На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Далі
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
З нами з: П'ят листопада 16, 2012 19:02
Автомобиль: Черри Истар
Повідомлення Re: Замок зажигания
Благодарю за подсказку, попробую!!!! С наступающим удачи на дорогу не жезгла ни гвоздя!!!!!!
П'ят грудня 28, 2012 1:31
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Повідомлення Re: Штатный блок сигнализации не срабатывает
Ты случайно не менял замок зажигание в машине??? Если менял или там что-то делал с ним то возьми старый замок зажиная и едь на СТО Чери и там скажи типа после того как завожу машину неработает брелок там тебя попросят старый замок в нём походу стоит чип тебе этот старый чип поставят в новый замок зажигания и о чудо все работает!!!
Пон січня 21, 2013 19:38 WWW
Автомобиль: Истарочка 2.4
Moby написав:
Я с замком ниче не делал.просто в один непрекрасный момент все перестало работать.
Пон січня 21, 2013 19:52 ICQ
Повідомлення Не родной ключ зажигания.
Здравствуйте Всем!!! Столкнулся с проблемой. У моего истара один ключ замка зажигания(естественно и для дверей,и для багажника). В мастерской сделал "аварийный" дубликат. Двери и багажник он открывает,но таким ключём машину не завести-стартер молотит, а машина не заводится. Подскажите пожалуйста, где можно сделать дубликат с брелком-сигнализацией, что бы он работал как родной. Спасибо!!! P.S. Цена вопроса!
Нед червня 02, 2013 14:36
Повідомлення Re: Не родной ключ зажигания.
Нету транспондера.Имобилайзер не опознает ключ.
Это все сложно.Надо старый чип (если он сохранился )приклеить к ключу.
Восстановить транспондер практически невозможно в нашей стране.
Нед червня 02, 2013 16:46
И что теперь делать? Как сделать работоспособный дубликат?
А если случаем потеряешь оригинал? :roulette:
Вів червня 04, 2013 20:55
Автомобиль: Eastar 2.0
С ключами должна быть бирка с кодом, она у вас есть?
Вів червня 04, 2013 21:01
Алex@ner написав:
Отключите имобилайзер и ездийте без него с двумя ключами.
Вів червня 04, 2013 21:14
И как это сделать?
Сер червня 05, 2013 5:01
Алex@ner написав:
И как это сделать?
у вас есть бирка на ключе с кодом? Если да, то несете ее в укр-авто и там вам делают хоть 10 ключей с чипом для вашего авто.
Сер червня 05, 2013 14:29
к сожалению, бирки на ключе нет! в таком случае есть выход?
Сер червня 05, 2013 21:06
В укр авто ничего не делают.Это все сказки.
Сер червня 05, 2013 21:47
ВЫХОД ОДИН.Отключить блок имобилайзера.
Сер червня 05, 2013 21:48
дедушка юра написав:
В любом нормальном сервис-центре прописывают этот код с бумажки в чип ключа, по крайней мере у нас в Одессе. Кстати, бумажку могли вклеить в сервисную книжку.
Также можно купить ключи с чипами и новый иммобилайзер с бумажкой.
Чет червня 06, 2013 17:27
Проще всего с рабочего ключа вынуть "чип" и закрепить его под чехлом рулевой колонки... поближе к антенне иммобилайзера.
Чет червня 06, 2013 19:51
З нами з: Чет червня 12, 2008 16:55
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
дедушка юра.не получится отключить эмобилайзер,столкнулся с такой ситуацией,жена потеряла ключи в прошлом году,остался один ключ,сами понимаете ещё и второй потерять. заказал на укравто, пришли личнки с ключами из киева через 3 дня,там же заказал 2 чипа в ключи решил сам снять чип с ключа ,в итоге я его поломал приезжали спецы домой прошивали гоняли и в этоге не получилось ни чего,ночтобы прошить чип нужен спец код,этот код запрашивали в китае,так как машину везли от туда, мне код дали через неделю,приехал парень и через 10 минут она завелась,теперь ключи ношу на шее,
Чет червня 06, 2013 21:14
Повідомлення Re: штатная сигнализация
Подскажите, кто-то ставил безбрелочную gsm сигнализацию на Истар, чтобы ей можно было управлять заводским брелком? Можно ли подключить ее так, чтобы ставилась на сигнализацию даже от ключа, а снималась с охраны только брелком?
Нед листопада 17, 2013 18:00
Автомобиль: ------
У меня один раз было такое прошлой осенью. До мелочей всего не помню, но сидя в машине поставил на сигналку и как только запустил двигатель, так сразу заблокировались двери и все ничего ни на что не реагирует, а я был у приятеля, отъехал от дома чтобы не пугать народ да и поздновато уже было, короче темно. Доехал до супермаркета, там стоянка освещена и давай манипулировать брелком штатным. Зажигание включал-выключал, на педали жал и помогло, но не так сразу. Сигнализация отключилась, двери отомкнулись, а то думал что придется жить в машине. Ничего не работало ни цетральный замок, ни стеклоподъемники, вот про фары не помню, вроде только туманки светили, врать не хочу. А если бы менты остановили...? Вот такая у нас на Истарах сигналка.
Нед листопада 17, 2013 23:53
Кто-то подключал датчик удара к концевику капота? Это возможно сделать? на Е5 так вроде делают
Нед квітня 27, 2014 0:16
Пробывал подключать датчик удара паралельно концевику капота- все работает, вот только +12, не знаю куда прицепить, только на АКБ или блок предохранителей. Правда при этом на ДУ будет всегда постоянное напряжение. Провод, где бы появлялся + при постановке на охрану - не нашел.
Пон квітня 28, 2014 23:32
 [ 222 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24928
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
39274
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
8028
Сер березня 15, 2017 1:15
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
