На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Re: Горит лампочка (!)и ABS
inko написав:
У Истара и Элары ступицы одинаковые ведь. То вот датчик с Элары A21-3550131
Это не тот датчик, на экзисте он пробивается как задний левый, у нас задние не меняются, да и по фото он другой.
Чет липня 31, 2014 22:34
Автомобиль: Eastar 2.0
http://chery-parts.com.ua/Datchik_abs_zadnij_levyj_A21-3550131 тут пишется , что это задний левый датчик АБС, есть и Датчик АБС задний правый A21-3550132 .
Чет липня 31, 2014 22:50
Согласен, что есть и правый, но на Истаре они абсолютно другие и сзади вообще незаменяемые.
П'ят серпня 01, 2014 8:47
Странно, ступицы же одинаковые, может подойдет все же.
П'ят серпня 01, 2014 17:08
inko написав:
Задние ступицы разные.
П'ят серпня 01, 2014 18:12
Всем привет. Как я правильно понял, если накрылся датчик АБС на ступице, то выход один-замена ступицы???
Просто у меня проблема. Вчера вырвало шаровую опору на заднем левом колесе. Полностью отбило разъём АБСа (папку отбило и она весела на проводе мамки. Восстановлению не подлежит. Сразу загорелись две лампочки АБС и (!). Чего теперь делать. Менять ступицу или искать на разборке и снимать датчик со старой ступицы (он вообще съемный)???
Подскажите. И ещё, после выхода из строя одного из датчиков система АБС работает или нет???
Чет серпня 21, 2014 18:53
Датчик не съёмный, ABS работать не будет.
Чет серпня 21, 2014 19:19
З нами з: Чет травня 01, 2014 14:40
Автомобиль: chery
Повідомлення мегает и пещит масленка на панели
горити пещит масленка на панели масло ифильтер поменял а он всеровно мегает пещит что делать эстар 2.4
Суб вересня 06, 2014 18:11
Повідомлення Re: мегает и пещит масленка на панели
Меняй датчик
Суб вересня 06, 2014 20:59
Нужно добраться к мотористу и проверить давление масла другим датчиком и от результата- дальнейшие действия. На всякий случай лучше на машине не ездить, если нет давления, мотор можно убить.
Нед вересня 07, 2014 9:49
Мотору без давления и до 5-ти минут хватит до клина
Нед вересня 07, 2014 10:54
Автомобиль: chery
Ребята где стоит датчик Мицик 2.4
Нед вересня 07, 2014 22:14
Геша. Случайно сообщение снес.
Допиши будь ласка.
Нед вересня 07, 2014 22:48
yunz написав:
Глянь в ветке тиго
Нед вересня 07, 2014 22:52
Автомобиль: chery
Поменял датчик .И все не пищит .Цена датчика 68 гривен MD-138993
Сер вересня 10, 2014 18:33
Видишь как мы тут чином машины.))) ну проФфесионалы
Сер вересня 10, 2014 23:16
З нами з: Сер вересня 17, 2014 10:04
Автомобиль: chery
Доброго дня!!!!! подскажите пожалуйста, когда трогаюсь метров 300-400 работает постоянно абс(бьет в педаль) потом загораются лампочки и перестает работать. Что делать????
Сер вересня 17, 2014 10:29
З нами з: Вів березня 05, 2013 20:58
Автомобиль: Eastar
Клубная карта №: 30
надо проверить каждый датчик на сопративление на корпус и на миливольт на корпус.Неисправный датчик меняеться целиком со ступицей.На корпус не должно быть не какого сопративления.А датчик должен звоница примерно1ком
Сер вересня 17, 2014 15:26
сергей_777_ написав:
В не нажатую?
Сер вересня 17, 2014 17:20
Автомобиль: Eastar
Клубная карта №: 30
у одного датчика меняется сигнал и начинает тормозит как будто машину заносит без участия педали тормоза это первый признак что датчик не исправен.
Сер вересня 17, 2014 17:38
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
