На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: Нед лютого 02, 2014 19:11
Автомобиль: эстар
Повідомлення Эстар неработает спидометр и обороты
Добрый вечер кто может подсказать что можно сделать стрелка спидометра застыла на 260 и обороты на максимум и недвигаются.
Нед лютого 02, 2014 19:16
Повідомлення Re: Эстар неработает спидометр и обороты
ну как вариант, накрылся шаговый двигатель в приборке. у меня такое было с тахометром. А тут аж сразу два получается приказали долго жить.
Нед лютого 02, 2014 22:31
может глюк. попробуй клему на минут 20 отсоединить. ну а вдруг
Нед лютого 02, 2014 23:18
Возможно масса пропала на щитке?
Нед лютого 02, 2014 23:45
врятли масса, тогда бы полностью щиток не фунциклировал .
Пон лютого 03, 2014 6:45
ты обнулись вначале а потом уже тебе все уже описал vakylla.
Пон лютого 03, 2014 10:30
Автомобиль: эстар
клему снемал спидометер жужит тахометр рывками дергается
Пон лютого 03, 2014 18:03
На скоко снимал?
На минут так как бы до 20 нужно.Ну если не помогло? то тогда шаговым хана
Пон лютого 03, 2014 18:05
Автомобиль: эстар
щяс еще раз сниму проверу
Пон лютого 03, 2014 18:08
Автомобиль: эстар
снял клему теперь стрелка на 160 показует тахометр без движения
Пон лютого 03, 2014 18:44
тогда с уверенностью можно сказать, что накрылись шаговые. Симптомы один к одному , что были у моей приборки
кроме стрелки скорости(этого не было).
Пон лютого 03, 2014 19:26
Автомобиль: эстар
и скок стоит замена всех этих дел? и что лучше покупать ?и где можно заказать
Пон лютого 03, 2014 19:39
заказать можно у memberlist.php?mode=viewprofile&u=8314 , цена была 70 гр шт( но всё меняется и не в лучшую сторону).
Разбирал щиток сам, ни чего сложного нет, думаю на Эстаре тоже не проблема, на перепайку отдавал спецам, так как для меня это сложный процесс пайки(20гр) во всяком случае ремонт дешевле , чем новый щиток в 1000 раз.
вот весь процесс задокументирован http://www.drive2.ru/cars/chery/elara/e ... l/2098087/
Пон лютого 03, 2014 19:46
Автомобиль: эстар
спасибо за помощь все сделал седня вышло 350гр все
Вів лютого 04, 2014 20:25
это радует. а что было и что сделали? Можно немного по подробней. Имфа , будет не лишней на будущее.
Вів лютого 04, 2014 21:50
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Перестал работать мгновенный расход
У кого была проблема - перестал работать мгновенный расход топлива - постоянно в движении 0,0. При остановке ---. При этом еще после запуска двигателя идет писк и на пол секунды мигают давление масла, темп. двигателя, лампа малого количества топлива и воскл. знак в кружочке. Также идет звуковой сигнал и при выключении зажигания. У нас сейчас стало тепло, перед этим машина была в снегу 2 недели. Может конденсат? Но ездил целый день с печкой - не помогло, также снимал клему - тоже не помогло. У друга на комп. диагностике - ошибок 0 показывает, датчик рахода воздуха, положения дрос заслонки - работают. В чем же причина?
Сер лютого 05, 2014 16:51
Автомобиль: эстар
пошаговые движки сгорели оба и + прошили теперь километража стало на 40тыс меньше
Сер лютого 05, 2014 18:52
Повідомлення Re: Перестал работать мгновенный расход
Зарядил АКБ - все нормализовалось, так и не понял что это было, тк машина заводилась нормально. Надеюсь больше не выскочит ошибка.
Нед лютого 09, 2014 23:45
Автомобиль: Chery Eastar
Кажется скоро и у меня такая проблема вылезет, тахометр работает без перебоев, а вот спидометр в езде на любой скорости показывает показывает, а потом падает на 0, отдохнул, и опять поднимается на нужную скорость. И так постоянно, хочет показывает, хочет отдыхает(((
Чет березня 20, 2014 21:26
З нами з: П'ят листопада 29, 2013 15:58
Автомобиль: Chery Oriental Son
Повідомлення Завис одометр (не считает километраж)
Что делать?куда лезть?подскажите кто сталкивался!
Пон березня 24, 2014 10:34
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
