Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
Когда в начале июня был в Киеве, то в Ашане прикупил зарядное устройство, Бош мэйд ин Чайна, цена вопроса 200грн., компактный, леганький, имеется индикатор зарядки. Уже опробовал, люкс. И не надо никому кланяться, платить, просить...
| П'ят липня 11, 2008 11:24 |
Сергей
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31 Повідомлень: 293 Звідки: Киев
ManOwaR написав: Самому можно проверить только ток потребления, когда всё выключено - в разрыв между клеммами аккумулятора и провода включаешь амперметр и смотришь.
Эсли у кого то хоть раз садился аккумулятор, советую это сделать всем. У меня эта цифра была 0.28 А. Это равносильно не выключенной лампочке в бардачке.
По совету нашего одноклубника поехал на диагностику в ЭА ( спасибо ему за совет!!!). Там эту неисправность устранили. Мастера знают своё дело. Но, к сожалению, культура производства не на уровне, нужен глаз да глаз (но об этом в другой ветке). Как оказалось (со слов электрика) это была заводская недоработка и он ее исправил по какому то предписанию с завода. По окончанию работ я заплатил за диагностику и ремонт электрооборудования. Но возникает вопрос вед такое случилось не по моей вине??? Значит должен исправлять это или гарантийщик или завод. А у меня скорее всего после нескольких случаев полного разряда на грани и аккумулятор.
После звонка в ЭА гарантийщикам, они сказали что подьезжайте будем разбираться но дали понять, что наврядли мне компенсируютрасходы. В лучшем случае я получу 5 процентов скидки на дальнейшие работы и запчасти.
Так вот...вывод и совет одновременно для вас мои други-клаберы: если наблюдаются утечки и вы на гарантии едте сразу к гарантийщикам и берите их "за горло". У меня, к сожалению, было воскресенье и никого тогда не было... Цена вопроса - 120грн, не учитывая почти угробленного аккумулятора!!! P.S. Диагнозист в этот день был выходной.
| Пон липня 14, 2008 10:15 |
Stack
МЕГА-флудератор
З нами з: Пон травня 14, 2007 14:46 Повідомлень: 1559 Звідки: Киев-Днепр-Луганск
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Машина моя стояла 2 месца ожидая ремонта. Завелась с пол-тыка, но только поездка в Одессу и обратно не вернула аккуму синий глаз. Заводится без проблем, поэтому пока не паникую.
| Пон липня 14, 2008 12:25 |
Russ
Я уже писал,у меня тоже была утечка.Сначала поменяли генератор по гарантии.Попросил сразу проверить потребление,как оказалось,ничего не изменилось,шла утечка.Разобрали все под торпедой со стороны водителя и пассажира,пришлось машину оставить до следующего дня.Денег не взяли.Уже 2 месяца все нормально,утечек вроде нет,машина легко заводится.Но думаю,акккум все-таки на подходе,зимой могут быть проблемы.
| Вів липня 15, 2008 10:52 |
Fenix
З нами з: Пон листопада 26, 2007 19:09 Повідомлень: 63 Звідки: Запорожье
Сегодня у меня тоже не завёлся Истар, хотя вчера был 3 часа в пути. Разрядился аккумулятор, подозреваю - из-за вентилятора охлаждения, который сильно гудел после выключения зажигания и постановки на сигнализацию. У кого как с этим вентилятором? Нахрена он работает после выключения зажигания? Может можно сделать так, чтобы он выключался вместе с зажиганием? Или кнопку для его выключения вывести отдельно?
_________________ Что нас не убьёт - сделает сильнее.
| Сер липня 23, 2008 8:15 |
ManOwaR
Fenix написав: У кого как с этим вентилятором? Нахрена он работает после выключения зажигания? Может можно сделать так, чтобы он выключался вместе с зажиганием? Или кнопку для его выключения вывести отдельно? На всех новых авто такая же схема работы. Это нужно для того, чтобы после выключения зажигания, когда двигатель отдаёт тепло, не закипел антифриз.
| Сер липня 23, 2008 9:21 |
Anton Oprya
тот же двигатель на Эларе тот же вентилятор, не мог он разрядится и-за этого он гудит минут 10 от силы а то и меньше, для нормального АКБ это фигня
| Сер липня 23, 2008 9:23 |
Рожновский
З нами з: Вів липня 03, 2007 14:56 Повідомлень: 378 Звідки: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Часто вентилятор включается после того ка заглушил двиг. но проблем с акумом небыло. Тьфу-тьфу
| Сер липня 23, 2008 15:18 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
ИМХО Собака зарыта в другом месте!!!
Что у тебя с музыкой? Штатная или сам ставил?
Что с сигналкой? Опять же штатная или есть дополнительная?
P.S. А у меня снова "синий глаз" появился!
| Сер липня 23, 2008 15:47 |
Alexxx
З нами з: П'ят червня 08, 2007 18:07 Повідомлень: 15
Автомобиль: Eastar 2.0
Мой Истаровский аккум тоже постоянно разряжался, - постоит пару дней в гараже и не заводится! Добрался до станции! После получаса нашли неисправность - постоянно горела лампочка в багажнике! Плафон коротил и разряжал за 2 дня аккум практически в ноль!
За диагностику и устранение взяли 62 грн.
| Сер липня 23, 2008 22:57 |
MAKC
З нами з: Пон червня 18, 2007 10:55 Повідомлень: 503 Звідки: Киев
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Это есть правда!!
Моя неделю постояла с прикрытым багажником, потом даже приборная панель не горета. Типа акума вообще нет в машине.
| Сер липня 23, 2008 23:45 |
Fenix
ManOwaR написав: Fenix написав: У кого как с этим вентилятором? Нахрена он работает после выключения зажигания? Может можно сделать так, чтобы он выключался вместе с зажиганием? Или кнопку для его выключения вывести отдельно? На всех новых авто такая же схема работы. Это нужно для того, чтобы после выключения зажигания, когда двигатель отдаёт тепло, не закипел антифриз.
У меня в Истаре вентилятор охлаждения включается, когда стрелка термометра охлаждающей жидкости чуть-чуть сдвинулась от середины, т.е. при 83° где-то.
| Чет липня 24, 2008 4:58 |
Fenix
Stack написав: ИМХО Собака зарыта в другом месте!!! Что у тебя с музыкой? Штатная или сам ставил? Что с сигналкой? Опять же штатная или есть дополнительная? P.S. А у меня снова "синий глаз" появился!
Музыка - DVD Orion, выключается вместе с зажиганием. Сигналка - дополнительная есть. Раньше проблем никаких не было, машина могла стоять неделю без движения и напряжение было 12,4. А тут за ночь аккум разрядился после 3-х часовой дороги. Правда ехал я днём в жару при включённом кондере, габаритах, противотуманках и музыке и при скорости 140-160 км/ч - вентилятор почти постоянно работал. У меня 2 варианта есть почему аккум разрядился: 1) генератор недозаряжал; 2) вентилятор сильно долго работал из-за жары после выключения зажигания. А скорее всего оба варианта вместе. Багажник был закрыт.
После завода машины прикуриванием от другого Истара (одноклубник dimon4ik помог) час заряжал аккум зарядным устройством током 7А. После этого машина завелась без проблем. Но вот что настораживает - 1) Истар не хотел заводиться от другого Истара при незаведённом двигателе 2) после прикуривания напряжение от генератора было только 13В, хотя должно быть 14В, но после зарядки зарядным устройством стало 14В, хотя раньше нормой было 14,2В. Надо вобщем понаблюдать за генератором и провести полную зарядку аккума зарядным устройством.
| Чет липня 24, 2008 5:31 |
Anton Oprya
вентилятор на незаведенном двигателе охлаждает только жидкость в радиаторе, поэтому сильно долго он работать не мог (если термостат исправен)
склоняюсь к мысли что или коротит где-то провдка, возможно горит лампа в багажнике, то что он закрыт не говорит о том что лампа не горит, ну или и вправду генератор
| Чет липня 24, 2008 9:21 |
Gosh
Ну горит или не горит лампа в багажнике при закрытой крышке легко у нас можно проверить - открить люк (в подлокотнике задней сидушки и тупо заглянуть в багажник!) но я бы не стал грешить на эту лампочку - если у когото и была утечка из-за этой лампочки, то это далеко не факт что у всех утечка именно там. Первым делом попытайся с кем-то махнутся аккумами на недельку (у кого он действительно рабочий). Если проблема не исчезнет. следовательно 2 варианта - либо утечка либо проблемы с генератором.
П.С. нефиг грешить на вентиляторы и кондер!!! (вентилятор после остановки двигателя работает максимум пару минут, что для нормально аккума вообще неощутимо!)
| Чет липня 24, 2008 10:11 |
Fenix
Gosh написав: П.С. нефиг грешить на вентиляторы и кондер!!! (вентилятор после остановки двигателя работает максимум пару минут, что для нормально аккума вообще неощутимо!)
Реально я стоял и слушал вентилятор минут 10 на выключенном двигателе! После того, как отогнал Истар в гараж, брат подвёз домой на Таврии, так в Таврии вентилятор после выключения зажигания поработал, отключился, я только отошёл - он опять включился! Так что в такую жару вентилятор явно не пару минут работает!
Не нравится мне это всё. Может с собой запасной аккум возить?
| Чет липня 24, 2008 11:32 |
Вячеслав
З нами з: Пон червня 18, 2007 15:03 Повідомлень: 1361 Звідки: Киев
Клубная карта №: 49
Вчера, жарища. Стоим в гидропарке с Эдиком, обсуждаем этот случай...раз, заработал у меня вентилятор.... минуты 2 поработал и заглох
_________________Не смотри на знаки, не порть себе нервы, если есть Доллары и Евры
| Чет липня 24, 2008 11:38 |
Fenix
Вячеслав написав: Вчера, жарища. Стоим в гидропарке с Эдиком, обсуждаем этот случай...раз, заработал у меня вентилятор.... минуты 2 поработал и заглох
А если бы по такой жаре 3 часа гнал 150 км/ч с полной нагрузкой на электросеть, то наверное не пару минут работал бы.
Я тут ко всем теперь пристаю - у кого какой аккум стоит и т.д. У товарища на 5 BMW 7-летней давности стоит аккум 95 А/ч! Так она же поменьше Истара будет-то. Интересно, а какой аккум максимальной ёмкости влезет на Истар?
| Чет липня 24, 2008 11:43 |
Gosh
Fenix написав: Реально я стоял и слушал вентилятор минут 10 на выключенном двигателе! После того, как отогнал Истар в гараж, брат подвёз домой на Таврии, так в Таврии вентилятор после выключения зажигания поработал, отключился, я только отошёл - он опять включился! Так что в такую жару вентилятор явно не пару минут работает!
Ну прям не знаю - я на своем езжу преимущественно по межгороду (каждая поездка минимум часа 2), еду что называется с полной нагрузкой на електросеть (включено все что только может быть (независимо от времени суток я всегда со влюченым светом езжу). На трасе скорость держу порядка 160! После того как глушу машину вентилятор постоянно включается, но чесно говорю - включается один только раз (тобиш включился, поработал, отключился и все - второй и последующие разы уже не включается) и работает он при нынешней температуре ну реально в раене одной минуты  (зимой секунд на 20-30 включался)
| Чет липня 24, 2008 12:08 |
Fenix
Gosh написав: Fenix написав: Реально я стоял и слушал вентилятор минут 10 на выключенном двигателе! После того, как отогнал Истар в гараж, брат подвёз домой на Таврии, так в Таврии вентилятор после выключения зажигания поработал, отключился, я только отошёл - он опять включился! Так что в такую жару вентилятор явно не пару минут работает!
Значит точно не лады с генератором, надо записываться на гарантийку...
| Чет липня 24, 2008 12:44 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
11370 |
Нед січня 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Аккумулятор, генератор
RUDY82 |
30 |
7852 |
Пон січня 29, 2018 21:26
jorka
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
51978 |
Пон жовтня 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
86882 |
Сер лютого 16, 2022 11:50
Диагнозист
