На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Далі
 Фары, лампы, светильники
Повідомлення Re: Сломал подсветку в салоне))))
Таки этот предохранитель и перегорел! Но когда был поставлен новый, он тут же снова гавкнулся. Причиной этого оказался поломаный фонарь багажника. Когда его убрали, то все заработало. :-)
П'ят жовтня 03, 2008 15:29
Привет всем! У меня на прошлой неделе пропал свет в салоне. Заехала утром на свою гарантийку на Перспективной. Электрик ковырялся часа 3. Сделал. На будущее - под светящимися порогами с логотипом CHERY плохо уложен пучок проводов, там и передавило. Есть специальный желобок для проводов, но наши ,,золотые,, хохляцкие ручки при сборке машины сделали абы-як(просто бросили). Клемы под сиденьем водителя и не только! - зачищал, на аккумуляторе менял предохранители. Сказал дословно следующее: клемы хреновые, раз в полгода - чистить, можно раз в три месяца(это можно самому и без СТО).На пороги ни в коем случае не наступать(даже детям). То же самое касается света в багажнике - пропал- выйми лампочку и почисть клемы - контакт плохой.
Суб грудня 13, 2008 13:43
Автомобиль: ------
Повідомлення Re:
Зил написав:
Вскрыттие увенчалося успехом)))
Предохранитель красный 10А в среднем ряду сверху! значок на схеме лампочка на поталке.)))
А у меня никакой схемы к автомобилю не прилагалось. Если у кого есть в электронном виде или отсканированная, киньте, буду премного благодарен.
А поводу замечаний Оксана, так клемы аккумулятора чистенькие и неплохо выглядят, да и вообще окислений не отмечалось. Может Вам попался утопленик, щучу. Машина то новая, если при разгрузке в порту в море не уронили, ну и шутки у меня.
Суб грудня 13, 2008 21:08
Valentin А поводу замечаний Оксана, так клемы аккумулятора чистенькие и неплохо выглядят, да и вообще окислений не отмечалось. Может Вам попался утопленик, щучу. Машина то новая, если при разгрузке в порту в море не уронили, ну и шутки у меня.
Всем привет!Шутки люблю! Но. за что купил, за то продал. Машина не утопленник.Чего и всем желаю.Как мастер после ремонта сказал,то я Вам и передала.А после каких слов нужно было смеяться , если честно , то не поняла. :D
Нед грудня 14, 2008 0:46
Повідомлення Re: Re:
[А у меня никакой схемы к автомобилю не прилагалось. Если у кого есть в электронном виде или отсканированная, киньте, буду премного благодарен.
Посмотри в книге по Истару, если не ошибаюсь 84 страница.
И на крышке предохранителей с внутренней стороны условные обозначения предохранителей есть, где какой стоит.
Вів грудня 16, 2008 19:06
З нами з: Вів січня 06, 2009 19:57
Автомобиль: easter
Повідомлення Re: Болтаются фары на Eastar
Большая просьба,подскажите кто знает,как снять фару на Истаре?
Пон березня 30, 2009 15:59
Не снимал, но откручивал. Сделал вывод: Снять фару можно только сняв крыло. :buba:
Пон березня 30, 2009 16:16
там без Камасутры не разобраться :-D Посмотри здесь уже описывали как это делается (если не ошибаюсь в ветке о полировке оптики). Дело в том что там получается замкнутый цикл - для того чтобы снять фару, желательно приоткрутить бампер, но для того чтобы это сделать, нужно снять фару.... Короче такое впечетление что ее оттуда нужно тупо вытаскивать силой (другого решения я так понимаю нет)
П.С. перед тем как применять силу, целесообразно всеже открутить три винта на которых держится фара (их очень легко найти) :-P :P
Востаннє редагувалось Gosh в Пон березня 30, 2009 16:27, всього редагувалось 2 разів.
Пон березня 30, 2009 16:21
Jarkiy написав:
В ку-ку-шке так и есть, только не крыло у нас, а бампер. А если есть ещё и подкрылки, то нужно снимать и их. А если есть защита двигателя... :o
Пон березня 30, 2009 16:25 WWW
на Эларе тоже бампер нужно снимать для снятия фары
Пон березня 30, 2009 16:32 ICQ
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Откручиваешь болты фары, фара начинает свободно двигаться.
Потом с помощью какой-то матери и отвёрток начинаешь её тупо доставать.
Я у себя снял. :roulette:
Или снимай крылья.
Вів березня 31, 2009 13:14
З нами з: Сер січня 09, 2008 12:24
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Повідомлення Подскажите за лампочки!
Перегорела передняя левая лампочка повторителя. Хотелось бы знать какая лампочка туда нужна и как ее поменять ничего при этом не поломать! А в идеале вообще бы хотелось знать какие маркировки лампочек куда идут и как происходит их замена! Заранее спасибо.
Востаннє редагувалось Vervolff в Вів квітня 14, 2009 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Вів квітня 14, 2009 9:53
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Повідомлення Re: Подскажите за лампочки!
Это стандартная лампочка на поворотник (такая-же идет на стоп-сигнал) Желтого цвета. снимается легко . На корпусе фары есть три "отверстия" одно- крышка для доступа к ближнему и дальнему свету и два отверстия на габарит и поворотник. Я думаю разберешься без проблем
Клубная карта №: 48
Спасибо Андрей! ;)
Вів квітня 14, 2009 10:05
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я вот хочу в габариты светодиодные поставить, а то на фоне ксенона они светят отстойно-желтым цветом.
Кстати, проверь, вначале саму лампочку, что-то мне кажется, что она чуть-меньше той что со стоп-сигнала.
Снимается легко. Я тоже менял, но по принципу- старая как образец.
Вів квітня 14, 2009 10:15
MAKC написав:
Или снимай крылья.
+1
с помощью отвёртки и "..... матери" снял фары не снимая ни бампер,ни крылья!
Главное терпение
Сер квітня 22, 2009 7:49
Клубная карта №: 49
коль ві так изучили нашу оптику, подскажите, где находится клапан вентлиляции фары, если он есть вообще?
Сер квітня 22, 2009 20:34 ICQ
Вячеслав написав:
Их два,по бокам в нижней части фары.Это трубки под углом 90 градусов направленые в низ и заглушеные губкой для защиты от влаги!
Чет квітня 23, 2009 7:08
Клубная карта №: 49
мерси-мерси!!!!
Чет квітня 23, 2009 8:23 ICQ
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 19:45
Клубная карта №: 1067
Повідомлення фары и габариты должны отключаца...
Подскажите что произошло и что сделать.
Раньше при виключении зажигания и вытаскивании ключа - фары и противотуманки переставали гореть, а сейчас горят... Чево так?
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Сер грудня 09, 2009 18:26
 [ 418 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Далі
алеx
157
41921
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
156068
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
