На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: Пон травня 17, 2010 22:27
Автомобиль: Kim-улечка
Повідомлення Re: Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было??
Кто подскажет, что и куда, загорелась лампочка аирбега и пропал сигнал...
"Abercrombie & Fitch" - мужские и женские вещи под заказ
http://vk.com/albums173311164
П'ят лютого 10, 2012 21:51
Автомобиль: Eastar 2.0
Мне прозвонили улитку- она живая. Куда дальше смотреть? Может 2-я подушка?
П'ят лютого 10, 2012 22:03
З нами з: Пон травня 07, 2012 11:35
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
для inko
Скорее всего у Вас вышла из строя крестовина. Она "тарахтит" с жестяночным брязгом. Изначально дерьмовый пыльник.... От Нивы--огонь (40 грн и работа 50 ).
Пон травня 07, 2012 11:39
З нами з: Вів травня 29, 2012 14:54
Автомобиль: CHERI EASTAR
Повідомлення Индикация на приборной панели
Пожалуйста подскажите, что может быть? На моем Истаре периодически перестает работать спидометр и одометр
Вів травня 29, 2012 15:06
Повідомлення Re: Не работает спидометр
Замени датчик скорости, стоит 400руб.
Вів травня 29, 2012 19:55
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Датчик скорости на одометр как влияет???
Чет липня 05, 2012 0:07
Для того, что бы посчитать пройденное расстояние, нужны две функции: скорость и время. На основании этих функций просчитываются показания одометра. При отсутствии одной из них, в данном случае скорости, одометр работать перестает.
Чет липня 05, 2012 8:11
З нами з: Нед липня 22, 2012 12:52
Автомобиль: Еastar
lev-tigr.ja написав:
У меня такое было пошевелил фишку на коробке, и глючить перестало.
Пон липня 23, 2012 12:07
З нами з: П'ят листопада 16, 2012 19:02
Автомобиль: Черри Истар
Повідомлення Панель приборов Черри Истар
Во время движения загорелся показчик несправны подушки безопасности что произошло,как устранить???
П'ят листопада 16, 2012 19:07
Повідомлення Re: Панель приборов Черри Истар
заменой улитки ...99% порвался в ней шлейф.
П'ят листопада 16, 2012 21:58
З нами з: Пон грудня 14, 2009 1:53
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Согласен с Вакулой, что это улитка. Косвенным подтверждением такого диагноза может быть также отсутствие звукового сигнала.
Суб листопада 17, 2012 0:05
Автомобиль: Истарочка 2.4
замена-это крайняя мера и стоит примерно 600грн. новая.я себе сам отремонтировал и заняло это времени около 2 часов.а сложного там ничего нет.
Суб листопада 17, 2012 11:50 ICQ
Сигнал работает?
Суб листопада 17, 2012 12:26
сигнал работает, а неисправность то появится то исчезнет
Чет листопада 22, 2012 21:47
З нами з: Вів березня 30, 2010 22:28
Автомобиль: Chery Eastar 2,4
Я с этим в свое время тоже мучался, но у меня оказался плохой контакт под водительским сиденьем я контакты переделал. После на сервесном убрал ошибку и все теперь нормально.
Чет листопада 22, 2012 23:43
З нами з: Пон жовтня 01, 2012 10:29
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Не работает спидометр, но одометр работает...
Столкнулся с такой проблемой - мертвый спидометр, при этом одометр работает. Значит датчик норм, что тогде это? Помогите где искать...
Суб листопада 24, 2012 17:49
Повідомлення Re: Не работает спидометр, но одометр работает...
Пошаговый двигатель спидометр умер! Почитай на Эларах и Амулетах, там были такие проблемы.
Суб листопада 24, 2012 18:51
З нами з: Чет листопада 29, 2012 16:54
Повідомлення Лампочка подушки после их срабатывания
Всем привет, у меня такой вопрос.
Можно ли потушить на панели приборов значек подушки, если подушка сработала, без ее замены. Если можно то как? а то светится постоянно не приятно видеть))
Колеса крутятся резина трется
Чет листопада 29, 2012 17:02
Повідомлення Re: Лампочка подушки после их срабатывания
Выдерни предохранитель в блоке под капотом, предохранитель на 5 ампер! Убрав предохран. ты отключишь блок управления подушек и лампочка (с беременным мужиком) потухнет.
Чет листопада 29, 2012 21:16
Не нашел под капотом этот предохранитель, там только на 7,5 ам меньше нет и на схеме беременного мужика не видать.
Суб грудня 01, 2012 12:58
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
