На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Повідомлення Re: моргает приборная панель
дожди были...
и вопрос 2. печка работала?
Если нет ,то у меня было тоже самое,загорелось даже значок коробки автомат...я так был рад :angry:
Включил печку на прогрев,обдув на решётки.30минут..всё пропало , :bye:
..запотела плата. :aggressive:
Сер жовтня 14, 2015 12:24
З нами з: Вів жовтня 13, 2015 22:40
Автомобиль: Eastar
печка работает. всё работает. но иногда после выключения зажигания моргает приборка
Сер жовтня 14, 2015 16:54
Автомобиль: Eastar 2.0
Это точно конденсат. Были тоже глюки приборки после резкого потепления. Первый раз - не работал мгновенный расход и писк был, второй раз половина лампочек не светилась.
Сер жовтня 14, 2015 17:31
Автомобиль: Eastar
и как исправить?
Сер жовтня 14, 2015 18:54
Пробуй скинуть клему..
Сер жовтня 14, 2015 18:57
Автомобиль: Eastar
клему скидывал, не помогает.. через пару дней сниму приборку
Сер жовтня 14, 2015 19:12
клемма не поможет. Я вообще акб снимал на пару дней. Нужно сушить, на солнце или печкой.
Сер жовтня 14, 2015 19:58
Да ...сохнет реально плохо...(остановился на ночлег в частном доме возле балки) я проехался с киева в одессу тогда всё просохло..
Сер жовтня 14, 2015 23:01
Снять приборку дело пяти минут, а потом обычным феном для волос высушить.
Суб жовтня 17, 2015 15:44
Разве 5 мин?
Суб жовтня 17, 2015 21:38
Автомобиль: Eastar
а как снять её?
Суб жовтня 17, 2015 22:42
Поиск: viewtopic.php?f=8&t=18278&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&start=0
Нед жовтня 18, 2015 3:05
Автомобиль: Eastar
спасибо. буду пробывать
Нед жовтня 18, 2015 7:29
Снимается легко, я даже руль не снимал...главное не поломать защелку разъема ( хотя он и без нее держиться)))
Нед жовтня 18, 2015 14:17
З нами з: Сер листопада 25, 2009 16:55
Автомобиль: CHERY Eastar
Повідомлення Не горит лампочка давления масла
Добрый вечер форумчане. Ситуация такая, раньше не обращал внимания, а сегодня менял масло и масляный фильтр, после замены масла включаю зажигание, включаются все лампочки, в том числе и лампочка давления масла, после нескольких секунд все лампочки тухнут, в том числе и лампочка давления масла, лампочка зарядки светится, при не заведенном двигателе. Выключаю и включаю зажигание, та же история. Так должно быть, или нет? Двигатель заводится, работает нормально.
Чет листопада 26, 2015 17:45
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Повідомлення Re: Не горит лампочка давления масла
у меня так же само всегда было, тухнет еще до заводки.
Чет листопада 26, 2015 18:44
Все нормально. При включении зажигания контроллер просто "опрашивает" все датчики и выводит их в режим готовности. А зарядка светится потому, что гена "стоит" и зарядки не дает (контакты лампочки зарядки впаяны последовательно в цепи зарядки).
Чет листопада 26, 2015 18:56
всё правильно так и должно быть. + перепускной на фильтре держит давление, по этому и тухнет. а не горит и сообщает что нет давления в системе.
Чет листопада 26, 2015 19:15
Большое спасибо всем за ответы.
Чет листопада 26, 2015 19:47
З нами з: Пон лютого 24, 2014 15:23
Повідомлення Re: Не работает спидометр
Замена датчика.
П'ят червня 17, 2016 15:13
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
