zaezua
З нами з: Чет червня 22, 2017 9:59 Повідомлень: 112
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
 Re: Фары, лампы, светильники
Спасибо! Буду вскрывать по свободе.
| Вів липня 09, 2019 7:41 |
Fate
З нами з: Вів квітня 30, 2019 14:38 Повідомлень: 71 Звідки: Сумы
Автомобиль: Eastar
В обычную фару корректоры ставятся во внутрь? Там только проблема в разьеме на самой фаре? В фаре без корректора только 3 пина. Кто-то находил выход? И есть ли фото фары с корректором?
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Нед липня 21, 2019 21:54 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
Фото фары с корректором есть в этой теме. Корректор можно поставить, только проводка в самой фаре нужна. В разъеме который на фару приходит все есть, если блок корректора стоит конечно.
| Пон липня 22, 2019 23:24 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Блок корректора это "крутилка" под рулем? Она двойная. Одна на подсветку, одна на фары.
| Вів липня 23, 2019 10:30 |
dimondee
Значит если поставить корректор, то он будет работать. Пины в разъем фары подходят от VAGов.
| Вів липня 23, 2019 12:38 |
Fate
Автомобиль: Eastar
А схемы случайно нет для них?
| Вів липня 23, 2019 21:15 |
dimondee
Есть.
| Сер липня 24, 2019 13:33 |
zaezua
Вернусь к своему вопросу о фарах: Значит заехал на стенд по регулировке, отрегулировали ближний, но: засвет не равномерный, ярче светит в центре (пятно), по остальной площади свет не очень хороший, посредственный при чем, разбирал линзу, отражатель в хорошем состоянии, нет никаких даже намеков на его засоренность или коррозию.
Дальний вообще капец, на обеих фарах точкой не бьет, а просто рассеивает во все стороны как обычная бытовая лампа. Все лампы в моих фарах под Н1 (и дальний, и ближний), купил лампы дорогие Osram Nightbraker Unlimited, стало немного ярче против обычных старых, но ситуацию не решило.
Как вообще у вас со светом? Может я зря копаюсь. Просто у меня раньше на девятке свет на галогене был вообще шикарный (по сравнению с нынешним), ночью ездить было одно удовольствие, а на истаре вообще засада какая-то получается с такой то оптикой, стараюсь все поездки планировать исключительно днем. Уже думаю о замене фар полностью на новые (но опять же боюсь того же эффекта), либо ставить би-линзы какие-то, но они все под ксенон, а я его не очень хочу ставить, т.к. дополнительное оборудование, хороший ксенон стоит внушительных денег, на носу всякие техосмотры и все такое. Лед вообще пока очень сырое: всякий дешман из алиекспресса не светит а нормальные светодиоды от осрам или филлипс стоят, как новые фары.
Еще я примерно вижу путь решения именно по дальнему - это подать немного лампу вперед. Если спираль уйдет немного вперед, то в прожекторе будет формироваться более плотный пучок света и будет светить более точечно, как это сделать - не имею и малейшего понятия. По ближнему чисто теоретически можно сделать наоборот (лампу немного подать назад через шайбу или что-то типа того), что-бы пучок был более рассеянным и выходил из линзы плотно и соответственно был полный засвет по всей площади.
| Суб серпня 24, 2019 12:13 |
Алex@ner
На свет не жалуюсь. Ночью езжу спокойно. Сравнить не с чем. Дискомфорта не испытываю. Всё устраивает. Какие лампы стоят не знаю. Как в 13 году машину купил к лампам и фарам не лез. Не регулировал. Бывает правда ночью встречные моргают при движении на ближнем. Как-то так.
| Суб серпня 24, 2019 13:43 |
Присоединюсь к Сане. Свет шикарный был, ничего не менял с покупки и желания не было. Единственное - пучек регулировал сам на воротах соседского гаража. Да, дальний одна фара светила выше, чем вторая, но наблюдалось это только в туман, когда на дальнем априори ездить нельзя. В общем настраивать фары нужно.
| Суб серпня 24, 2019 20:03 |
zaezua
Сегодня поездил немного, присмотрелся еще. Ну ближний мать его так уже с этими пятнами, но дальний вообще никакой. Может есть какие-то лампы под Н1 с более дальним расположением спирали от цоколя? Ручной фонарь лучше светит, ей богу.
| Суб серпня 24, 2019 22:16 |
stas.m
Не обратил внимание, может у тебя посадочное гнездо лампочки подогнуто или неправильно стоит? Был на одной моей машинке такой трабл.
| Суб серпня 24, 2019 22:24 |
Направь на стенку и посмотри рисунок...похож га тот, что нужно или нет?
| Суб серпня 24, 2019 22:39 |
zaezua
Ближний на стенке вообще четкий, просто неравномерный засвет. Дальний светит во все стороны как китайский фонарик за 10 грн. Я это может утрирую немного, но в целом так и есть.
| Нед серпня 25, 2019 0:22 |
Алex@ner
Может дело в самих лампах?
| Нед серпня 25, 2019 9:35 |
Нет, просто сбиты линзы дальнего. Где то на форуме читал про разборку фары и выравнивание линзы, доберусь до компа поищу. Дальний с ближним должны с близкого расстояния в одну точку лупить (ну если на соседские ворота направить).
| Нед серпня 25, 2019 12:38 |
stas.m
Ну в дальнем линзы нет, там только отражатель, который может стоять не ровно или сама лампочка не по центру отражателя. Такое возможно на не оригинале. Было у кума на десятке, на одной фаре, на ближнем свете, светило просто пятно тусклое. Что он только не делал, лампы разные ставил, ксенон втулил, по фиг. Одна фара класс, эта ни в какую. После долгих рысканий оказалось, что не от центрована линза по отношению к лампочке. Пришлось менять полностью линзы в сборе.
| Нед серпня 25, 2019 22:27 |
Алex@ner
Всего делов-то.
| Нед серпня 25, 2019 23:26 |
16-17 страницы данной темы, Димонди описывал, с картинками и внятными разъяснениями.
| Вів серпня 27, 2019 22:05 |
taxxer
З нами з: Пон вересня 08, 2014 15:45 Повідомлень: 495
Автомобиль: Eastar 1.8
фара на удивление снимается довольно легко ( на эларе просто писец, сначала нужно снимать бампер), отсоединил стекло очень просто 10 минут, немного прогревал промышленным феном, удалил старый герметик тоже с помощью фена. Залил новый собрал, но зараза всё равно потеет, может из-за того что герметику нужно сохнут 24 часа (я установил через 4 часа, и машина стояла на улице) и отдаёт сейчас влагу. Если будет и дальше потеть, пролью клеевым пистолетом, хоть и не красиво но ...
| Пон вересня 30, 2019 16:39 |
Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
Виктория |
918 |
157250 |
Вів лютого 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
42657 |
Чет листопада 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в Chery M11
ReseteR |
30 |
17429 |
П'ят травня 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
Cra5h47 |
1 |
2050 |
Пон грудня 26, 2016 19:52
ssom
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 88 гостей |
