Рожновский
З нами з: Вів липня 03, 2007 14:56 Повідомлень: 378 Звідки: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: Eastar на газу...
Мне регулировали через ноутбук. Другого способа регулировки не знаю. Подскажи.
| Чет серпня 14, 2008 10:56 |
Gorynych
Там на редукторе должен быть винт со знаками плюс и минус как я понимаю -количество газа именно там регулируется, понятно что мозги его корректируют.
| П'ят серпня 15, 2008 11:17 |
Сергей Chery Eastar (B11)
Рожновский написав: В смысле прикрутили???? У тебя 3-е поколение ГБО? Имеется ввиду через ноут..., конечно 4-го ...
| Вів серпня 19, 2008 13:42 |
dimkasimferopol
Gorynych написав: Там на редукторе должен быть винт со знаками плюс и минус как я понимаю -количество газа именно там регулируется, понятно что мозги его корректируют. Этим винтом регулируется давление подаваемого газа на форсунки. В норме от 1100 мбар до 1300 мбар. Само давление (численный показатель) видно по показаниям датчика давления через компьютер (ноутбук).
| Вів вересня 30, 2008 20:59 |
Рожновский
Какая-то непонятная маслянистая жидкость образовывается на ваккумной трубке, которая идет от колектора к редуктора. Также маслянисто на ощюп возле редуктора. Уровень антифриза не падает (вроде бы). Думаю это идет от редуктора. Может и ошибаюсь. Что это?
Откуда капает кондинсат из кондиционера? может это оно?
Да на пропане уже 35 000 км.
| Чет жовтня 02, 2008 10:50 |
Gorynych
это газовая вонючка!=))
То что добавляют в газ для запаха -так как пропан бутан -без цвета и запаха. туда добавляют эту маслянистую жидкосить -что б Воняло "газом". По меняй фильтр газа, или промой вайтспиритом.
| Сер листопада 12, 2008 10:24 |
вонючка - "одоранд"
| Сер листопада 12, 2008 10:33 |
Рожновский
Итак при общем пробеге в 55 тыс.км. из них 50 тыс. на газе. При этом застучала газовая форсунка. Замена с работой по времени заняла около 1 часа по деньгам 300грн. Были заменены прокладочки в четырех форсунках. Износ был только в одной что и давало цокотание.
| Сер квітня 08, 2009 10:24 |
Эдуард1977
З нами з: Пон квітня 23, 2012 17:09 Повідомлень: 247 Звідки: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 ГБО на Истар
Собираюсь взять Истара 2.4 АКПП и сразу хочу поставить ГБО. Знающие посоветуйте какое, какого производителя лучше ставить. В ГБО ноль, никогда не имел дело с газом, но жизнь диктует свои правила.
| Чет квітня 26, 2012 19:21 |
Саня_8445
З нами з: Сер грудня 29, 2010 7:49 Повідомлень: 200 Звідки: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: Какое лучше ГБО на 2.4 АКПП
Вот меня тоже интересует этот вопрос.Тоже мечтою поставить!
| Сер травня 09, 2012 6:53 |
Рожновский
Ставте 4 поколение. Производитель Италия, балон в багажник, поместится 80 литров (у меня 70л.) Заправочное в лючек бензобака.
| Чет травня 10, 2012 7:17 |
Эдуард1977
Само собой 4 поколение, а вот зачем 80 литровый бак? На место под запаску, так чтобы не выступал, 45 литров (или около того) влезет. Лучше чаще заезжать на заправку чем чувствовать себя в чёмто урезанным (объём багажника). Сегодня поставил машину на установку ГБО Стаг, форсунки Волтекс, редуктор - Тама..., как там его не помню. Вопрос после установки - прошивать мозги машине нужно под ГБО? Я так подозреваю, что да. Менять угол опережения зажигания на более раннее под газ, но вот какую только прошивку на 2.4 АТ? Облазил форумы ничего не нашёл о чиповке под газ на Истар 2.4 АТ. Хотя могу и ошибаться, тобиш - проглядел.
| Чет травня 10, 2012 22:35 |
Рожновский
Бензиновые мозги прошивать не надо, Параметры для мозгов для газа берут с бензиновых. Для опережения зажигания я поставил вариатор.
| П'ят травня 11, 2012 15:21 |
Эдуард1977
Рожновский написав: Для опережения зажигания я поставил вариатор. Какой вариатор нужен для 2.4? Подскажи если знаешь. Пожалуйста! А то чёт совсем не хочется лезть в мозги лишний раз, если можно обойтись и без этого.
| П'ят травня 11, 2012 15:30 |
Саня_8445
Эдуард1977 написав: Само собой 4 поколение, а вот зачем 80 литровый бак? На место под запаску, так чтобы не выступал, 45 литров (или около того) влезет. Лучше чаще заезжать на заправку чем чувствовать себя в чёмто урезанным (объём багажника). Сегодня поставил машину на установку ГБО Стаг, форсунки Волтекс, редуктор - Тама..., как там его не помню. Вопрос после установки - прошивать мозги машине нужно под ГБО? Я так подозреваю, что да. Менять угол опережения зажигания на более раннее под газ, но вот какую только прошивку на 2.4 АТ? Облазил форумы ничего не нашёл о чиповке под газ на Истар 2.4 АТ. Хотя могу и ошибаться, тобиш - проглядел. два вопроса: -сколько примерно все это будет стоить? -как потом быть с запаской?
| Нед травня 13, 2012 9:42 |
senjn
Эдуард1977 написав: Какой вариатор нужен для 2.4? ... Пожалуйста! А то чёт совсем не хочется лезть в мозги.... Да, в мозги лезть не надо, а просто установить вариатор. Двигатель 2,4 АТ и "мозги" на Истарах и Тиграх одинаковый. На них стоит ДПКВ на эффекте "Холла" и Вам подойдёт украинский вариатор производителя "микролуч". В теме "ГБО на Тигго" на 55 странице есть такое сообщение: slavutich написав: Стоит микролуч холл, поставил первым на АТ, работает без проблем, легко перенастраиваеться (нужно иметь адаптер) програмкой. Напишите ему в личку (его зовут Александр) и узнаете как приобрести, подключить, настроить.
| Нед травня 13, 2012 11:32 |
Эдуард1977
[quote="Саня_8445" -сколько примерно все это будет стоить? -как потом быть с запаской?[/quote] Сама установка газа обошлась в 5800+200 документы, а запаска лежит в багажнике в чехле.
| Нед травня 13, 2012 21:21 |
Эдуард1977
senjn написав: Эдуард1977 написав: Какой вариатор нужен для 2.4? ... Пожалуйста! А то чёт совсем не хочется лезть в мозги.... Да, в мозги лезть не надо, а просто установить вариатор. Двигатель 2,4 АТ и "мозги" на Истарах и Тиграх одинаковый. На них стоит ДПКВ на эффекте "Холла" и Вам подойдёт украинский вариатор производителя "микролуч". В теме "ГБО на Тигго" на 55 странице есть такое сообщение: slavutich написав: Стоит микролуч холл, поставил первым на АТ, работает без проблем, легко перенастраиваеться (нужно иметь адаптер) програмкой. Напишите ему в личку (его зовут Александр) и узнаете как приобрести, подключить, настроить. Спасибо за совет!!!
| Нед травня 13, 2012 22:20 |
Эдуард1977
Катаемся на газу, смотрим расход, потерю или прибавку мощности. Высмотрели. Заправился на пустой газ-бак по 6.75грн. на 100грн. получили 14,7литра и проехал ровно 100км, не больше не меньше, приэтом можно сказать по городу (отрезки трассы в 10-20 км. не считаю). До этого на 35 литрах проехал 270 км. 70% трасса на 30% город, итого 100 км=12,96литра У кого какой расход газа на Истаре 2.4? Очень нужно для сравнения. Моё мнение - многовато. Литра два скинуть не мешало бы.
| Пон травня 21, 2012 14:42 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
Да, это не фантан, всю экономию в цене на газ сжирает непомерный аппетит.
| Сер травня 23, 2012 15:48 |
