На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Далі
 ГУР, рулевая ..
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Рулевой кардан на eastar
Поменял крестовинку, стук остался и мименно на гравии именно в руле . Остается рулевая колонка или может там подшипник какой-то в ней?
Сер жовтня 15, 2014 18:29
та же проблема и у меня с рулевым при проезде неровностей... вроде как люфт не большой на крестовине имеется но звук исходит от середины рулевой колонки. буду завтра вскрывать.
Лечиться нужно чаще
Суб жовтня 18, 2014 23:57
Повідомлення Re: Рулевая рейка
Какой ключ нужен для подтяжки рейки?
Пон жовтня 20, 2014 20:44
inko написав:
Гаечный. :-D Чё, по месту нельзя глянуть?
Вів жовтня 21, 2014 2:04
Просто на некоторых машинах идет специальный ключ для подтяжки реек, который не везде купишь.
Вів жовтня 21, 2014 19:51
Подскажите, у нас на Истар есть весь рулевой кардан в сборе только и стоит около 1000 грн. На Тигго есть салонная часть T11-3404052 - подойдет ли она нам? Все-таки цена в 2 раза дешевле. У них эти части по отдельности продаются. По фоткам вроде как у нас. У меня разбились уши, на вилке, которая крепится к резиновой муфте, самой вилки в наличии ,конечно же нет отдельно. Сейчас сделал, но со временем будет разбиваться и второго ремонта она не перенесет.
Кстати ВАЗовская крестовина в карданчик под ногами, не влазила у меня, пока чуть не подпилили одно ухо, она больше родной, а также там сальники большие, не вижимаются. После установки залюфтила через пару километров(сальники съело), пришлось ставить с какую-то японскую, там и сальники меньше. Под капотом вроде ВАЗовская встанет нормально.
Вів жовтня 21, 2014 20:38
З нами з: Нед лютого 02, 2014 19:11
Автомобиль: эстар
Повідомлення стук в руле
Стук в руле когда опущен. когда в верх то нормально
П'ят листопада 14, 2014 20:42
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Повідомлення Re: стук в руле
viewtopic.php?f=8&t=21585
Одесса.
Суб листопада 15, 2014 12:24
Повідомлення Re: ремонт и обслуживание ГУР
Так что, есть среди нас, кто менял самостоятельно масло ГУР???
В нете видел два способа замены. Первая: снимаешь шланг обратки, предварительно откачав масло с бачка шприцом. Затем заливаешь до краёв новое масло. Шланг обратки вставляешь в любую ёмкость и заводишь авто на 1 сек. и глушишь. Новое масло всасывается из бачка насосом, а старое через шланг обратки выгоняет в ёмкость. Данная процедура проводится до тех пор, пока из обратки не погонит новое чистое масло.
Второй: Машину поднимают на 2-х домкратах так, что бы передние колеса не касались земли. Снимаем оба шланга с бочка ГУР. Шланг обратки вставляем в ёмкость и начинаем крутить руль вправо до упора, затем влево до упора и так до тех пор, пока из шланга нагнетания прекратит течь масло. После чего, одевают всё на место и заливают новое масло.
Мне лично нравится первый вариант. Но есть пол вопроса. При первом варианте не нужно-ли хотя бы раз повернуть руль влево вправо до упора дабы всё старое масло выгнало????????
Нед червня 07, 2015 22:05
С насоса нижнюю трубку открутить (внимание- ключ на 20!, у меня так) и всё сольётся, главное не забыть крышку бачка открутить, а то завоздушится. Руль покрутить не сложно, можете даже не поднимать, можно поднять одну сторону, запускать двигатель не советую, давление в насосе не слабое, обрызгает "мама не горюй"! Масла влазит меньше литра, грамм 900.
Пон червня 08, 2015 11:30
geha114 написав:
А при такой процедуре масло с самого насоса сливается или что-то ещё нужно открутить?
Пон червня 08, 2015 21:28
Сливается.
Пон червня 08, 2015 22:52
З нами з: Сер жовтня 15, 2014 17:48
Автомобиль: Истар 2.4
Я покупал универсальную доливайку,которая дружит со всеми типами масла.Изначально жидкость в гуре была зеленого цвета и ушла полностью.Доливайка еще устраняет мелкие течи.Она прозрачная,желто-белого цвета.ГУР после нее работал на 5+,только через месяца 3-4,уровень снова упал ниже минимума и нужно искать проблемму.Доливайка была американского производства и банка на 1 литр кажется.
Вів червня 16, 2015 11:53
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Повідомлення Крестовина рулевого вала
Поблуждав по форуму, так и не нашёл ответ на интересующий меня вопрос, а именно:
Замена крестовины рулевого вала, той которая в салоне. С крестовиной под капотом, всё понятно, подходит от ВАЗов, а за "салонную" никто по ходу так и не писал. Конечно я могу ошибаться, но во всяком случае не нашёл.
Кто менял прошу отписаться какую ставили крестовину в салоне.
Чет серпня 06, 2015 9:12
Повідомлення Re: Крестовина рулевого вала
Так салонная ж вроде не накрывается - в тепле, в сухости, без экстремальный условий....Може не она накрылась, а муфта резиново - пластиковая системы безопасности рулевого вала отпустилась??? Я подтягивал когда-то, все гайки подтянулись по обороту.....
Чет серпня 06, 2015 9:51
Именно крестовинка подстукивает. Муфта в порядке и подтянутая.
Чет серпня 06, 2015 10:15
Так туда тоже от ВаЗа подходит. Но я ставил подобную как от ваза, размеры стандартные, от ниссана какого-то. Она лучше собрана и такая как наша. У меня она стучала как оказалось с 20 тыс.
Чет серпня 06, 2015 19:41
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
нива шевроле... подходит
вот это авео..надо прикинуть может и на нашу пойдёт
Чет серпня 06, 2015 23:17
Кстати купил вчера крестовину ВАЗовскую, чтобы поменять под капотом, замерил диаметр чашечки 16мм и.... что то не понял. Все писали, что наша 15мм, а тут 16. Так как она подойдёт? 1мм разницы - это дофига.
Может кто пояснить, пока не полез снимать?
П'ят серпня 07, 2015 7:01
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А на истаре и на тигго одинаковые крестовины?
http://foto-dom.com.ua/
П'ят серпня 07, 2015 12:23
 [ 553 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Далі
0915BT
311
68993
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
18345
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
110278
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
