На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Re: тахометр
приказал долго жить, шаговый двигатель..у самого такое скоилось месяц назад. жду новый по заказу.
Сер вересня 25, 2013 21:15
З нами з: П'ят серпня 24, 2012 16:17
Автомобиль: eastar 2.4
А что это такое, где от стоит?
Сер вересня 25, 2013 21:18 ICQ
естественно надо снимать щиток, разбирать(ни чего сложного в этом нет все на пластмассовых защёлках) на плато их 4 шт, топливо , температура, скорость и тахометр. они одинаковы модель VID 29-05.
Где взять? Я заказывал вот тута)) viewtopic.php?f=87&t=25216&start=960..
Сер вересня 25, 2013 21:29
Спасибо, будем снимать))
Сер вересня 25, 2013 21:40 ICQ
Снять не проблема, сразу заказывай, так как я уже больше месяца жду заказ, А снять ну разве что бы узнать как разбирается...
Да и были Кулибины их востанавливали, но это геморно))) и не стоит затрат на новый.
Сер вересня 25, 2013 21:49
В принципе, только в этом и может быть проблема? Другого не дано?
Сер вересня 25, 2013 21:53 ICQ
однозначно!!! вот поюзай красный форум http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... &start=315 там хоть Fora но принцип один, у них с шаговым больше проблем было, у нас я так понял, ты второй после меня..
Сер вересня 25, 2013 22:03
Все, понял, благодар. Завтра и сделаю. Сначала посмотрю, может старый движок отремонтирую, а нет так, новый куплю. Спасибо
Сер вересня 25, 2013 22:13 ICQ
З нами з: Нед червня 27, 2010 20:54
Либо поищите приборку б\у у кого-то и выпаяйте моторчик, у меня Кимовская приборка лежит, была таже проблема. Покупал полностью новую, старая валяется, моторчик тот-же. Был бы в Киеве - договорились бы...
Чет вересня 26, 2013 10:15
моторчики идут идентичны на всё современные приборки. Но Б/У врятли кто продаст за 80 гр (цена нового моторчика) а новая приборка уж слишком дорого стоит ( Эларовская на экзите 2350гр). самый оптимальный вариант заказать и поставить новый. Если не отремонтировать старый, но уж очень это хлопотное дело если не связан с такой тонкой работой.
Чет вересня 26, 2013 13:25
Да не вопрос, если надо - я отдам вам моторчик со своей приборки, б.у за 80 грн. я сам когда-то этой проблемой занимался, в курсе. Только выпаять я сам его не рискну, нужно чтоб электронщик сделал, а это и дешевле и быстрее сделать будет сразу (и выпаять и впаять в Вашу приборку).Если хотите - могу приборку отправить Вам, а вы после работы мне ее вернете. Правда пересылка в обе стороны еще гривен 35-40 затянет.
Чет вересня 26, 2013 13:56
Это будет известно аж завтра, если что, я напишу. Спасибо
Чет вересня 26, 2013 14:23 ICQ
А у себя в городе я не нашёл, такой вариант(( а целую приборку покупать да ещё с другова авто нет резона. Так что спокойно заказал у наших продавцов этот моторчик, и хай ему грэць))
Чет вересня 26, 2013 14:27
Повідомлення Re: Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
Valentin написав:
Скачки напряжения или броски возможны в случае отсоединения аккумулятора. Надо проверить все контакты от него, особенно массу, или возможен обрыв в нем внутри аккумулятора. Если есть возможность поставить другой аккумулятор и покататься.
Другого аккумулятора нет. С Этим авто заводиться отлично. Пока езжу и жду когда неисправности станут постоянными...
Нед вересня 29, 2013 21:57
З нами з: Сер червня 19, 2013 21:02
Автомобиль: Чери Истар
Повідомлення Горит лампочка (!)и ABS
Доброго Всем дня! У меня проблема уже 3 месяца. Горит (!) и ABS. Началось все с того что я ехал в сильную грозу по трассе. Увидел на табло лишние огоньки остановился, заглушил машину потом завел попробовал тормоза - все нормально, поехал дальше. После этого случая несколько дней лампочки то загорались, то тухли. Через неделю они загорелись и горят уже з-й месяц. Тормоза есть, а вот ABS не работает, но зима то не за горами!? На станции подключили комп."Мастер" сказал мне три слова "заднее правое колесо" взял денюжку и неответив мне ни на один вопрос тупо сбежал. То что я вычитал на форуме: просушить, проверить контакты - я уже сделал. Лампочки - горят. Люди! Подскажите!Что сделать, как проверить и т.д.
Может комуто писать трудно тогда позвоните 0676076099 буду безгранично благодарен.
Чет жовтня 10, 2013 22:15
Повідомлення Re: Горит лампочка (!)и ABS
А как определил, что АБС не работает?
Чет жовтня 10, 2013 22:25
При резком торможении на брущатке машина идет юзом и в педаль тормоза "не стучит" как было до этого!
Чет жовтня 10, 2013 22:37
Если обрыв в заднем колесе- лечится заменой ступицы в сборе, сзади датчики ABS не съёмные. Проверить можно тестером на сопротивление.
П'ят жовтня 11, 2013 9:33
скорее всего накрылась ступица. прислушайтесь есть ли гул. у меня дважды, когда накрывался ступичный подшипник сначала загорались, указанные вами сигнализаторы.
П'ят жовтня 11, 2013 12:40
Гула нет 100 %! Да и рановато. Всего то 30 000.
П'ят жовтня 11, 2013 20:17
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
