На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Далі
 Фары, лампы, светильники
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Фары, лампы, светильники
Питание подходит
Пон березня 11, 2019 15:41
Там скорее всего двигатель, микросхема и резистор положения. Двигатель и резистор можно отдельно проверить. Микросхемы есть на Али. Шестеренки надо вручную покрутить, проверить чтобы не клинили.
Пон березня 11, 2019 21:06
Наверное чем так заморачиваться с микросхемами с али, то лучше другой купить или внутренности переставить.
Вів березня 12, 2019 18:42
З нами з: Вів січня 08, 2019 23:03
Автомобиль: Chery Eastar
Хлопаки мені потрібно 2 передні фари ... Може хтось замовляв колись і підкаже де якісно
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Сер березня 13, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Дабы не нарушать Правила форума в части рекламы, в том числе скрытой, ответ на этот вопрос прошу писать Назару в личку
Сер березня 13, 2019 22:02
NazikSolin
Ссылки давать нет смысла...написать в поисковике Гугл фара на чери истар тоже догадаетесь...единственное что когда я покупал, то цена на типа оригинал шкалила до 4500 грн...за хороший дубль с электрокорректором в районе 2400 грн за одну...
Востаннє редагувалось grandfather в Сер квітня 03, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Сер квітня 03, 2019 8:21
stas.m написав:
Заменил корректор от Опель Корса. Подходит 1к 1. 250 грн.
Единственный минус-он медленней, чем родной.
Вів квітня 09, 2019 12:14
наш/опель
Вів квітня 09, 2019 19:50
Главное работает, а медленность можно пережить. ;)
Вів квітня 09, 2019 20:56
Ход штока одинаковый должен быть при изменении управляющего напряжения, вот что главное.
Сер квітня 10, 2019 19:10
шток можно на нашем регулировать, есть резьба внутри.
Чет квітня 11, 2019 22:45
Недавно заметил, что при включении левого и правого поворотника скорость их мерцания разная. Правый блымкает в 2 раза быстрее левого. Причиной этого стало перегорание лампочки переднего правого поворотника. Получается, такого рода, подсказка от китайцев для водителя. Сидя за рулём авто можно определить неисправность.
ВСЕМ БОБРА.
Пон квітня 15, 2019 6:41
Это не только у китайцев. У моего Эскорта 87 г.в. такая же фича была. А на Пыже 405 если поворотник оставляешь включенным при выключенном зажигании - горят габаритные огни именно на той стороне, куда включен поворотник. Наверное с целью экономии аккумулятора, если стал где-то на трассе в темное время суток.
Пон квітня 15, 2019 9:29
У меня на омеге такая же фича с оставленным поворотником и на ауди 100 тоже была.
Пон квітня 15, 2019 20:55
З нами з: Вів квітня 30, 2019 14:38
Автомобиль: Eastar
Хотелось бы получить подсказку. Вокруг ламп в фарах есть что-то типа диодов. Они рабочие или это для красоты?
Спасибо.
С уважением, Вячеслав
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Пон травня 06, 2019 9:54, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 05, 2019 21:57 ICQ WWW
С завода там никаких диодов нет. Могли бывшие хозяева линзы с ангельскими глазками воткнуть. А рабочие они или нет и есть ли там вообще диоды, только снимать и проверять.
Нед травня 05, 2019 22:33
Это не диоды, это выштамповка такая, для красоты.
Пон травня 06, 2019 17:54
Автомобиль: Eastar
Понял, спасибо.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Пон травня 06, 2019 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Цитирование без надобности.
Пон травня 06, 2019 20:07 ICQ WWW
Автомобиль: Eastar
Кто-нить ставил ксенон в туманки или лед лампы? Поделитесь успехом...
Вів травня 14, 2019 22:23 ICQ WWW
В служебном авенсисе в туманки ксенон ставили. Очень похожи на Истаровские.
Вів травня 14, 2019 23:27
Автомобиль: Eastar
Ну там или заднюю крышку резать для выхода провода или искать переходник. И куда спрятать блок розжига?
Про фары ситуация та же.
Сер травня 15, 2019 8:40 ICQ WWW
 [ 418 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Далі
Виктория
918
157250
Вів лютого 28, 2023 19:26
алеx
157
42657
Чет листопада 12, 2020 23:52
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 92 гостей
