 Сцепление
Повідомлення Re: Сцепление
Если сцепление плавает, похоже вопрос в корзине. Лепестки, рычаги...люфты...В зависимости от температуры разные. Ну и диск тоже смотреть, что там с пружинками да с фередо. Попробуй еще направляющую аыжимного смазать, масла в шприц набрать и через окошко вилки помазать. По идее мягче педаль должна стать (правда не на долго)))
Чет квітня 05, 2018 22:22
пока не готов к скидыванию коробки, будем наблюдать дальше, у меня еще предположение, что главный балуется, от частых нажатий начинает перепускать.
Чет квітня 05, 2018 22:43
Может проще скинуть и расставить все точки над и?
А так гадать и выдумывать?
П'ят квітня 06, 2018 8:27
stas.m написав:
А куда перепускать??? В полость над поршнем?? Тогда педаль мокрая была бы...ИМХО!!!
П'ят квітня 06, 2018 10:33
Скидывать буду, когда вообще доканает или все пропадет, нет счас лишних средств.
Педаль будет мокрая, если сальнику кирдык, да и фиг что там увидишь, шумка мешает, только по уровню тормозной в бачке, он сам в себе перепускает и не создает должного давления. При прокачке, бывает, педаль сцепления падает и приходится самому ее подымать. Сегодня глянул еще и пыльник на рабочем наполовину рассыпался.
П'ят квітня 06, 2018 23:10
сегодня плюнул, содрал пыльник с рабочего, т.к. он и так был треснутый, а там мокруха, вытер насухо, покачал педалью, помокрело, вообщем приплыли на праздники.
Суб квітня 07, 2018 17:49
Так зато уже знаешь причину, а не мучаешься мыслью снимать коробку или нет))) цилиндрик поменять гораздо проще.
Суб квітня 07, 2018 22:26
ну да, будем надеяться, что в этом причина.
Суб квітня 07, 2018 22:33
Поменял сегодня рабочий, проехался, пока все гуд, передачи включаются хорошо, но с 3 на 2 трабл небольшой остался, разобрал кулису, отсоединил трос выбора передач, не совпадает он со штырем вилки на 3-4 мм. и рычаг из-за этого стоит чуток не ровно, надо укорачивать, чем и займусь в ближайшие дни. На старом цилиндре зеркало хорошее, манжета тоже, а вот уплотнительного кольца не было вообще, потому и сопливило. Подберу кольцо и пыльник и будет про запас.
Пон квітня 09, 2018 19:24
Автомобиль: Eastar 1.8
Повідомлення Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Ещё назрел один вопрос, у нас есть антибукс ( или как эта функция называется) не могу заставить авто на асфальте пробуксовывать, без разницы хоть просто резко газ в пол, хоть через прогазовку, короче авто пофиг стартует ровно, уверено и быстро.
Вів квітня 14, 2020 17:53
Нет такой функции в Истаре...Заедь на песок и повтори эксперимент...
Вів квітня 14, 2020 23:46
Наверное, сцепление буксует.
Сер квітня 15, 2020 10:53
А как его проверить?
Чет квітня 16, 2020 11:24
Ставь на ручник, включай первую и на холостых потихоньку отпускай сцепу, заглохнет, значит нормально.
Чет квітня 16, 2020 14:08
Если давишь на газ, обороты растут, а скорость набирается медленно (эффект разгона на старых автоматах), плюс запах горелого фередо в салоне - значит сцепа.
При работе системы курсовой устойчивости под капотом хорошо слышно включение насоса абс (эта система работает по одним с абс контурам) и на приборке загорается соответствующая сигнализация.
Чет квітня 16, 2020 19:24
С набором скорости проблемы нету, запаха тоже.
Чет квітня 16, 2020 21:49
Значит на стоячей проверяй или не заморачивайся, эта машина не для дрифта.
Чет квітня 16, 2020 22:19
Стас, пробовал, ручник и понемногу отпускать сцепление. Немного подаётся вперёд и глохнет.
Может 1.8 это не дано. Ладно буду ждать окончания карантина и потом прошью на евро 2, уберу кат.
П'ят квітня 17, 2020 7:37
А смысл прошивать на евро 2? Кат можно убрать и без всяких других манипуляций, просто вибив его и в варить стронгер. Или у тебя 2 лямбды?
П'ят квітня 17, 2020 20:50
У меня евро 4 и 2 лямбды.
П'ят квітня 17, 2020 21:01
 [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
112684
Чет червня 21, 2018 15:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Провалилось сцепление
KOTY
Вів серпня 30, 2011 15:42
alex72tiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
10086
Вів вересня 22, 2015 17:36
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
17841
Нед липня 29, 2018 19:55
