На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Далі
 Система охлаждения двигателя
Повідомлення вентилятор перестал крутиться
Пробег 62000
Перестал крутится вентилятор на радиаторе - который побольше.
Чуть не закипел.
На станции сказали менять. Дома снял - кинул 12В - работает.
Там есть еще термореле (рядом с вентилятором) - может дело в нем.
А может надо просто щетки поменять.
Кто сталкивался - подскажите.
Сер липня 06, 2011 9:12
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: вентилятор перестал крутиться
Если напрямую крутит, то вентилятор цел и щетки тут не причем, надо проверить по цепочке термореле, предоххринители, реле.
Пон липня 11, 2011 19:55
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Под блоком предохранителей посмотри... Такое было на новой машине. отошел жгут контактов снизу под блоком..
Пон липня 11, 2011 23:07
Автомобиль: Истарочка 2.4
У меня была похожая ситуация.не крутились оба вентиляторы.оказалось накрылся резистор вентиляторов охлаждения(коробочка,стоит прямо на одном из вентиляторов).
Вів липня 19, 2011 0:16 ICQ
Парни, а у меня наоборот!
Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой!
Машина прогреваются, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются!, датчик температуры четко показывает, антифриз заменил!
Вів травня 15, 2012 22:05
Автомобиль: Eastar 2.0
было такое на предыдущей машине- датчик температуры был сломан. По ходу у тебя такое тоже или просто разрыв в цепи. Потому что если снять провод с датчика температуры, то вентилятор будет постоянно крутиться.
Вів травня 15, 2012 22:16
Заказал новый датчик температуры охлаждающей жидкости, поставлю, дам знать!
Спасибо!
Вів травня 15, 2012 22:27
надо было бы сначала его проверить. Вдруг просто с него провод соскочил, чтобы деньги даром не потратить на новый датчик.
Правда я не знаю где он вкручен, по идее где-то возле термостата.
Вів травня 15, 2012 22:56
Повідомлення Как промыть систему охлаждения?
Еще с нову беспокоит проблемма,в расширительном бочке собирается густая пена.я ее не раз собирал в банку,так после высыхания она превращается в порошок.неоднократно менял охл.жидкость и пару раз промывал и двигатель и радиатор со шланги,но не помогает.
Сер квітня 10, 2013 7:22 ICQ
Повідомлення Re: Как промыть систему охлаждения?
А газики не попадают ли в систему??????? Для промывки системы охлаждения можно воспользоваться старым дедовским методом - промыть молочной сывороткой....Никакого вреда резиновым соединениям, зато слабая кислотность среды вымывает всю хрень на ура - проверено неоднократно...
Пон червня 03, 2013 17:13
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Вот, вот - "газики" :-D
Пон червня 03, 2013 22:35
Богдан75 написав:
вроди явных признаков пробоя газов нет.еслиб был пробой,то за 70тыс.он бы стал более явным.А на счет сыворотки нужно попробовать.опиши сам процесс.спасибо!
Вів червня 04, 2013 0:21 ICQ
Ну а пена в тосоле - это не признак???? Один из...Или масло, или газы...Уровень масла не снижается???? А тосол доливать часто приходится??? Если нет и все в порядке - то процесс промывки сывороткой прост: слить охлаждающую жидкость, залить сыворотки до нормального уровня и завести двигатель. Пробку расширительного бачка не закрывать, что бы не создавать избытьчного давления. Дать поработать двигателю до включения и последующего выключения вентиляторов, заглушить, подождать, пока остынет и слить. После этого промыть систему водой - можно со шланга, или залить - завести-заглушить-слить пару раз. Единственное но!!! Сыворотка уберет все отложения солей, в том числе и в тех местах, где эти соли, возможно, выполняют роль образовавшейся "прокладки" на неплотности основной прокладки (между системами охлаждения и смазки, например). И после промывки можно получить неприятный сюрприз. Хотя...рано или поздно, в случае наличия такового, он все равно наружу вылезет, так что пробуй, отпишешься потом!!!
Вів червня 04, 2013 8:22
З нами з: П'ят січня 15, 2010 22:22
Повідомлення Плавает стрелка температуры ОЖ
Проблема такая:
Частично заменил ОЖ(антифриз),слил с радиатора, долил в бачок. После этой процедуры появились траблы. Когда включается вентилятор для охлаждения, стрелка температуры падает в ноль. После того как вентилятор отработал, стрелка возвращается на 12час.(по середине). Кто скажет причину? Термос, помпа, датчик???
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
П'ят липня 19, 2013 15:46 ICQ
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: Плавает стрелка температуры ОЖ
А залилось, по объему, столько же сколько и слилось? Вопрос из-за чего, слить с радиатора можно литра 3-3,5, а залить в бачек литра 1,5
П'ят липня 19, 2013 16:01 ICQ
Слилось л.5-6 столько и вошло.
Eastar 2.0 Acteco
П'ят липня 19, 2013 17:25 ICQ
А стрелка падает резко или плавно?
Нед липня 21, 2013 2:11 ICQ
Саня_8445 написав:
Плавно, примерно за 2сек., также плавно поднимается до середины, после отработки кулеров.
Eastar 2.0 Acteco
Нед липня 21, 2013 2:45 ICQ
тогда это не связано с температурой, что-то с электрикой. Может когда вентиляторы крутятся, они потоком воздуха провод от датчика переламывают?
Нед липня 21, 2013 14:25
inko написав:
А где датчик температуры ОЖ стоит?
Eastar 2.0 Acteco
Сер липня 24, 2013 1:34 ICQ
 [ 298 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Далі
Eko
809
108477
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Lisa
227
54014
Чет вересня 02, 2021 13:59
24
10539
Нед червня 17, 2018 10:14
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 98 гостей
