На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Re: Панель кто подскажет
меняй шаговый, я так поступил.
Чет листопада 13, 2014 21:59
1руппи на свой пост)))
П'ят листопада 14, 2014 0:15
З нами з: Нед лютого 02, 2014 19:11
Автомобиль: эстар
наверно двигатель каюк ему стрелка провернулася и напротив индикатора резерва стоит
П'ят листопада 14, 2014 20:30
Тогда мы Вакула должны 2 рупии блин
П'ят листопада 14, 2014 23:43
аха перешли на индийский таньга :) очень хорошо))
а всё печальный опыт( в прошлом году 2-е замены шагового ( тахометр и топливо)
не буду утверждать но всё случилось когда АКБ был на издохе и тоже его снимал на зарядку (а может и случайность)
с начала шаговый на тахометре приказал долго жить, через месяц -полтора на датчике кирасиниуса)
ремонтировать их нет смысла, сильно геморно) токма замена.
вот такие вот дела.
так шо пацаны рупии я забираю себе :)
если интересно, то менялось так http://www.drive2.ru/l/2098087/
Суб листопада 15, 2014 7:32
друже я помню твой случай
ну давай счет куда переводить
Суб листопада 15, 2014 15:56
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Re: Не работает спидометр
а какую именно фишку надо шевелить, по возможности фото. датчик скорости менять это хорошо, но надо исключить все остальные факторы, чтоб не выкинуть деньги на ветер, бо в основном стрелка даже не поднимается, но иногда включается (в основном на холодном движке) и нормально показывает скорость, то есть в датчике, как по мне, капля жизни еще есть. пару раз было что при стоянке стрелка попрыгала где то до 20 кмч...
Сер грудня 03, 2014 13:34
level87 написав:
У моей 2-й машины Эларе(двигатель и мозги как на Истаре 2,0) тоже спидометр прыгал при стоящей машине, бывало при движении падал, а затем начинал показывать скорость, замена датчика скорости исправило ситуацию.
Сер грудня 03, 2014 15:43
Датчик стоит ниже тросов переключения передач на коробке передач, в том районе он один, но штекер с него снять целый головняк если не знаешь, как. Проще винт но 10 выкрутить и снять целиком, а потом разглядеть(там проволочка вбок вытаскивается) и разъединить.
Сер грудня 03, 2014 16:05
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Повідомлення Что Произошло EPS ,,??
Значит так ... ехал по трассе,после крутого обгона загорелась EPS.. и через некоторое время пропала резвость педали... при нажатии на газ как-будто осталось пол тяги... я остановился заглушил вытащил ключ...завёлся поехал и всё стало на свои места и ЕПС потухла ..что это было у кого такое было.. :?
Одесса.
Сер січня 21, 2015 12:44
Повідомлення Re: Что Произошло EPS ,,??
Прочитайте ошибку сканером, даже если сейчас её нет, она в памяти осталась, по коду и узнаем, что было, а так гадать бесполезно, слишком много вариантов.
Сер січня 21, 2015 22:12
Сегодня день прошол плодотворно... все контакты(фишки) перебраны... включая абс.. пребрызганы вд-40.и селиконом..а так же все провода где был потресканный кожух изолированы..особенно возле форсунок... и с помощью отключения аккума.. была сброшенна ошибка .. впускной колектор промыт спреем для читки карбюраторов и результат поразил усойчивая работа ВДС , а так же резвость педали.. (ВВ провода обработанны селиконом)
Одесса.
П'ят січня 23, 2015 0:44
Ну и хорошо, что всё наладилось! Для зачистки контактов я хотел бы порекомендовать средство "Контакт"(так и называется)-это спец состав для электроники. Меня смущает применение ВД-40, там в составе масло, силикон тоже диэлектрик.
П'ят січня 23, 2015 18:49
geha114 написав:
Да я понял.... но ВД-40 по моим наблюдениям очень хорошо сушит.. и убивает зелёнку... а селикон хорош по верхам что я и сделал,, :D
Одесса.
П'ят січня 23, 2015 19:10
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Глюк щитка приборов, куда смотреть
сегодня утром как вставил ключ в зажигание вместо одного сигнала писк как-будто свет не выключил, также не работает ни одна стрелка и лампочка ремней. Куда смотреть, подскажите?
Чет лютого 05, 2015 11:56
Повідомлення Re: Глюк щитка приборов, куда смотреть
Надеюсь клемму на аккуме скидывали для сброса ошибок?
Чет лютого 05, 2015 13:01
Это в первую очередь
Чет лютого 05, 2015 14:21
А машина заводится? В торце торпеды предохранители, так же видел под торпедой блок предохранителей, слева от руля, хорошо видно если отстегнуть нижнюю часть торпеды.
Встречалась такая неисправность в нэте, писали, что от влаги, то ли само проходило, то ли штекера передёргивали, уже не помню, где читал.
П'ят лютого 06, 2015 3:32
Заводится, из лампочек не светятся ремни, ручник, температура, бензин. Еще заметил,что когда отключаешь зажигание, то приборка еще подсвечивается, пока под капотом не щелкнет реле секунд 3-4. Раньше сразу тухла. На вых ббуду разбираться, надеюсь погода позволит. Есть ли предохранитель приборки какой-то?
П'ят лютого 06, 2015 11:21
Есть конечно, только какой, х.з.
П'ят лютого 06, 2015 17:49
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
