На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Re: Горит лампочка (!)и ABS
Истарец написав:
При резком торможении на брущатке машина идет юзом и в педаль тормоза "не стучит" как было до этого!
А если при торможении машина юзом не идет, но а педаль тормоза не стучит? Тогда АБС работает? Просто никогда не замечал, чтобы педаль тормоза стучала.
И вообще, как узнать, работает система или нет???
Вів листопада 19, 2013 5:56
ABS срабатывает когда какое либо колесо затормаживается в юз, АБС начинает отбивать педаль тормоза.
Вів листопада 19, 2013 18:55
то есть, если двигаться умеренно и тормозить без фанатизма - плавно, то стучать в педаль не должно?
Вів листопада 19, 2013 19:05
Да.
Вів листопада 19, 2013 22:06
исчерпывающий ответ, зато всё понятно.
Вів листопада 19, 2013 22:44
Повідомлення Re: Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
Значит виновато таки реле-регулятор было......
Чет листопада 21, 2013 17:01
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Ключик на панели приборов
Всем привет! Такое дело, узнавал раньше, ключик на панели загорается, якобы, когда пора делать ТО, менять масло, поменял на 63000 км, обнулил (при включении зажигания держал кнопку на панели). Проехал всего 5000, а ключик загорелся вновь! Что это может означать? Или у истара масло меняется каждые 5 тыс?
Суб грудня 21, 2013 21:03
Повідомлення Re: Ключик на панели приборов
Забейте, масло меняется через 10 тыс., зачем загорается через 5- науке неизвестно.
Суб грудня 21, 2013 22:00
вот как раз после 5000 , и загорается ключик, при том у всего модельного ряда Chery, но это не для того что бы менять масло а по меркам поднебесной плановое ТО.
Суб грудня 21, 2013 22:01
вот как убрать ключик viewtopic.php?f=8&t=373&start=20,
а вообще то не ленитесь полистать ветку, вы на 99% всегда найдёте ответ на почти любой вопрос. И не надо будет создавать новые , но объезженные вопросы.
Суб грудня 21, 2013 22:14
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
На 5 тыс. загорается это ТО-0. Далее загорается каждые 15 тыс.
Замена масла каждые 10 тыс. это требование Укравто.
Я последние 60 тыс. меняю масло с периодом 15 тыс. Лью только синтетику Хадо. Пробег авто на сегодня 120 тыс.
Пон грудня 23, 2013 14:25
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
MAKC написав:
Я на одном авто уже долился ХАДО :sad: :sad: Хотел выровнять компрессию.
Выровнял но в месте с тем и двигло сделал. Масло кушать стал как доисторический камаз.
Пон грудня 23, 2013 23:07
Автомобиль: ------
MAKC написав:
15 тыс. это фантастика, у меня каждые 5 тыс. ключик засвечивается, гашу на ходу нажав кнопку на приборке в течении нескольких секунд.
Пон грудня 23, 2013 23:49
Клубная карта №: 20
ХЗ у меня каждые 15 тыс.
А по хадо, я говорю про масло, а не всякие там реаниматоры двигателя. Сначала немного побаивался, но очень хотел уйти от паленых масел, я меняю на фирменных станциях хадо. Так что палево исключено.
Как писал выше уже 60 тыс. и все гуд, масло не жрет машинка бегает.
Пы.сы. Если компрессия упала, то уже никакая чудо жидкость не поможет!
Сер грудня 25, 2013 15:04
Автомобиль: ------
Если компрессия упадет, то движку кирдык он полностью алюмиевый как впрочем и у других производителей. Сейчас осталось несколько марок, где ставят древние чугунные, гильзованные движки. И этот факт успокаивает, такова мировая тенденция. А 5 или 15 это программно заложено, наверное зависит от года выпуска машины, моя 2006.
Сер грудня 25, 2013 22:15
Valentin написав:
Что и гильзы?
Valentin написав:
У меня 2008 и тоже 5, у двух друзей 2007- тож 5.
Чет грудня 26, 2013 17:56
Клубная карта №: 20
У меня 2007, вроде майская. Загорается раз в 15 тыс.
Чет грудня 26, 2013 19:34
Автомобиль: ------
Накосячили китаезы с перепугу, видать эта машина для другой страны предназначалась. А гильз на наших движках нету, поршни по алюминию трут, правда алюминий тефлоном покрыт от износу. Но особо париться по этому поводу не стоит, китайцы прежде чем запустить Истар в производство устроили ему тест длинной в 3 миллиона км за 1 год и ничего, не развалились и это по побережью Индийского океана.
Чет грудня 26, 2013 22:37
И движок 3 ляма прошол?
П'ят грудня 27, 2013 0:11
Автомобиль: ------
Думаю, что да. Потом они от того что осталось инструментальный осмотр устроили. Я об этом факте читал в интернете в начале 2007г., когда новую машину выбирал, впечатлило. И выбор пал сами понимаете на что.
П'ят грудня 27, 2013 23:22
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
