 Re: Тормозная система, АБС
Нет тонкостей, качаются как обычно. А в чем выражается "не могу прокачать"???
| Вів липня 17, 2018 23:41 |
dam1991
З нами з: Нед листопада 05, 2017 13:44 Повідомлень: 38
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Прокачати. З трубок повітря не йде при прокачцв. А педаль бере заи3_4 разом
| Сер липня 18, 2018 9:24 |
Алex@ner
Тормозную жидкость не пробовали менять? Помогает!
| Сер липня 18, 2018 11:21 |
rubak
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57 Повідомлень: 105
Автомобиль: Eastar
Ще на коробці необхідно циліндрик щеплення прокачати. Хоча якби там було повітря, то мабуть були б і проблеми зі щепленням.
| Сер липня 18, 2018 12:07 |
У меня после установки "хороших, мамой клянусь" колодок, которые на авторынке купил, тоже тормозить начинала с третьего качка. Если воздух в системе - педаль будет проваливаться, если педаль наоборот твердая - не работает вакуумник, проверить не забился ли клапан....
| Сер липня 18, 2018 21:13 |
stas.m
У кого нибудь было похожее, что куда-то девается тормозуха, а ни где не течет? Облазил уже все, везде сухо, тормоза хорошие, сцепление, вроде, тоже, правда на сеточке в бачке есть черный налет. Может какой из цилиндров сцепления выделывется? Рабочий новый стоит, под пыльником сухо, главный тоже сухой, но его толком и не обследуешь. Может от жары испаряется? Уходит, на 1000 км. пробега где-то грамм 20-25.
| Пон серпня 06, 2018 22:27 |
Было тоже самое. Все шланги и цилиндры сухие. Причем с периодичностью - то уходит, то нет. Скорее всего где то в вакуумнике. Я даже тормозуху с собой в дальние поездки брал на всякий случай. Так и не нашел причину...
| Вів серпня 07, 2018 5:52 |
Алex@ner
За 5 лет владения авто,ниразу не доливал. Только менял. Уровень на месте.
| Вів серпня 07, 2018 7:42 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
Вобще-то по мере истирания колодок уровень должен понижаться.
| Вів серпня 07, 2018 13:01 |
Та да, только не на полтора пальца от верха за 1000 км. Но сухо все, абсолютно. Нигде подтеков нет. И тормоза отличные. Только в вакуумнике искать, но мне было лень снимать, да и последние полтора года не доливал, перестал уровень падать. Замулився мабуть)))
| Вів серпня 07, 2018 16:27 |
stas.m
Я отстегивал цилиндр тормозной от вакуумника, тоже сухо, спрашивал у спецов, говорят, если течет, то увидишь, а так не парься, колодки подтираются, а может и тормозуха не в дугу. Вообщем, пока наблюдаю. Хорошее слово не парься, но не дай бог... . Ладно. не будем о грустном.
| Вів серпня 07, 2018 21:16 |
А давно началось??? Цилиндр сцепления еще глянь. Ну и бутылку с тормозухой в багажник кинь. Я, когда пару раз долил, тоже перепугался, даже тест тормозной системе сделал в виде экстренного торможения. Час по гаражам разгонялся/тормозил юзом. И ничего нигде не порвалось, уровень на месте, ну и забил.
| Вів серпня 07, 2018 22:21 |
stas.m
Буквально тыс.3 назад, по ходу, как поменял цилиндр сцепления рабочий, а бутылку тормозухи пришлось купить, когда на отдых ездил и в дороге заметил, что уровень ниже стал, правда и машина под завязку была загружена, по моим подсчетам пол тонны. Грешил, что нагрузка на колодки поболее, может подтерлись. Добавил чуток и после уже после приезда и покатушек по городу еще чуток. Счас пока наблюдаю, но без утешения. Надо тоже попробовать как ты, поюзить.
| Вів серпня 07, 2018 22:36 |
Так может там и течет? Сними пыльники и осмотри цилиндр сцепления.
| Вів серпня 07, 2018 22:50 |
stas.m
На рабочем снимал, все сухо, на главном, сколько мог увидеть, тоже сухо. Везде сухо.
| Сер серпня 08, 2018 20:44 |
Garri 2
З нами з: Суб березня 01, 2014 19:37 Повідомлень: 194 Звідки: Днепропетровск.
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать пути решения проблемы с глюком абс...после завода двигателя все контрольные лампы диагностики гаснут, а после начала движения загораются на приборке красный восклицательный знак и абс...подозреваю, что какому то датчику абс на ступице пришел конец....или что то ещё... P.S. Разъемы абс на колесах передёргивал, уровень тормозухи в бачке норма...
| Пон серпня 13, 2018 7:20 |
Алex@ner
Совершенно верно. Или обрыв провода датчика, или сам датчик накрылся. Ещё, могут провода замкнуть ,идущие к датчику. Надо смотреть.
| Пон серпня 13, 2018 8:10 |
stas.m
Было такое на джагги, пришлось ехать на диагностику, чтобы точно узнать по какому датчику и какой глюк, поменял кусок провода от датчика до блока абс, все нормализовалось. Смотри проводку, потом уже, то что заморочливее.
| Пон серпня 13, 2018 20:43 |
Garri 2
Спасибо за советы, но маленький нюанс сбивает с толку...если бы был обрыв провода или самого датчика, то диагностика не проходила бы и абс сразу горел на приборке ...а тут диагностика проходит типа все датчики и цепи целы и только с какого то одного выбивает ошибку именно в начале движения как будто нет считывания на катушке...
| Вів серпня 14, 2018 6:47 |
Загорается и не гаснет?
| Вів серпня 14, 2018 8:17 |
Stack |
653 |
104872 |
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Bohdan75 |
2 |
2005 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Varelik
Riki |
24 |
10251 |
Нед червня 17, 2018 10:14
Алex@ner
в Общий
Bohdan75 |
30 |
306353 |
Суб липня 24, 2021 23:51
grandfather
