На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Клубная карта №: 49
Повідомлення Re: не показывает расход топлива
на Истар 2.0 только мгновеныій расход (хоть и двигатель Актеко). Джагги, например, имеет и на сотню.
Пон квітня 15, 2013 16:16 ICQ
З нами з: П'ят січня 11, 2013 13:16
Автомобиль: EASTAR
А каким образом сделать расход на сотню? А то на ОМЕГЕ был, хотелось бы и сюда, привык. Ставить Б/К типа Multitronics ради расхода на сотню дорого.
Пон квітня 15, 2013 18:57
З нами з: Нед березня 07, 2010 19:33
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было??
...вышла из строя крестовина. Она "тарахтит" с жестяночным брязгом. Изначально дерьмовый пыльник.... От Нивы--огонь (40 грн и работа 50 ).
"От Нивы" - пильник чи хрестовина?
П'ят травня 03, 2013 15:43 ICQ WWW
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
У меня лампа аирбега горела 2 раза с начало появлялась потом исчезала с панели, потом загорелась и горела 3 месяца пока ошибку не сбил, отходил контакт подушки с мозгами машины где не знаю но так говорили спецы на СТО.
Второй раз та же история но проблема вся была в том, что у меня шатался руль верх вниз, проблема была в том если разобрать после руля квадратик который держится на 2 саморезах мы увидим что с низу руля есть два отверстия которые и крепят руль к палке которая ведет к рулевой рейки.
Так вот в самом начале этой палке есть два отверстия я думал там два болта а нет там два подшипника которые тупо там стоят всё шатание у меня появился из-за того что один подшипник упал у меня на пол под педали и начал шататься руль.
Я бочоночек туда вбил назад в отверстие где он стоял так как на бочонке нету не резьбы и так же в отверстие где он стоит тоже нету резьбы.
Через месяц бочонок выпал опять на пол я решил посадить его туда на герметик и уже два года руль не шатает и ошибка не выбивается.
Вів травня 14, 2013 1:23 WWW
Повідомлення Спидометр живет своей жизню!!!
В общем на холостых стрелка гуляет от 0 до 40 при езде 20км на глаз выдает скорость от 60 до 70 км при скорость 50 выдает 100км-120км. По ямам прокатаешься стрелка спидометра начинает приходить в себя но это не надолго так на минут 20 а потом все повторяется где искать провода от датчика до панели спидометра кажись контакт где то коротит или же не дожимаеться.
Сер червня 19, 2013 14:04 WWW
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Спидометр живет своей жизню!!!
Проверь датчик скорости
Сер червня 19, 2013 14:17
А где он стоит его сверху под капотом увидеть можно?
Сер червня 19, 2013 14:24 WWW
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Можно. viewtopic.php?f=8&t=31893&p=499469&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#p499469
Сер червня 19, 2013 17:11
Повідомлення Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
Появилась неприятная тенденция. При заводе моей машинки периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора. После прогазовки за 2000 обор. она гаснет. Может кто сталкивался с этой проблемкой и как она решается?
Сер серпня 07, 2013 15:33
Повідомлення Re: Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
1 снять генератор
2 разобрать
3 смотреть щётки, обмотки, релюху, диоды и подшипники.
Остальное гадание на кофейной гуще, проверьте крепление всех проводов на Гене хотя бы для начала.
Сер серпня 07, 2013 17:57
Автомобиль: ------
А еще можно проверить натяжение ремня навесного оборудования, может кончается, а может замаслился.
Сер серпня 07, 2013 21:07
geha114 написав:
1 снять генератор
2 разобрать
Интересно сколько такая работа будет стоить? и есть ли в наличии запчасти? Это первое. А может проще купить новый генератор. Провода и ремень в порядке.
Чет серпня 08, 2013 9:48
Автомобиль: ------
Прежде чем покупать что-либо, надо продиагностировать. Возмите вольтметр, желательно цифровой, а если нема то обычный, чтобы предел измерений был 20 вольт или около того. И так этот вольтметр подключите к аккумулятору, соблюдая полярность, запустить двигитель, дать обороты маненько и смотреть на показания приборчика, должно быть 14,1-14,5 вольта. Если будет так и при этом нет никаких бросков, снижений, то все в порядке. А если нет, то смотреть реле-регулятор, генератор. Удачи.
Чет серпня 08, 2013 12:09
Еще нужно проверить аккумулятор. Может банка замкнута.
Чет серпня 08, 2013 22:52
Valentin написав:
Спасибо. Померяю.
Суб серпня 10, 2013 8:34
Алex@ner написав:
А как это сделать?
Вследствие неправильной эксплуатации или просто от износа пластины в банке могут замкнуть. Причем они могут замкнуть не совсем, а через тонкую перемычку пористого окисла. Признаком замыкания банки является такой эффект. Заряжаем аккумулятор. Но в одной или нескольких банках плотность не растет. Зарядить их не удается. Это замыкание. Другой вариант: зарядить удается, но через день плотность электролита сама опять падает. Обычно это приговор. Аккумулятор можно нести сдавать на свинец .
Нед серпня 11, 2013 7:21
Автомобиль: ------
К сожалению в необслуживаемых аккумах плотность и напряжение на каждой банке не померяешь, но если авто заводится нормально, то банки все исправные.
Сер серпня 14, 2013 23:29
Valentin написав:
Тогда проверь контакт клемм- зачисть контакты. Еще может отходить или замыкать провод самой лампочки. И вообще, если заводится нормально и аккома не садится-забей!!! )))
Чет серпня 15, 2013 18:54
Valentin написав:
Не совсем так. на холодную заводится нормально. а вот после примерно 20 минутной стоянки заводится с трудом, иногда приходится второй раз крутить стартер... Есть подозрение на аккумулятор. да, еще. примерно раз в неделю на несколько секунд загораются значки "АБС" и "!". Когда это происходит ночью перегорают лампы ближнего света одновременно. Такое случалось уже дважды.
Чет серпня 15, 2013 22:25
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
