На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Далі
 Тормозная система, АБС
Повідомлення Re: Тормозная система, АБС
На задний суппорт типа Lucas (фольксваген, ауди), диаметр поршня 38 мм.
Вів червня 19, 2018 20:40
З нами з: Нед листопада 05, 2017 13:44
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Lucas
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер червня 20, 2018 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Вів червня 19, 2018 23:10
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Народ, а как можно отключить АБС? Ну что-бы не только АБС не работало, но и лампочки не горели.
Сер червня 20, 2018 14:49
Если на приборке погасить, то, по моему, надо диод кирдыкать. А сам abs отключить попробуй предохранитель. На джаге откидывал разъем на любом колесе и авs не работало.
Сер червня 20, 2018 15:00
Предохранитель, который на 60А не помогает, лампы горят на приборке. Также и с датчиками, все отключены. Пробовал отсоединить разъем блока управления, а там капец, боюсь сломать, не идет, еле защелку отодвинул, а он как вкопанный там сидит, падлюка:)
Сер червня 20, 2018 22:00
Ты хоть как его отключай, лампочка на приборке по любе гореть будет. А разъем пропшикать надо, хотя может и сломаться фиксатор, больно пластик жесткий.
Сер червня 20, 2018 23:32
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Ну вот на кой вот это вредительство надо ? Снимаем стеклышко , заклеиваем нужное место черной изолентой или закрашиваем маркером и катаемся .
Чет червня 21, 2018 0:14
Не вредительство, а чтоб по фен-шую)))))
Чет червня 21, 2018 0:30
Ну, как говорится, наши руки не для скуки. А и вправду, zaezua, колись, зачем это тебе нужно?
Чет червня 21, 2018 20:51
Да короче, как еще машину покупал, то на яме увидел, что оторваны все провода на датчики АБС возле ступиц (то, что оборваны все, говорит о том, что это было сделано специально, не знаю зачем). По другому истару знаю, как вообще работает исправное АБС, то лучше думаю его не восстанавливать, а просто правильно отключить. Такие дела:)
Но с другой стороны, можно и восстановить, но боюсь, что вылезет какой-нибудь датчик, а это уже лишний геморрой.
Чет червня 21, 2018 21:48
Если обмануть блок АБС, то он будет работать как с исправной АБС. Последствия непредсказуемы. Когда нет сигнала с одного или нескольких датчиков, блок сам отключается. А что делать с лампочкой, уже посоветовали. Или поискать провода, которые с блока аварию на приборку выдают и вытащить их из разъема.
Чет червня 21, 2018 23:07
Это все хорошо , но есть нюанс - на авто с АБС конструктивно отсутствует такая деталь как распределитель тормозного усилия между передней и задней осью , или по народному "колдун" и последствия при неудачном раскладе предсказуемы - срыв задней оси в занос.
Чет червня 21, 2018 23:51
Все верно, но оно не работает и так сейчас. Машина, кстати, тормозит вполне адекватно.
Про провода на лампочку, спасибо, может заморочусь. Ну или для начала попробую временно "кинуть" провода на датчики и проехаться, может они и живые.
Вообще изолента - это мой бич. Купил машину: все ок, работает, но знаю, что при заглушенном моторе должен чек гореть. Решил, что в приборке лампа перегорела. Свечу сквозь стекло фонарем, а там капец: тормозуха, АБС, чек, подушки - все заклеяно изолентой. Вот уже все восстановил, осталось только с абс разобраться.
Извините за оффтоп: у всех значок подушек мигает при включении зажигания?
П'ят червня 22, 2018 9:39
Радоваться надо, если лампа подушек при включении зажигания мигает...это значит, что ошибок по цепи подушек нет и они в исправном, рабочем состоянии...у меня тоже мигает лампа, кажется шесть раз.
П'ят червня 22, 2018 10:04
А у меня, после снятия подушки, лампа тухнет, но не моргает, наверное на шнурок надо заехать.
П'ят червня 22, 2018 10:48
zaezua написав:
Сначала прозвони их омметром, может и кидать ничего не нужно, если в обрыве. Но даже если не оборваны, то точно проверить можно только осциллографом. Если крутить колесо, на выходе должна быть синусоида 0,5-1 В, зависит от скорости вращения. Если сопротивление есть, синусоиды нет, то развалилось магнитное кольцо внутри. Если есть сигналы со всех датчиков, а АБС не работает тогда уже смотреть проводку.
П'ят червня 22, 2018 19:37
Спасибо за подсказку. Можно такую инфу в шапку закинуть, кстати.
Но по идее если крутануть, то можно и мультиком обычным глянуть, получается.
Суб червня 23, 2018 8:58
Мультиком (да еще скорей всего цифровым) смотреть - это как разлядывать экран осциллографа через игрушку "Калейдоскоп")))
Суб червня 23, 2018 15:16
хахаха))) ну а что поделать, когда нету прыбора)
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Нед червня 24, 2018 8:45, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование. Таки накажу...
Суб червня 23, 2018 16:32
Ніяк не можу прокачати тормоза. Може є якісь тонкощі.
Вів липня 17, 2018 23:13
 [ 445 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Далі
Stack
653
105004
Пон травня 21, 2018 10:54
24
10308
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
slava.R
2665
420039
П'ят серпня 28, 2020 9:00
