На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Далі
 ГБО на Истар
З нами з: Вів вересня 16, 2014 20:24
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Re: ГБО _4е поколение
1) на газе проехал 200 км а хватает газа как минимум на 500 км....
2) а где живёт разём?
3) какой разём у мозгов
4) как програмку звать
5) и в всё таки хотелось бы взглянуть на предохранитель :wizard:
6) было мною замечено когда газ закончился полностью и авто автоматически переходит на бензин то кнопка переключения всё таки горела с двумя глазками из четырёх а сейчас ничего не горит я её нажимал не сколько раз но безрезультатно.......не светится окоянная :sad: :sad: :sad:
Востаннє редагувалось шумахер в Вів жовтня 21, 2014 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 21, 2014 8:29
1) Т.е вы проехали на одной заправке в 4-ре раза больше?
2)Если вы не знаете всего остального, езжайте к специалистам- целее оборудование будет. С газом не надо шутить.
Вів жовтня 21, 2014 9:40
geha114 написав:
Добрый день geha вы не поняли проехал 200км а остаток там должен быть как минимум ещё на 300км :bye:
Вів жовтня 21, 2014 9:54
З нами з: Суб березня 03, 2012 20:44
остаток там должен быт, но не значит что было в баке...
тогда что то сильно заправщик "жахнул"...
ехать к ГБОшникам, пусть подключаются и проверяют "мозг"
Вів жовтня 21, 2014 11:32
шумахер написав:
Это не я непонял, это вы написали 2 000.
Вів жовтня 21, 2014 13:54
geha114 написав:
шумахер написав:
Да geha бывает признаю свою ошибку снимаю перед вами шляпу :king: :king: :king:
Вів жовтня 21, 2014 20:28
Автомобиль: Nissan Maxima
Контакты перепроверьте в подкапотке начиная от аккума.
Кнопку б/г если с салона нажать индикация появляется? Если индикации никакой нет, то газовый контроллер не причем, проблема в электрике.
Вів жовтня 21, 2014 22:28
Paranoid написав:
Кнопку б/г если с салона нажать индикация появляется?.........нет......... Если индикации никакой нет, то газовый контроллер не причем, проблема в электрике.
отсоединил что мог, назад соединил никакого толку .......отключил аккумулятор и лёг спать...но всё таки предохранитель я не нашёл где он живёт :wizard: :wizard: :wizard:
Сер жовтня 22, 2014 20:36
шумахер написав:
У установщиков надо спрашивать.
Сер жовтня 22, 2014 21:08
шумахер, так что там с кнопкой то?
Когда она полностью тухнет, нажав на неё включается? Появляется индикация или она мертвая и никак не реагирует?
Предохранитель лично у меня идет прямо на проводе от газового контроллера на плюсовую клемму аккумулятора.
Просмотрите этот провод скорее всего предохранитель на нем.
Сер жовтня 22, 2014 23:22
Привет Paranoid с кнопкой дело было так еду я услышал не большое подёргивание ну и начал анализировать то да сё и увидел что кнопка на г/б не светится и зуммер пищит как будто газ закончился но кнопка в таком случае должна светиться уже газ у меня раньше заканчивался и я знаю как должно быть ну я включал и выключал раз 10 эту кнопку а она не светится и авто не переходит на газ ...........ну я думаю что доходчиво написал если нет то извините лучше и больше добавить не чего :wizard:
Чет жовтня 23, 2014 8:18
шумахер написав:
Проверьте соединение кабеля на газовых мозгах. У меня с гбо Ловато(ставил летом) была ситуация, что с кнопки не было перехода газ/бензин, а по окончании газа этот зуммер пищал что потерпевший до тех пор, пока не заправишся газом. Так вот, приехал я к установщикам и наорал на них за что я отдал $700? Они конечно не пререкались и начали искать. Оказалось провод идущий с кнопки(их там 4 штуки, довольно тонкие) был обломан на самом разъеме, который вставляется в газовое эбу. Там жгут серьезный заходит и газовщикам после прозвонки нужных проводов пришлось его расплетать и искать. Короче нашли и сделали, затем извинились.
P.S. Кнопку кстати меняли тоже, но она оказалась исправна, но сказали что от неё тоже зависит и переключение(там внутри микросхема) и режим перехода газ/бензин и еще что-то.
П'ят листопада 14, 2014 12:36
Повідомлення Re: Какое лучше ГБО на 2.4 АКПП
senjn написав:
Естар 2,4АТ стоит ГБО Ловато Фаст +. Расход по киеву вместе с кондеем до 12 литров газа. Считаю, 16 литров далеко не нормально! Сколько берёт бензина?
Летом поставили ГБО Ловато 4 поколения в придачу с вариатором. Насколько газовщики там все правильно настроили не знаю, но по городу(поездки 30-40км) расход был по началу 15л газа, недавно сменил воздушный фильтр двигла, обнулил комп(скинул минус аккумулятора), проехал 150км и сравнил расход по городу, он на удивления упал до 13л при езде без "тапка в пол". Хочу еще свечи поменять или температурный датчик ОЖ т.к. на холодную при заводе троит и прогревочных оборотов нет, а если заглушить через 2 минуты и заново завестись, то прогревочные 1800 появляются.
Нед листопада 16, 2014 19:10
Огромная благодарность всем кто откликнулся на SOS :traininga: проблема решена заменой предохранителя :idea: :bye:
П'ят грудня 19, 2014 12:19
З нами з: П'ят грудня 19, 2014 14:20
Автомобиль: Cherry Eastar
Повідомлення ГБО На Eastar 2.0
Насколько выгодна установка ГБО ? Подскажите в чём среди них разница?Какие особености?И какая примерно цена за всё(работа и материалы)?
Пон лютого 16, 2015 19:02
Повідомлення Re: ГБО На Eastar 2.0
До нового года цена была 6 000руб. за 1 цилиндр (работа + материалы, баллон стандарт ), газ последнего поколения. Сейчас не знаю!
Пон лютого 16, 2015 19:51
Автомобиль: АМУЛЕТ
купил в четверг СТАГ(мозги),АЛЯСКА(редуктор),ТОМАСЕТО(форсунки)=140 евро.+30 евро магистрали,ВЗУ,тройники.+900 гр.балон (б.у)ПОЛЬСКИЙ(пол бака газа в балоне)))))).+1400 гр. установка+подкапотные трубки(тосол),хомуты,и др.мелоочи 290 гр.ИТОГО=7750гр..... бенз21.50-газ 7.70=13.8 гр. на литре)))))класс .на долго ли))))
Пон лютого 16, 2015 21:37
Сколько всего получилось?А то плюсы и плюсы..ИТОГО 7700 это и работа...На что просто расчитывать..
Пон лютого 16, 2015 23:22
Вы из какого региона (профиль не заполнен), проще подъехать к установщикам и спросить, я ставил в 2013 году, обошлось всё (без регистрации в ГАИ) в 700 $ 4-е поколение, при курсе 8. Цена может существенно отличатся от производителя- качества комплектующих, поинтересуйтесь на газовых форумах!
резвик написав:
Чёт цена бросовая для последнего (6-го) поколения, новое оно 2 000 евро стоит.
Вів лютого 17, 2015 1:54
Автомобиль: АМУЛЕТ
написал))))ИТОГО=7750 гр.с установкой. все купил сам на Лоске. ставили на СТО. плюсы ))))) чеб понятно было че по чем))) было при курсе 30 евро
Вів лютого 17, 2015 22:24
 [ 404 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Далі
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в Продам
azgzp
Пон квітня 26, 2021 13:48
azgzp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вів квітня 16, 2013 15:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31445
П'ят березня 02, 2018 22:25
