geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
 Re: Регулировка фар, замена ламп в осветительных приборах
Garri 2 написав: Тогда и вы меня не поняли, в моей машине противотуманные фонари можно включить по желанию, например только задние или только передние или оба сразу. Это что то у вас с проводкой, задние птф отдельно от передних не должны включаться. На выпусках до 2008г. задние птф можно включить кнопкой после вкл. передних, на авто после 2008г. включаются одновременно передние + задние, задние можно отключить кнопкой. Реле отключения задних птф находится прямо за кнопками включения, висит на проводах.
| Чет грудня 01, 2016 15:58 |
olezha7020
З нами з: Сер травня 13, 2015 15:45 Повідомлень: 375
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
у меня машина 2011 г.в., можно включить задние кнопкой после вкл. передних, одновременно не включаются.
| Чет грудня 01, 2016 17:04 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
Garri 2 написав: Я не знаю как в вашей машине, а в моей противотуманные фары передние и задние включаются не зависимо друг от друга. Пока передние не включите, задние не сможете включить. При включенных передних можно включать и выключать задние.
| Чет грудня 01, 2016 18:31 |
dimondee
 Re: замена коректора фар
Denchitos написав: tillorn написав: Смотри 4 стр. этой темы Спасибо! Картинку увидели перед тем как сюда написал. Может ты его и снимал? Расскажи как? Корректор поворачивается и вынимается. Он кстати разборный, там шестеренки и движок, может отремонтировать можно.
| Чет грудня 01, 2016 18:36 |
Denchitos
З нами з: Суб жовтня 22, 2016 13:52 Повідомлень: 48 Звідки: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Да спасибо dimondee. Но я уже разобрался!! Снял, протестил,сгорел моторчик. Ставил тот что на стр.4 б/у 150грн. Самое сложное в этом процессе это снять фару!
Востаннє редагувалось grandfather в Чет грудня 01, 2016 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Чет грудня 01, 2016 21:34 |
Evil
З нами з: П'ят листопада 22, 2013 8:06 Повідомлень: 96 Звідки: Запорожье
где покупали электрокорректор?
_________________ Лечиться нужно чаще
| П'ят грудня 02, 2016 9:50 |
geha114
Я покупал корректор на разборке, свой взял, там вытащили с какой то фары по виду похожий, фишка один в один, вставил, работает, только чуть медленнее.
| П'ят грудня 02, 2016 11:20 |
geha114
olezha7020 написав: у меня машина 2011 г.в., можно включить задние кнопкой после вкл. передних, одновременно не включаются. Везёт вам, а я устал выключать каждый раз задние после включения передних (слепят они задние авто), просто вытащил лампы с них.
| П'ят грудня 02, 2016 11:23 |
tillorn
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04 Повідомлень: 69 Звідки: Днепр
Проехался 700 км по туману при видимости в метров 20 и снова решил заняться задними туманками)) Вчера расковырял панель и добрался до кнопок и контактов ПТФ: 1) поменял фишки на кнопках (фишка передних ПТФ поставил на кнопку задних, а фишка задних - на кнопку передних). Результат - передние как работали так и работают, с задними глухо. Значит, кнопка рабочая. 2) при включении передних ПТФ срабатывают сразу 2 реле: в каком-то блоке под приборной панелью и под капотом. При том, судя по всему предыдущие хозяева колхозили с этим релле,от него к кнопке передних ПТФ проброшен отдельный провод. Прозвонить, чтоб наверняка, пока нет возможности. Мультиметр сдох  П.С. Здесь упоминалось, что реле задних ПТФ сразу за кнопками на проводах болтается. Уменя ничего такого нет.
| Нед грудня 25, 2016 14:46 |
ст@с
З нами з: Пон жовтня 03, 2016 10:53 Повідомлень: 22 Звідки: Синельниково Днепропетровская обл.
Автомобиль: chery eastar 2.0
 Re: Фары, лампы, светильники
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста как снять передний плафон в салоне
_________________URL=http://chery-club.org]  [/URL]
| Вів лютого 07, 2017 15:22 |
geha114
Поддеть иголкой стеклышки, оно на усиках, под ними винты крепления.
| Вів лютого 07, 2017 21:59 |
ст@с
geha114 большое спасибо за подсказку, а то винтики под кейсом для очков открутил, а дальше никак
| Чет лютого 09, 2017 10:07 |
Gosh
З нами з: Сер жовтня 23, 2013 15:29 Повідомлень: 50 Звідки: Киев - Черкассы
Автомобиль: Eastar 2.0
Может вопрос не совсем в эту тему, но чтобы не плодить лишних тем, спрошу Вашего совета здесь: установил я себе ксенон (только ближний свет) еще где-то в 2008 - 2009. Ставил качественный ксенон Mlux (50 В, 6000 кельвинов). Помню что светом был весьма доволен... А сейчас такое ощущение, что как слепой ночью езжу...  Хотя визуально ксенон светит вроде как и раньше (если на фару смотреть) Вот и начал думать/искать что не так: сперва подумал, что может сами ксеноновые лампы "устали" и попробовал одну заменить (поставил новую того же производителя и с теми же параметрами) - ничего абсолютно не изменилось  Само стекло фары тоже нормальное (не помутневшее за годы); я даже на полировку фар ездил - и ничего Подскажите еще ваши мысли что может быть не так: в самых линзах там может что-то "выгорать"? или блоки розжига ксенона могут "состариться" и работать как-то "на половину мощности"? П.С. то что 6000 кельвинов не очень удачный вариант для мокрой погоды/асфальта - это я знаю, но раньше вроде такой "слепотой" не страдал...
_________________Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
| Суб лютого 18, 2017 10:15 |
windecor
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30 Повідомлень: 287
Автомобиль: Beat
мощность от источника несложно замерять, тем более что на постоянном токе сидим
| Суб лютого 18, 2017 11:48 |
geha114
У меня тоже Млюкс 50 вт., это почернели отражатели в линзах, проблема в том, что китайцы вклеивают колбу лампы в цоколь на герметик, который от температуры потихоньку выгорает и сажа садится на отражатель, последний начинает перегреваться и лак на зеркале и само зеркало выгорает. Нужно менять линзы, ближний 2,5" они есть в интернете, есть сайт "Гарна фара" или "Галогену нет", загугли. Они и 35 вт. выжигают галогеновые линзы, а 50-ти ватки вообще.
| Суб лютого 18, 2017 16:55 |
Gosh
geha114, Спасибо за подсказку! Это то, чего я опасался...  А эти линзы меняются отдельно в наших фарах (я чего то думал, что только фара в сборе)? У кого-то есть опыт замены линз на Истаре?
| Нед лютого 19, 2017 11:30 |
geha114
Цитата: Ален нови, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может. Конечно меняются, но как з/ч не поставляются, нужно подбирать по размеру и уж тогда ставить ксеноновые линзы сразу под лампу d2s/. В Ютубе набери разборка фары, там сотни видео, пример: https://www.youtube.com/watch?v=Q7RH8qUbwVQ&ab_channel=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F%D1%88Ещё https://www.youtube.com/watch?v=mRsogZcK7Tk&ab_channel=VisionVision
| Нед лютого 19, 2017 16:04 |
Drozdov
З нами з: Вів січня 10, 2012 11:44 Повідомлень: 159 Звідки: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Gosh написав: ...установил я себе ксенон (только ближний свет) еще где-то в 2008 - 2009. Ставил качественный ксенон Mlux (50 В, 6000 кельвинов). .. У меня элара рестайлинговая 1.5л, фары у нас разные но проблема оказалась одинакова.После установки ксенона свет стал паршивым , решил ставить линзы.После установки освещение как на космическом корабле))) Виной были отражатели, вроде как новые, видимо от перегрева поменялся угол преломления.
| Нед лютого 19, 2017 17:22 |
dimondee
Я сейчас в процессе установки ксеноновых билинз 2,5. Брал на Алиэкспрессе под Н1. По габаритам они совпадают с родными. По конструкции аналог morimoto mini h1. Отражатели металлические. С крепежом много заморочек, но поставить можно. Можно еще как вариант использовать от них отражатели.
| Пон лютого 20, 2017 16:02 |
olezha7020
было бы не плохо, если еще будет фотоотчет))
| Пон лютого 20, 2017 16:52 |
Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Виктория |
918 |
157250 |
Вів лютого 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
42657 |
Чет листопада 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в Chery M11
ReseteR |
30 |
17429 |
П'ят травня 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
Cra5h47 |
1 |
2050 |
Пон грудня 26, 2016 19:52
ssom
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 120 гостей |
