На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: Чет травня 01, 2014 14:40
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: мегает и пещит масленка на панели
Не ребята Поездил неделю и опять сука запищал.Поехал на Укравто замеряли давление масла на холодную1.2 прогрелась упала до 0.3 .Сказали надо снять поддон незабит ли маслозаборник сняли все чисто проверили датчик реверсионый рабочий Пришли к выходу что нужно вкрывать двигло .Всрытие 3 штуки и зборка 3 штуки и плюс запчасти по офигезным ценам .Сказл чтоб поддон назад ставили и я уехал пока ехал домой Сука не пищит но проехал 6 км к своиму мотористу у него вскрытие дешевле так как кум .Кто что знает подскажите
Чет вересня 25, 2014 15:01
косячина какая то блин.
но мотор разбирать наверное не стоит имхо
или такой обалденный датчик попался или что то с проводкой может
но это моё только предположение
Чет вересня 25, 2014 16:18
Возможно накрылся маслянный насос. Лучше тянуть к спецам, ездить при таком давлении- верный путь к капитальному ремонту или замене движка. Не знаю, возможна ли расточка двигателя на 2.4, сейчас многие моторы делают неремонтируемые.
Чет вересня 25, 2014 16:35
Автомобиль: chery
Датчик снимали и вкручивали манометр давления и он показал на горячую 0.25 даешь газу показываеть 4.5 .Но вот Сука после всех процедур сучара не пищит но хто знает когда запищит электрик сказал что контакт подогнул .Кум сказал вскроет и посмотрит Вкладиши и коленвал
П'ят вересня 26, 2014 12:15
Автомобиль: chery
Где бы Узнать Какое давление должно быть на Горячую и На Холодную
П'ят вересня 26, 2014 12:18
какой пробег?
П'ят вересня 26, 2014 12:55
Автомобиль: chery
200 тысяч
П'ят вересня 26, 2014 16:49
ого
П'ят вересня 26, 2014 17:20
Автомобиль: chery
Кум снял поддон .Проверил вкладиши и колнвал все хорошо .Но посоветывал поменять шатунные вкладыши.Теперь остался только Масленый насос он проверяеться только заменой его .Говорят а он сука стоит на Автоазии 2330 гривен
П'ят вересня 26, 2014 20:00
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Повідомлення На спидометре в серединке утром моргали часики?
Что это не знаю....утром при старте загорелись(похожие) на часики(внутри спидометра) ..зелёного цвета..поморгали...я заглушил завёл они пропали..?? Что это значит у кого такое было?
вот нашол)) но это ? :no: что у меня есть круиз контроль? :umnika: http://atlib.ru/blog/93-oboznacheniya-n ... noj-paneli
Одесса.
Пон жовтня 06, 2014 14:13
Повідомлення Re: На спидометре в серединке утром моргали часики?
Глюк. 100 пудово.
Пон жовтня 06, 2014 19:38
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Что с панелью приборов?
Подскажите, за что у нас отвечает реле 53, находится под полочкой магнитолы?
Сер жовтня 22, 2014 23:02
З нами з: П'ят жовтня 24, 2014 18:16
Автомобиль: Chery Eastar 2.4
Повідомлення Re: Перестал работать мгновенный расход
А где можно узнать свой мгновенный расход?
П'ят жовтня 24, 2014 18:23
На щитке приборов кнопочка, нажимаете и по кругу: часы- моментальный расход- суточный пробег. Если на суточном удерживать кнопку, он обнулится, если на часах- установка времени.
П'ят жовтня 24, 2014 21:40
странно но у меня там только время и суточный пробег. больше ничего нету.
Суб жовтня 25, 2014 13:48
На 2.4 нет мгновенного расхода
Суб жовтня 25, 2014 15:05
З нами з: Нед лютого 02, 2014 19:11
Автомобиль: эстар
Повідомлення Панель кто подскажет
Ставил акум на зарядку подключил назад и датчик бензина живет своей жизнью показаует всякую каку.
накрылся по шаговый двиг или можно чтот сделать еще кто вкурсе?
Чет листопада 13, 2014 19:36
Повідомлення Re: Панель кто подскажет
99% шаговый. и 1% на глюк. (аналогичная ситуация была)
Чет листопада 13, 2014 19:57
1% датчик. 90% глюк. И 9% поплавок имхо
Чет листопада 13, 2014 21:05
Автомобиль: эстар
завтра проверю все может и глюк ато проблемно панель искать на разборках
Чет листопада 13, 2014 21:08
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
