На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Далі
 Тормозная система, АБС
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Тормозная система, АБС
Добрый день. Подскажите, кто менял поршня переднего суппорта? Какие брали?
П'ят жовтня 30, 2020 13:27
Автомобиль: Eastar 1.8
На китайце и махине продаются поршня. Я думаю что только родные подойдут.
П'ят жовтня 30, 2020 22:41
Привет друзья. Заменил тросики ручника ( оба ). При замене снимал клемму (разъём) заднего датчика АБС со ступицы. Клемму АКБ не скидывал. Как результат, горит чек и лампа АБС. Клемму АКБ скидывал - не помогло. Провода визуально целые. Предохранитель целый. Диагностика педалями ошибку не видет. Что за ерунда?
Нед листопада 08, 2020 11:19
Скорее всего прописалась ошибка. Покатайся, может потухнет, иначе только через диагностику. На джаге тоже было, смогли только у официалов сбросить ошибку.
Нед листопада 08, 2020 20:28
Так покатался, горит. Раньше так 100 раз делал и нормас ( и ступицы менял и клеммы снимал) и такого небыло.
Пон листопада 09, 2020 16:03
Ну тогда прозвонить провода, зачистить контакты. Может слабый контакт где-то. Да и сам датчик проверить. Мало ли, оно как закон подлости, может заглючить ни с того ни с сего.
Пон листопада 09, 2020 21:47
Возможно провод переломился внутри, обломился или загнулся контакт при втыкании разъема,плохо воткнут, недоткнут разъем, окислены контакты, отключить аакумулятор на большее время. Если нет контакта, то ошибка не пропадет пока он не появится. А дальше либо тестер, либо ноут с кабелем.
Пон листопада 09, 2020 22:53
А как тестером проверить? На напряжение или что?
Сер листопада 11, 2020 13:50
Саш, быстрее в гугле найти. Как вариант https://www.youtube.com/watch?v=p2r0TcmhjYg&ab_channel=Resta
Сер листопада 11, 2020 20:25
Да, уже смотрю. Буду разбираться.Спасиб.
П'ят листопада 13, 2020 10:55
Добрый день. Подскажите, как у нас меняются троса ручника? Под выхлопной?
И какие лучше взять . Есть chery 300 грн, asia parts 350 грн и ORIJI 650 грн. Кто какие брал?
Суб лютого 13, 2021 14:10
Меняются с ямы или подъемника, необходимо будет снять термоэкран между выхлопом и кузовом. Также надо будет ослабить и потом отрегулировать гайку натяжения троса под нишей подлокотника.
Суб лютого 13, 2021 18:17
От себя добавлю, яма должна быть на всю длину авто, так как нужен будет доступ к термоэкрану в районе рычага ручника. Я меня, яма 2,5 м. Не достал, пришлось выезжать и заезжать задом.Фирму не знаю. Брал пару за 600 грн.
Суб лютого 20, 2021 9:30
Я просто катал машину по гаражу с ямы. Но надо чтобы место позволяло и упоры поставить в нужных местах, чтобы не укатилась дальше чем нужно.
Сер лютого 24, 2021 23:43
Алex@ner написав:
От себя добавлю, яма должна быть на всю длину авто...
+ ещё метр - чтобы залезть в яму/ выбраться без посторонней помощи :buba:
Чет липня 01, 2021 23:10 WWW
Подскажите, направляющие суппортов от Ланоса подходят 1 в 1 зад и перед?
П'ят липня 09, 2021 13:17
Суппортов несколько видов разных ставили на эти машины, для начала надо бы знать какие стоят. Вряд ли от ланоса на все подряд подходят.
П'ят липня 09, 2021 17:02
Подскажите, номер направляющих у задних суппортов такой A11-6GN3501057 ?
Сер серпня 25, 2021 10:54
Это от Amulet.
Нед серпня 29, 2021 18:25
пишут, такой же номер. Только это перед. А зад одинаковый как и перед?
Пон серпня 30, 2021 21:07
 [ 445 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Далі
Stack
653
110340
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
24
10938
Нед червня 17, 2018 10:14
