На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Re: Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
Сергей написав:
Valentin написав:
К сожалению в необслуживаемых аккумах плотность и напряжение на каждой банке не померяешь, но если авто заводится нормально, то банки все исправные.
Не совсем так. на холодную заводится нормально. а вот после примерно 20 минутной стоянки заводится с трудом, иногда приходится второй раз крутить стартер... Есть подозрение на аккумулятор. да, еще. примерно раз в неделю на несколько секунд загораются значки "АБС" и "!". Когда это происходит ночью перегорают лампы ближнего света одновременно. Такое случалось уже дважды.
Тогда точно где-то подзамыкает. Или в панеле ,или где-то еще. Попробу на ночь снять клемму аккома. Утром посмотри, как заведется. Если нормально- замыкает, если плохо- аккома.
П'ят серпня 16, 2013 11:12
У меня было, что подзамыкал свет в салоне. Машина ночь простоит-утром не заведёшь. Решил проблему методом отключения клемм. на ночь клемму снял, утром одеваю, а свет в салоне горит и не выключается. Все действия проделывал в гараже ))).
П'ят серпня 16, 2013 11:18
Автомобиль: ------
Сергей написав:
Valentin написав:
Проверь контакты на аккумуляторе, если плохой, то напряжение будет прыгать до 20 Вольт и выше, ото и лампочки горят.
П'ят серпня 16, 2013 21:27
Уважаемый Сергей, отпишите в форум, решили ли Вы свою проблему. Закрывать нам тему или нет!!!
Вів серпня 20, 2013 9:37
[quote="Алex@ner"]Уважаемый Сергей, отпишите в форум, решили ли Вы свою проблему. Закрывать нам тему или нет!!![/quoteили
или стоит еще нам поломать головы???
Вів серпня 20, 2013 9:40
Алex@ner написав:
проблема не решена. Автомобиль стал заводиться на теплую в основном с первого раза но на грани (вот вот заглохнет). Напряжение мерял (в норме). иногда при заводе не гаснет лампа заряда аккумулятора. Прогазовка за 2 тыс. обор. ее тушит... пока езжу.
Сер серпня 21, 2013 22:41
Сергей, ну а Вы пробовали метод отключения клемм? Заряжаешь аккому зарядным устройством около суток, ставишь на авто, производишь первый запуск-он всё и покажет. Исли лампа не горит, а потом начинает-разряжается аккома. Если Вы говорите, что напряжение в норме, то значит она не бирет зарядку и ей писец. Можно взять у соседа по гаражу аккому и проверит, горит ли лампа. А если лампочка горит сразу, значит аккома в норме и причина в проводке. Еще проверь гапругу при 2000 оборотов и на холостых. Какая где и кинь на форум.
Чет серпня 22, 2013 10:41
Так немножко непонятно "с первого раза, но на грани..."...стартер крутит быстро и легко, но двигатель не заводится, или "вот-вот заглохнет" относится к посадке аккумулятора???? Пробовали ли поставить новый (или просто рабочий) аккумулятор??? Уходила ли проблема????
Чет серпня 22, 2013 10:48
Сергей написав:
Тут похоже на сбой в работе реле-регулятора напряжения.
Чет серпня 22, 2013 10:52
Богдан75 написав:
Как я понимаю, заводится очень туго! Так или нет?
Чет серпня 22, 2013 12:49
Алex@ner написав:
Богдан75 написав:
На теплую такое чувство что не хватает бензина.
П'ят серпня 23, 2013 13:36
Алex@ner написав:
Богдан75 написав:
На холодную заводится отлично
П'ят серпня 23, 2013 13:38
Богдан75 написав:
Сергей написав:
Опять такое повторилось. неужели реле сбоит с промежутком раз в две недели?
Чувствую придется ехать к официалам на диагностику (проблема плавающая боюсь что могут причин и не найти), а то ламп ближнего света не напасусь
П'ят серпня 23, 2013 13:41
Лампы перегорать могут от повышения напряжения в сети, постоянный уровень которого поддерживает реле напряжения. Причем, если бы ехал на дальнем свете, скорее всего перегорели бы лампы дальнего света. Это предположение. Потому, что при замыкании проводки случилась бы посадка напряжения в бортовой сети и увеличение тока, направленного в сторону короткого замыкания. В этом случае вылетали бы предохранители, а этого, я так понимаю, не происходит. Я бы посоветовал симитировать ситуацию в гараже (на стоянке), завев двигатель, и в открытом капоте прощупать все жгуты силовых проводов. Может быть все -таки где то есть неконтакт, или маленькое кз, которое вызывает заброс напряжения/тока в сети. А еще лучше попасть к хорошему диагнозисту-электрику...
Кстати, проблема с пуском двигателя "на горячую", мне кажется, тоже где-то тут сидит, дело не в аккумуляторе....
П'ят серпня 23, 2013 14:14
Богдан75 написав:
Но габариты то не прегорают...?
Вів серпня 27, 2013 9:52
Автомобиль: EASTAR 2.0
Если идут скачки напряжения то должно показывать ошибку.
Пон вересня 02, 2013 8:35
Был у официалов. Сделали диагностику. неполадок во время сканирования не выявлено. Прибор прочитал, что были скачки напряжения. Вывод электрика: возможно неполадки возникают в генераторе.
Вів вересня 10, 2013 18:27
Возможно электрик дебил.
Вів вересня 10, 2013 21:55
Автомобиль: ------
Скачки напряжения или броски возможны в случае отсоединения аккумулятора. Надо проверить все контакты от него, особенно массу, или возможен обрыв в нем внутри аккумулятора. Если есть возможность поставить другой аккумулятор и покататься.
Вів вересня 10, 2013 22:26
З нами з: П'ят серпня 24, 2012 16:17
Автомобиль: eastar 2.4
Повідомлення тахометр
Перестал работать тахометр, что это может быть? Стрелка все время зависает в произвольном положении на циферблате, но в основном, на нуле. Может нужно снять панель и починить, только как?
Сер вересня 25, 2013 21:07 ICQ
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
