На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: Сер червня 19, 2013 21:02
Автомобиль: Чери Истар
Повідомлення Re: Горит лампочка (!)и ABS
Так подскажите, что же делать, как проверить прежде чем менять ступицу?????
Суб жовтня 12, 2013 22:52
Вам уже давали правильный совет.... "прозвонить" датчик(и) АБС на ступицах... там есть разъёмы. Точно не помню, но вроде сопротивление по постоянному току 1300 ом +,- 200ом. По крайней мере должно быть одинаковое сопротивление всех 4-ёх датчиков. Если причина не найдена, смотреть предохранитель АБС и разъём на самом блоке АВС... может окислились контакты.
Суб жовтня 12, 2013 23:10
Спасибо! Во вторник обязательно отпешусь!
Суб жовтня 12, 2013 23:34
Где-то читал, что перёд-зад разное сопротивление, но не принципиально, оно должно быть. И мой опыт: не берите ступицы из интернет-магазинов за 500 гривен- ходят меньше 20 тыс., с завода стоят корейские от iljun, эти выхаживают до 100тыс. стоят ок. 1000гр.
Нед жовтня 13, 2013 0:14
Передние корейские iljun ходят 80 000 - 100 000км., а задние 140 000 - 160 000км. iljun!
Нед жовтня 13, 2013 21:12
З нами з: Пон травня 07, 2012 11:35
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Повідомлення Re: Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
Сергей написав:
Появилась неприятная тенденция. При заводе моей машинки периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора. После прогазовки за 2000 обор. она гаснет. Может кто сталкивался с этой проблемкой и как она решается?
Была такая история. Заменил реле зарядки, стоит внутри генератора. Поставил аналог...из екзиста (IMR какой-то ). работает уже 2 года. Кстати до момента, когда индикатор неисправности зарядки уже не потух окончательно, перегорала лампа ближнего света, левая.
П'ят жовтня 18, 2013 15:41
Автомобиль: Eastar 2.0
была такая ситуация - поджали все болтики в генераторе, все прошло.
П'ят жовтня 18, 2013 15:53
inko написав:
А поджимали болтики на снятом генераторе или на авто?
П'ят жовтня 18, 2013 16:53
на снятом, там где их ремонтируют.
П'ят жовтня 18, 2013 17:32
inko написав:
А можете координаты дать?
Суб жовтня 26, 2013 17:09
В Одессе на Паустовского, еще на Заболотного есть.
Нед жовтня 27, 2013 16:14
Повідомлення Re: Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было??
serezh написав:
...вышла из строя крестовина. Она "тарахтит" с жестяночным брязгом. Изначально дерьмовый пыльник.... От Нивы--огонь (40 грн и работа 50 ).
"От Нивы" - пильник чи хрестовина?
Крестовина от Нивы, пыльник от кулисы калины
Нед жовтня 27, 2013 17:15
если разобрать
после руля квадратик который держится на 2
саморезах мы увидим что с низу руля есть
два отверстия которые и крепят руль к палке
которая ведет к рулевой рейки.
Так вот в самом начале этой палке есть два
отверстия я думал там два болта а нет там
два подшипника которые тупо там стоят
Я под столом, это описание надо поместить в "перловку"
Нед жовтня 27, 2013 21:44
inko написав:
Спасибо. Жаль что не в киеве...
Вів жовтня 29, 2013 0:02
Сергей написав:
Но габариты то не прегорают...?
На габаритах обыкновенные лампы накала стоят, а в ближнем-дальнем - галогенки, которые ну ооочень чувствительны к перепадам напряжения....
Вів жовтня 29, 2013 14:15
Богдан75 написав:
Сергей написав:
в противотуманках тоже.. но они не перегорают...
Вів жовтня 29, 2013 14:17
Богдан75 написав:
Сергей написав:
Сорри. Не габариты а против от ума нк и. На них скачки напряжения не влияют. И в них галогенки...
Вів жовтня 29, 2013 22:43
Все. Тему можна закрывать. Вопрос решился заменой генератора.
П'ят листопада 15, 2013 18:36
Автомобиль: EASTAR 2.0
Генератор черевский поставил или подобрал с аналог?
Пон листопада 18, 2013 11:06
Gena написав:
черевский
Пон листопада 18, 2013 13:04
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
