На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Re: Не горит лампочка бачка омывателя.
и всетаки какие там стоят лампочки?
Нед січня 27, 2013 11:45 ICQ
Клубная карта №: 49
а пес их знает...может на новом истаре работать все будет
Пон січня 28, 2013 0:44 ICQ
C левой стороны дисплея парктроника находится сигнализация открытого багажника и низкого уровня в бачке омывайки. Но если багажник от концевого показывает четко, то омывайка - нет. Возле бачка омывателя нашел клемму, которая болтается в воздухе и, при высокой влажности (все-таки под крылом находится) происходит закорачивание контактов и лампочка тускло начинает светиться. Так что можно в бачек датчик совать, будет работать. А вот что находится с правой стороны - не знаю...пока еще ничего не светилось...
Пон січня 28, 2013 9:13
В мануалке написано,что еще должен быть индикатор вклученных дворников и индикатор курсовой устойчивости.может эти два индикатора стоят с правой стороны от парктроника?
Пон січня 28, 2013 9:57 ICQ
З нами з: Чет листопада 29, 2012 16:54
У меня как-то раз загоралась лампочки пустого бачка но через время она перестала гореть, бачок не заливал. Эта машина живет своей жизнью а как-то раз вьехал в большую лужу и хорошо намочил движок и всю проводку, тогда я увидел все лампочки которые там могут загораться :-)
Колеса крутятся резина трется
Суб лютого 02, 2013 16:53
И какие лампочки увидел?
Суб лютого 02, 2013 17:05 ICQ
Я не так выразился)) на панели приборов начали все перемигивать, а что касается панели парктроника то там я видел только 3 лампочки, это багажник, омыватель и капот.
Суб лютого 02, 2013 17:12
Капот?как он выглядит?
Нед лютого 03, 2013 21:40 ICQ
Схематичное изображение седана с открытым капотом.
Вів лютого 05, 2013 12:56
даже не подозревал о таком.
Сер лютого 06, 2013 1:15 ICQ
так как у всех по разному,я разобрал свой парктроник и у меня получилось:багажник,омыватель,курсовая устойчивость(похож на знак"скользкая дорога"),TCS(так и написано).в связи с этим возник вопрос.что из этого можно задействовать?
Сер лютого 06, 2013 2:42 ICQ
Как вариант первые две позиции можна подключить.
Остальное врядли.
у меня машина по вину 07 года
так вообще нифига там не показывает ни багажник- ни омиватель все мертво
единственно на машине куча фишек не подключеных...
Сер лютого 06, 2013 10:49 ICQ
uz-ua написав:
у меня тоже куча неподключенных фишек.вот только не могу нигде найти нормальную электросхему,желательно с раскладкой и распиновкой.электрик на оф.сто сказал,что проводка на всех истарах одинакова,разница только в комплектации.т.е. если найти схему,то много чего можно подключить.возможно просто гдето не соеденены фишки.
Сер лютого 06, 2013 13:40 ICQ
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 19:45
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
Повідомлення панель приборов
Прошу помочь. Не работает панель приборов, лампочки вроде все загораюца при включении зажигания но потом датчик температури, бензобака и спидометр не работают. Немного поездил вроде стрелки начали работать а потом снова нечего не показывают. И еще там где отображаюца часы горит значок буква "R" такого никогда не было. Машина двое суток простояла на улице. Может это конденсат где то попал в проводку?? 8-)
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Вів лютого 26, 2013 18:01
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 9:06
Автомобиль: EASTAR 2,4
Повідомлення Re: Не работает спидометр, но одометр работает...
Почитай на Эларах и Амулетах, там были такие проблемы
Сер березня 13, 2013 15:31
З нами з: Сер липня 18, 2012 20:10
Автомобиль: eastar 2.4
Повідомлення не показывает расход топлива
всем привет, помогите разобраться с вопросом-при нажатии на клавишу вывода инфо о пробеге, часы, должно быть и значение расхода топлива, но у меня тупо 2 первых позиции:o ?
ПС: истар 2,4, клавишу зажимать пробовал-на часах настройка, а пробег сбрасывается...что еще с ней делать не знаю...
чтоб не начинать новую тему спрошу за одно: горят вечно 2 лампочки - ошибка абс и неисправность тормозной системы, убирались компом, но появляются снова, а иногда исчезают сами и только при попадании в яму начинают о себе напоминать, кто сталкивался??!
Сер березня 13, 2013 20:50
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Повідомлення Re: не показывает расход топлива
А кто тебе сказал, что в твоей комплектации авто есть бортовой комп? На моей машине к примеру, нет его.
Сер березня 13, 2013 22:52
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
По неисправности тормозной системы.
Возможно недостаточно тормозной жидкости, лечится путем доливания :buba:
Чет березня 14, 2013 12:09
Клубная карта №: 49
Отходит датчик АБС (прикрутить медной проволокой к ступице) - на ямах самое оно и начинается
По 2.4 - там только пробег и часы (мгновенный расход и расход на сотню только на семействе движков АКТЕСО)
Чет березня 14, 2013 16:01 ICQ
Мгновенный расход есть...но расход на сотню...не наблюдаю..))
Пон квітня 15, 2013 14:54
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
