На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: Чет листопада 29, 2012 16:54
Повідомлення Re: Лампочка подушки после их срабатывания
Нашел схему оказывается он в салоне
Колеса крутятся резина трется
Суб грудня 01, 2012 17:51
З нами з: П'ят листопада 16, 2012 19:02
Автомобиль: Черри Истар
Подушки в норме а лампочка (беременный мужик) горит. на СТО прибором погасили еле еле говорили что пропадает питание, уехал с СТО через пару км снова загорелась, в чем причина?????
Пон грудня 03, 2012 22:21
З нами з: Сер липня 18, 2012 20:10
Автомобиль: eastar 2.4
а у меня через 6 месяцев после того как потушили эту ошибку она возникла снова...ошибку абс и тормозной системы победить не смогли.
Вів грудня 04, 2012 11:56
резвик написав:
Выдерни предохранитель в блоке под капотом, предохранитель на 5 ампер! Убрав предохран. ты отключишь блок управления подушек и лампочка (с беременным мужиком) потухнет.
Так и не удалось потушить, выдергивал все поочередно :-(
Вів грудня 18, 2012 14:30
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Акум вытащи :-D :-D :-P :-P Без него не будет гореть ни одна лампочка.
А если серьёзно то всё таки предохранитель ищи.
Вів грудня 18, 2012 15:29
На оборот если предохранитель вытаскиваешь то на панели загораются лампочки неисправности, я все подряд вытаскивал и наблюдал такую картину! Так что нужен другой вариант
Вів грудня 18, 2012 16:14
Ищи электрика вменяемого. Сделает всё.
Вів грудня 18, 2012 16:25
Надо искать. Вот только вменяемых мало :cars: , они в красной книге :vishenkaa: а книги текой у меня нет :-D
Вів грудня 18, 2012 16:33
050-665-55-67 Виталик (вменяемый электрик). Но в Антраците и очередь, ну как к вменяемому, на несколько дней вперёд.
Вів грудня 18, 2012 16:52
Повідомлення Непонятная лампочка загорелась
В окошке парктроника, возле сигнализации открытого багажника сегодня "в полнакала" загорелась еще одна лампочка...вроде бы сигнализирует уровень жидкости в бачке омывателя (рисунок похож - струйки из сосуда), но омывайки полный бачек....Разъемы пока не дергал, решил спросить у коллег...
Нед січня 13, 2013 0:21
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Re: Непонятная лампочка загорелась
возможно где-то что-то коротит из-за попадания влаги
Нед січня 13, 2013 8:54 ICQ
Это понятно...а вот что это за сигнализация??? Действительно уровень омывайки?????
Нед січня 13, 2013 11:28
в мануалке написано,что должен быть такой индикатор.и еще куча других.
Нед січня 13, 2013 13:00 ICQ
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Там действительно есть индикатор уровня в бачке омывателя, какой именно, не помню так как бачек постоянно был полный.
Вів січня 15, 2013 18:50
на двушках много лишних индикаторов.на 2.4 с этим попроще.
Сер січня 16, 2013 12:12 ICQ
у меня такая фигня с самого нову.и каждый раз разные причины.в итоге я отсоединил провод питания и все потухло а предохронитель я не нашел.
Вів січня 22, 2013 21:26 ICQ
У меня тоже сегодня загорелась лампа омывателя!!!
Нихрена не пойму! Первый раз за три года, омывайка полная!
П'ят січня 25, 2013 21:35
Я вот полазил под машиной...в районе бачка омывателя, если смотреть из-под бампера, есть открытый разъем на два контакта, просто висит на проводах...я так понимаю это и есть провода к этой лампочке, а датчика уровня в бачке НЕТУ. И вот, мне кажется, при высокой влажности контакты "замыкает" и лампочка сигнализатора уровня омывайки начинает тускло светиться....Сейчас мороз, влаги в воздухе нету...завтра посмотрю (неделю машинку не трогал).
П'ят січня 25, 2013 23:58
А у меня нету никаких лишних разьемов около бачка,но валом в других местах.
Суб січня 26, 2013 0:21 ICQ
З нами з: Чет січня 12, 2012 19:47
Автомобиль: chery B11
Повідомлення Re: Лампочка сервиса на 5000км
Не заморачивайтесь, ключик можно потушить в любое время и при любом пробеге самостоятельно. На панели включаете суточный пробег, удерживая кнопку суточного, поворачивайте ключ зажигания в крайнее левое полжение и снова включаете зажигание, не отпуская кнопку. Ключик тухнет. И будет Вам счастье!!!!!!!!!!!!
:buba:
прорвёмся!!!!!!!!!
Нед січня 27, 2013 0:35
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
