На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Далі
 Топливная, форсунки, бензонасос
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04
Повідомлення Re: Внимание! Проверьте бензопровод к инжектору!
Колбу бензонасоса после покупки менял, так как у штуцера была трещина и там не то что подтёки были, там бензиновое озеро стояло! Бензонасос новый, резинка стоит плотно. Запах стоит. Снял снова, проверил, под резинку подмотал фум-ленты (думаю, может не плотно прилегает) запах все равно есть. Так что сомневаюсь, что дело в крышке или резинке
Суб липня 15, 2017 12:37
Посмотрите ещё под капотом в районе клапана картерных газов под рейкой инжектора. Для запаха достаточно и маленькой капельки, которая не совсем и заметна. Бензофильтр глянь.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Нед липня 16, 2017 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Нед липня 16, 2017 10:04
Рейкой инжектора.
Нед липня 16, 2017 13:24
Прибыл с отдыха. Подсчитал расход топлива, который приятно удивил.
Дорога туда-назад 810 км. Израсходовано бензина-60 л.( девяностовторого.)
Итого получаем: 60*100=6000/810= 7.4 л. на сто километров. Скорость по трассе не более 120-130 км\ч.
Обороты - 3 тире 3,4 тыс.\мин. Ехал рано утром без кондея.
Вів серпня 15, 2017 8:26
Повідомлення Re: Большой разход топлива(
Богдан75 написав:
... но так, для статистики: летом, в режиме трасса (Киев-Одесса, прямая, в авто семья 4 человека плюс багаж в виде 4 сумок со шмотками) при скорости 120-140 с климатом расход бензина получался 7,8-8,3, в среднем считаю 8 л/100км. В смешанном режиме, то есть город/трасса, в котором в основном авто используется, расход составлял около 9 л/100 км (езжу спокойно, на светофорах следы резины не оставляю))). На газе расход 10-12 литров в этих же режимах.
А в 2012 году, как только купил машину, поехал в турне Киев-Геническ-Ялта-Севастополь-Николаевка-Киев, общей сложностью накатав около 3000 км, в итоге сложив все чеки на заправку получил расход бензина порядка 5,9 л/100км. Не поверил, накинул еще один бак сверху (ну мало ли, может чек потерял или не взял) - получил 6,5 на сотню. Правда скоростной режим был до 100 км/ч так как с машинкой еще только знакомился.
Движки Актеко экономичные.
Вів серпня 15, 2017 9:18
Актеко экономичнее моторы. у меня фора 2.0 по трассе не более 7.5 ест АИ-92.
Истар 2.0 митсуба МКПП по трассе 8.5 и только АИ-95,и ехать не более 150 км/ч, при 150 км/ч обороты 3 600, город - 11 литров.
Сер серпня 16, 2017 19:09
У форы масса меньше. Митсубиши легко переваривает 92 бензин. Хотя в целом расход конечно поболее чем 7,5 литров.
П'ят серпня 18, 2017 12:12
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Заправился на 800 грн (чуть больше 34 литра вышло) 95-м, проехал 450 км, из них километров 10 на 1-2 передаче, все остальное более-менее трасса. Расход получается 7.5 литров, нормально, как для такой машины. Резина 195/65 перед 2.2, зад 2.0, в машине 4 взрослых человека, полный багажник всякого барахла. Меня такое радует, ожидал большего расхода. Ехал не быстро: 90-110 км/ч.
Сер серпня 23, 2017 13:46
На 195-ой резине насчитывает немножко больше километров, привод спидометра расчитан под 205- ю.
Чет серпня 24, 2017 12:25
С помощью шинного калькулятора подсчитал,что разница в показании спидометра между 195-й и 205-й шириной резины составляет всего 2%. То-есть на 195-й резине показания спидометра на 2 % больше. В нашем случае 7,5 литра × на 2% = грубо 7,7 литра на сто километров. Разница почти никакая.
Чет серпня 24, 2017 20:18
Да я так, очень примерно посчитал. В любом случае 16-клапанный ланос кушает что в городе, что за городом также, а то и больше.
Проверено)
Для сравнения: у меня была девятка инжекторная с БК, там если уж капец как тошнить, то получался расход 5.8-6.2 (А-95) на 100 км по трассе. Тут масса машины куда больше, мотор мощнее почти в 2 раза и расход грубо говоря на 1.5 литра больше. Это очень хорошо.
П'ят серпня 25, 2017 15:20
Сегодня ни с того ни с чего слетела клипса крепления на входе бензофильтра. Сел, завел авто. Через 2 сек. заглохла. Выключил - включил зажигание. Насос качает, машина не заводится. Почувствовал резкий запах бензина. Поднял капот, всё в бензе. Так и загореться не долго. Благо, что авто часа 3 стояло и успело остыть.
Чет вересня 21, 2017 16:30
Когда меняли фильтр плохо одели, само оно не снимется.
Чет вересня 21, 2017 18:10
Фильтр менял 2 года назад и к нему больше не лез. ХЗ, что случилось?!
П'ят вересня 22, 2017 2:41
Может фильтр забился ну и сорвало давлением штуцер....там же пластиковые фиксаторы
П'ят вересня 22, 2017 10:47
Вполне возможно. Кстати, собирался его менять.
П'ят вересня 22, 2017 11:12
Фильтр так и не заменил. Но проблема больше не возникала. Куда смотреть?
Чет жовтня 12, 2017 22:19
Повідомлення Re: Крышка бензонасоса (корпус пластиковый) на Chery Eastar
olezha7020 написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен корпус бензонасоса, лопнул штуцер куда одевается шланг подачи или обратки бензина, где не спрашивал везде только в сборе и стоит не мало. Не хочется покупать все в сборе из-за этого. Подскажите может у кого есть этот корпус, или может можно где-то купить? Пробовал залить трещину клеем типа епоксидки, все ровно немного сочится. Или может можно где-то отремонтировать. Вот фото для наглядности (фото не мое)
И у меня приключилась такая беда. Что предложите???
Вів червня 12, 2018 13:22
Как минимум, необходимо менять крышку бензонасоса. Я менял бензонасос. Крышку тогда нашел на разборке по стоимости 1/3 от бензонасоса.
Вів червня 12, 2018 16:38
Повідомлення Re: Топливная, форсунки, бензонасос
Да уже решил.
Только вернулся с гаража. Запаял паяльником намертво. Пластик на крышке паяется прекрасно. При нагреве становится прозрачным, а после остывания - очень сильно твердеет. Припаял, пошатал штуцер - навека. Утечек нет. Проблема решена.
Вів червня 12, 2018 16:58
 [ 511 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Далі
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
chuprik77
Вів грудня 06, 2016 23:42
owlsoft
156
44382
Суб березня 23, 2019 22:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На сторінку: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
253548
Пон квітня 22, 2019 21:37
