фара не сложно с помощью пластины, я использую строит. мастерок, его вставляю между бампером и фарой.
Сер вересня 07, 2016 1:22
о. ну наконец то люди хоть профильные вмешались.
Сер вересня 07, 2016 10:07
Мне понадобилось 3 мастерка :) И пару часов времени. Левую еле снял, зато встала сразу, правая наоборот, вышло легко, но вставлял целый час.
Сер вересня 07, 2016 10:27
Вадим! написав:
Может кто подскажет, у меня кросс иестар 2,0,купил недавно, как снять пластмасску с движка,на которой написано Чери, и не могу подлести поменять лампочку в фаре.
В простом истаре верхняя часть этой пластмассы крепится на заглушки (сторона, ближняя к лобовому стеклу), а ближняя к радиатору заходит в воздухан, крепится хомутом, который надо попустить, бо можно выломать ее полностью. Но для замены лампы она мешать вообще не должна. Внимание надо обратить на крышку самой фары, которая эти лампы и закрывает! Сверху защелка, а снизу 2 язычка, которые у меня, к сожалению, после первой замены лампочек, отломались, и висит теперь эта крышка на одной защелке... После дождя фара не запотевает, хотя почему не знаю, но и слава Богу. Так что для начала, чтоб знать наверняка и все видеть своими глазами - я бы снял фару, много чего сразу станет на свои места)))
Судя по фото кросс истар немного отличается от простого истара, так что смотрите сами.
Нед вересня 11, 2016 18:41
З нами з: Пон жовтня 03, 2016 10:53
Автомобиль: chery eastar 2.0
Повідомлення Re: Регулировка фар, замена ламп в осветительных приборах
всем здрасьте, вопрос при открывании водительской двери не горит свет в салоне но при этом красный плафончик в двери загорается, при открывании других дверей все ОК, куда рыть?
URL=http://chery-club.org]Зображення[/URL]
Пон жовтня 24, 2016 13:42
ст@с написав:
Переключатель на плафоне в среднем положении? Принудительно плафон включается (3-е положение переключателя)? Предохранитель целый?
Пон жовтня 24, 2016 15:58
Я же говорю что при открытии правой и задних дверей лампочка загораеться и при чем тут положение переключателя и предохранитель ума не приложу
Пон жовтня 24, 2016 18:19
Извини, не внимательно прочитал.
Вів жовтня 25, 2016 0:45
ст@с написав:
Рыть надо в сторону блока ISU(блок комфорта), на нем вся электроника управления освещением салона. Но для начала разобраться с замком, там датчик стоит, который при открытии двери подает сигнал на блок комфорта.
Если самому трудно разобраться, то в путь к электрику желательно по китайским авто, а для большей уверенности найти и скачать электросхему, с ней проще будет спецу разобраться.
Суб жовтня 29, 2016 9:57
З нами з: Суб жовтня 22, 2016 13:52
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Повідомлення Re: замена коректора фар
paca25 написав:
всем здравствуйте. хочу поинтересоваться производил ли кто то замену электрического корректора фар? У меня на eastar в одно прекрасное утро зажужжал корректор правой фары.К моиму сожалению найти аналог или подобрать что то похожее закончилось неудачей, может кто знает где взять или от чего подходит чтобы заменить? за ранее благодарен.
Доброго времени суток!! И всетики может есть какая инфа по коректору фар??? Мой опустился и не жу-жу. :( :( :(
Нед листопада 27, 2016 16:01
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04
Смотри 4 стр. этой темы
Востаннє редагувалось grandfather в Нед листопада 27, 2016 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Нед листопада 27, 2016 18:55
Доброго времени суток.
Не горят задние противотуманки. Предохранители под капотом и у водительской двери целые. Ток до разъемов ламп не приходит. Кнопка в салоне, при включении габаритов, горит. После нажатия на кнопку для включения туманок - она гаснет полностью.
Нед листопада 27, 2016 19:15
tillorn написав:
Спасибо! Картинку увидели перед тем как сюда написал. Может ты его и снимал? Расскажи как?
Нед листопада 27, 2016 20:51
tillorn написав:
задние противотуманки работают только с передними, нужно нажимать две кнопки, передние и задние.
Пон листопада 28, 2016 9:38
Я не знаю как в вашей машине, а в моей противотуманные фары передние и задние включаются не зависимо друг от друга.
Сер листопада 30, 2016 12:11
я написал как у меня, оно как бы логично, если ты уже включаешь задние противотуманки, то значит туман и нужно включать передние, а не просто олень включает задние от нефиг делать, за которым потом ехать невозможно. Передние отдельно включаются, а вот задние только с передними.
Сер листопада 30, 2016 12:50
Тогда и вы меня не поняли, в моей машине противотуманные фонари можно включить по желанию, например только задние или только передние или оба сразу.
Сер листопада 30, 2016 19:02
я Вас понял, я написал как у меня на машине.
Сер листопада 30, 2016 21:44
 [ 418 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Далі
Виктория
918
157250
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
42657
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 126 гостей
