На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Система охлаждения двигателя
Повідомлення Re: Система охлаждения двигателя
Це як? Резинові патрубки? То в ГБОшників шланг 100 грн/метр. Якщо про металеві штуцери - вони міняються тільки з радіатором опалювача...
Суб жовтня 26, 2019 19:13
Автомобиль: Eastar 2.0
Добрый день.
Подскажите,прокручивается крышка на бачке, что менять, бачок или крышку? Или подмотать фума?
Вів листопада 12, 2019 15:27
Автомобиль: Eastar 1.8
может быть по разному, или или.
попробуй сменить сначала крышку, она дешевле бачка.
была такая проблема не эларе - поменял крышку и всё ок.
Вів листопада 12, 2019 15:33
Попробовать вырезать прокладку из резины.
Сер листопада 13, 2019 17:12
Прокладку по окружности клапана положить?
Сер листопада 13, 2019 21:13
Если положить прокладку, то как будет стравливать лишнее давление.
Сер листопада 13, 2019 22:45
Непосредственно под резьбу. Фум-ленту - тоже вариант. Герметик.
Чет листопада 14, 2019 7:08
Крышку купить. Я себе от ланоса ставил.
Чет листопада 14, 2019 20:34
Я тоже, кстати, от ланоса ставил. Стоит копейки и работает. Зачем что-то мудрить.
Чет листопада 14, 2019 22:34
А если резьба на горловине бочка?
Суб листопада 16, 2019 11:56
Та не, бачек сделан из более эластичного пластика, чем крышка. А пластик крышки от постоянных перепадов температуры становится хрупким.
У меня крышка вообще треснула.
Суб листопада 16, 2019 14:34
Да, проблема в крышке. Последний виток резьбы исчез.
Нед листопада 17, 2019 22:43
З нами з: Пон жовтня 14, 2019 19:51
Автомобиль: Chery Eastar
Добрый день. Подскажите пожалуйста. По датчику температуры, стрелка дошла ровно до половины. Нормальная температура машины чуток ниже. Буквально на пару мм. Это нормально что нагрелась? Это было сегодня. На улице тепло но не жарко. В пробках не стоял. Проехал до 10 км. Скорость была около 100 км/час. Вентики не включились
Вів квітня 07, 2020 16:57
На пол спички, спичку не доходя до середины - ровно середина всё это нормально.
Вів квітня 07, 2020 20:15
Извините, не понял про спички :?
Вів квітня 07, 2020 21:38
Если стрелка не доходит до середины на толщину спички или пол спички или стоит посередине, это нормальная температура.
Ну или миллиметр или пол мм. до середины. Так ферштейн? :)
Вів квітня 07, 2020 22:04
ферштейн, спасибо )))
Вів квітня 07, 2020 22:55
Подскажите пожалуйста что может быть. Вообщем, машина когда нагрелась антифриз с бачка уходит в систему охлаждения. Бачок пустой вообще. Когда крышку бачка приоткручиваю, антифриз возвращается и опять по уровень максимума. Что может быть?
Сер квітня 29, 2020 21:50
Я думаю крышка бачка не стравливает лишние давление.
Сер квітня 29, 2020 22:10
Интересно куда она может уходить в систему назад. Система не завоздушена часом?
Сер квітня 29, 2020 22:19
 [ 298 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113400
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
