DimaEstar2007Ukraine
З нами з: Чет листопада 09, 2017 23:39 Повідомлень: 4
Автомобиль: Chery Estar
 Re: ГБО на Истар
та был у спецов. Правда у меня в городи походу нет нормальных. Все как один говорят что МАР сенсор накрылся, а я им с бардачка достаю новый. После звучит фраза (НУ ТОДИ НЕЗНАЮ). на редуктор подключал питание, при нагреве охлаждающей жидкости, он клацает! После горит красная лампа, подкинули ноут, с соседом по гаражу, пишет нет давления! Бак полон. Спецом заехал и заправил еще 20 л. газа. Походу редуктор.
| П'ят листопада 10, 2017 20:04 |
 Re: ГБО на Истар
вот только и проконсультироваться не знаю с кем! Как отключить бак, как редуктор! как его разобрать, а потом главная проблема и собрать. Я после наших мастеров на 1000 грн., поменял, все крестились что мар сенсор. А в итоге?? поэтому и боюсь ехать к таким спецам, опять расскажут разную херню про редуктор, деньги возьмут, и как всегда (НУ ТОДИ НЕЗНАЮ). Братцы, помогайте, а то я уже не знаю что делать!!!
| П'ят листопада 10, 2017 20:14 |
 Re: ГБО на Истар
Клацает впускной клапан редуктора. Далее - проверить фильтра жидкой и паровой фазы. Забиты или нет. Далее...проверить наличие 1 атм газа можно, снять патрубок с форсунок и услышать пшикнет или нет? МАП может рабочий, а проводка нарушена. Еще на редукторе может быть зажат винт регулировки давления газа. Еще может быть на баллоне вентиль перекрыт или электромагнитный клапан (если есть) не работать. Может мультиклапан не выпускает газ - забилась линия.....Если это все проверено - тогда уже лезем в редуктор. Но, что бы советовать, нужно хотя бы знать что за оборудование установлено....В любом случае есть ютуб, очень много роликов на эту тематику есть.
| Нед листопада 12, 2017 22:35 |
 Re: ГБО на Истар
спасибо большое все так и сделал походу либо клапан в баке, либо проводка
Востаннє редагувалось grandfather в Нед листопада 19, 2017 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Нед листопада 19, 2017 0:01 |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
8355 |
Чет серпня 16, 2012 12:24
focke wulf 190
Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в Продам
azgzp |
1 |
1560 |
Пон квітня 26, 2021 13:48
azgzp
Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus |
6 |
5994 |
Вів квітня 16, 2013 15:43
ogirock1
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
31445 |
П'ят березня 02, 2018 22:25
stas.m
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість |
