На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Завис одометр (не считает километраж)
Вы электронщик или электрик? Там электроника, отвёрткой не поковыряешь, кстати, спидометр работает-то?
Пон березня 24, 2014 11:14
З нами з: П'ят листопада 29, 2013 15:58
Автомобиль: Chery Oriental Son
Повідомлення Re: Завис одометр (не считает километраж)
да,все работает отлично!
Пон березня 24, 2014 11:30
нет,я не электронщик))просто думал,мало ли может контакт отошел или еще что то!)
Пон березня 24, 2014 11:31
Оно ж дело такое,- может и контакт, но увидеть через интернет проблематично, можно конечно снять щиток, подёргать, осмотреть визуально, а потом к спецам.
Пон березня 24, 2014 17:47
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: Эстар неработает спидометр и обороты
Может это датчик скорости неработает.у меня на черике такая борода со скоростью была тоже. Поменял и все ок.
http://foto-dom.com.ua/
Чет березня 27, 2014 0:47
Автомобиль: Chery Eastar
А где этот датчик сам расположен? Буду очень благодарен за фото)))
Чет березня 27, 2014 4:30
Повідомлення Re: Не работает спидометр, но одометр работает...
Чет березня 27, 2014 9:58
Фотку не знаю как прицепить, а датчик стоит на коробке передач где тросы переключения подходят, если смотреть сверху как раз между тросами и ниже, к нему подходит фишка с 3-мя проводами, но снять её неудобно, там сбоку проволочный фиксатор, его надо вытащить вбок(может упасть и не найдёшь), если впервый раз, проще снять сначала датчик(один болтик ключ на 10), а потом отсоединить фишку.
Чет березня 27, 2014 10:00
З нами з: Сер квітня 16, 2014 22:58
Автомобиль: Eastar 2,4 AT
Повідомлення Что с панелью приборов?
Добрый день! Проблема в следующем. Завелся, услышал какой-то необычный свист, потом все как обычно. Выехал, и уже потом обнаружил, что лежат все стрелки на панели. Причем все лампочки работают. Повороты, индикаторы - все как обычно.
Сбрасывал клеммы на 5-10 мин, не помогло. Машина ведет себя как обычно - проблемы только со стрелками. Предохранители под капотом и слева посмотрел все (плоские), вроде живые. Реле и квадратные - не трогал.
Может, из-за дождя? Два дня назад был ливень + перед тем машину хорошо-таки вымыл, а потом несколько часов на обудве/обогреве ездил. А сегодня - наоборот, жара. Может, как-то повлияло?
авто - 2.4
Где-то вычитал что это может быть конденсат. Может, действительно, ибо сильно уж слишком стекла потели...
Буду благодарен за любые советы.
Нед травня 04, 2014 21:50
Повідомлення Re: Что с панелью приборов?
Предохранители ещё в торце торпеды, слева и под торпедой.
Нед травня 04, 2014 22:57
В торце я так понимаю - слева от водителя? под торпедой - возле педалей? а где еще? Извиняюсь заранее за тупые вопросы.
Пон травня 05, 2014 10:42
Elsy написав:
Открываете водительскую дверь, в торце торпеды крышка, под ней предохранители, под торпедо точно не помню, где-то в р-не рулевого вала, видел когда рул. колонку снимал.
Пон травня 05, 2014 13:28
Спасибо.
Короче, проверил. Предохранители все на месте. Скорее всего, виноват конденсат, ибо через два дня все само собой прошло. Ну еще сбрасывал клемы. Помогло или нет - не знаю, так как это делал на ночь. Читал в интернете, это частая болезнь.
Пон травня 05, 2014 15:46
З нами з: Вів березня 05, 2013 20:58
Автомобиль: Eastar
Клубная карта №: 30
Повідомлення Re: Горит лампочка (!)и ABS
Доброе время суток !Была токая же проблема засветились знаки (!)и ABS.Проблема была с передним датчиком и заключалось она в том что датчик замыкал на корпус порядка от 50до200ком видимо каким то образом попала вода.Проблема решилась сама собой через 1500км пробега летом лампочки погасли!
П'ят червня 06, 2014 16:01
Автомобиль: Eastar
Клубная карта №: 30
была такая же проблема светились (!)и авс пропала через 1500км лампочки потухли .через месяц машина попала на повороте в яму и побежала рейка рулевая .заказал её машина простояла 15 дней.после сигнал лампочек снова за светился при движении .всё дело в датчике он имел емкость на корпус авто .лечиться только заменой ступицы ....
Пон липня 28, 2014 21:50
Михаил E написав:
Это если задняя, на передней датчик меняется.
Вів липня 29, 2014 9:48
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А можно подробнее, какой датчит, с чего или номерок?
Сер липня 30, 2014 13:53
Датчик только со старой ступицы, отдельно вроде не идёт, там можно ещё попытаться почистить от грязи, бывает забиваются окошки и не индукцирует сигнал, увидите после снятия. Датчик напресован с внутренней стороны ступицы, увидите после снятия ступицы по проводку. По кругы сбивается с помощью отвёртки и молотка.
Чет липня 31, 2014 6:51
Клубная карта №: 20
это я знаю, чистка помогла на 500 км, потом опят горит.
Ну ладно у меня уже 125 тыс. наверное ступица скоро начнет умирать, первая загудела на 90 тыс.
Чет липня 31, 2014 17:31
Автомобиль: Eastar 2.0
У Истара и Элары ступицы одинаковые ведь. То вот датчик с Элары A21-3550131
Чет липня 31, 2014 21:29
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
