Богдан20
З нами з: Пон жовтня 14, 2019 19:51 Повідомлень: 20
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Система охлаждения двигателя
stas.m написав: Интересно куда она может уходить в систему назад. Система не завоздушена часом? Недавно менял патрубок. Ну как сказать недавно, месяц назад. Машиной пару раз ездил. В общем проехал километров 100. Лопнул и улетел весь антифриз. А как можно проверить систему на завоздушеность?
| Сер квітня 29, 2020 23:18 |
Богдан20
А крышка от чего подойдет?
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер травня 13, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Порушення п. ІІІ.6 Правил
| Сер квітня 29, 2020 23:19 |
stas.m
крышка от ланоса, т.е. поменял патрубок и он лопнул? А c предыдущим патрубком что было? Патрубки не надувает? При полном прогреве нижний патрубок радиатора гарячий? Заедь на бордюр или возвышенность, чтобы нос был поднят и открой крышку бачка и поганяй на оборотах.
| Сер квітня 29, 2020 23:36 |
taxxer
З нами з: Пон вересня 08, 2014 15:45 Повідомлень: 495
Автомобиль: Eastar 1.8
или купи оригинал, они не очень дорогие.
| Чет квітня 30, 2020 9:16 |
Богдан20
Старый патрубок, от старости, об хамута протерся. Поставил новый и завоздушилось
| Чет квітня 30, 2020 11:32 |
taxxer
Тогда тебе как писал Стас, на горку, мордой вверх, открыл крышку и выганяешь воздух. При этом не забываем немного газовать.
| Чет квітня 30, 2020 12:46 |
stas.m
Богдан, а газ стоит? И за нижний патрубок радиатора ты не сказал.
| Чет квітня 30, 2020 19:26 |
Богдан20
Вообщем разобрался- крышка на бачке не пропускала. Плюс вроде как и пробка вышла. Подскажите, пожалуйста, сколько в машину влазит антифриза? Стрелка на половине, везде сухо, а бачок пустой. Литров 6-7 залил уже
| Вів травня 12, 2020 0:19 |
Богдан20
Так, стоїть. А це може вплинути?
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер травня 13, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Порушення п. ІІІ.6 Правил. Не потрібно кожен раз цитувати співбесідників.
| Вів травня 12, 2020 0:20 |
taxxer
10 - 10.5 литров, если гбо то +1л
| Вів травня 12, 2020 10:32 |
stas.m
откуда там 10 литров? Когда у себя менял, то, на сколько помню, 7.5 литров было. Богдан, газ тоже может влиять. Смотря как стоит газовый редуктор и как подключены патрубки системы охлаждения. На одной из машин из-за газа воздух две недели выгонялся и тоже уровень в бачке падал, но не значительно. А шо ты разобрался? Проблему устранил? Антифриз назад не уходит?
| Вів травня 12, 2020 18:26 |
taxxer
Я по эларе написал, там же тоже 2.0
| Вів травня 12, 2020 19:10 |
yura1985
З нами з: Вів травня 19, 2020 19:59 Повідомлень: 1
Автомобиль: чери эластар B11
 в раширительном бочке кипит антефриз
у меня проблема с охлаждением мотора поменял термостат, продул от пыли радиатор, заменил антифриз концентрированный залил . после длительной езды начинает кипеть в расширительном бачке
| Вів травня 19, 2020 20:11 |
Алex@ner
Воздух в системе.
| Вів травня 19, 2020 22:32 |
taxxer
читай выше, горка, открыл крышку и по немного газуем, пока вентиляторы не сработают 2-3 раза.
| Сер травня 20, 2020 8:13 |
tillorn
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04 Повідомлень: 69 Звідки: Днепр
Делюсь наблюдением из горького опыта: на лобовом стекле начал появляться белый налёт, похожий на запотевающее стекло, только вот оттирать было не так просто. И налёт появлялся снова и снова... Пока на трассе не лопнул радиатор. Вычитал, что этот налёт от испарений тосола, просочившихся в салон и сконсировавших на лобаше. Вроде как, если лизнуть - налёт сладковатый) P.S.: радиатор починил, заменил крышку расширительного бачка, налёт стёр - больше не появляется.
| Вів липня 28, 2020 23:33 |
taxxer
У меня иногда есть, но стирается очень легко.
| Сер липня 29, 2020 8:44 |
tillorn
Возможно просто из-под крышки бачка пш каео в малых дозах. У меня же этот налёт был весьма матёрым)
| Сер липня 29, 2020 13:57 |
Как починил радиатор (отопителя, я ж правильно понял???)???
| Сер липня 29, 2020 18:20 |
tillorn
нет. не отопителя. Треснул основной радиатор охлаждения
| П'ят липня 31, 2020 14:35 |
