На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Далі
 Индикация на приборной панели
З нами з: Чет липня 28, 2016 11:16
Автомобиль: chery iastar
Повідомлення при вкл зажигания загораются лампочки масло и бензин
При включении зажигания загораются лампочки масло и бензин после обе тухнут двигатель не заводил?
П'ят липня 29, 2016 11:24
Повідомлення Re: при вкл зажигания загораются лампочки масло и бензин
да вроди так и должно быть
П'ят липня 29, 2016 16:52
Лампочка масло должна гореть и потухнуть при заведенном двигателе
П'ят липня 29, 2016 22:16
У нас так. У элар и истаров 2.0. По памяти
П'ят липня 29, 2016 22:19
Лампа масла гаснет после проведения загрузки, ещё до запуска. Бензиновая не загорается вообще, если есть уровень в баке.
П'ят липня 29, 2016 23:28
После теста, при повороте ключа зажигания остается гореть только лампа аккумулятора, остальные загасают по очереди. Кстати лампа подушек во время тестирования у моей машины мигает 6 раз.
Пон серпня 01, 2016 11:43
З нами з: Сер листопада 25, 2009 16:55
Автомобиль: CHERY Eastar
Повідомлення Высветилась буква P на спидометре.
Высветилась большая буква P на спидометре слева от показаний пробега авто. Подскажите что может быть? Авто чери истар 2.0
актеко механика 2008 г. Заранее благодарен за ответы.
Пон січня 23, 2017 14:50
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Повідомлення Re: Высветилась буква P на спидометре.
На Тиго когда-то типа такого обсуждалось.Помню писали это глюк приборной панели.Снять клемму аккумулятора на минут 5 для удаления.
Буква Р или R?Приборка видимо одна и таже для механики и автомата.
Пон січня 23, 2017 15:22
danko написав:
Если речь о жидкокристаллическом дисплее, то это глюк приборки или блока ISU т.к.у вас механика, а эта буква(паркинг) для коробок автомат. Скидывайте клему с аккумулятора, должно помочь.
Вів січня 24, 2017 9:31
З нами з: Вів липня 09, 2013 21:06
Автомобиль: чери истар
Повідомлення Не горит панель приборов
Добрый день.может у кого-то была похожая проблема, то подскажите: не светится панель приборов, не работает спидометр,тахометр, датчик Т воды и бензина.
Пон лютого 20, 2017 14:14
Повідомлення Re: Не горит панель приборов
не буду утверждать как на Истаре, на Эларе когда из редко бывает глюк щитка ,вынимают пред который за него отвечает . глянь в нижуе где он и какой ,выйми на пару мин его. Ну или снимки клемму с АКБ.
Пон лютого 20, 2017 14:23
Гляньте блок предохранителей в торце торпеды слева, там есть предохранитель отвечающий за питание приборки.
Пон лютого 20, 2017 14:47
А с чего все началось???? На ходу перестала работать, утром после дождя (мороза), после длительного простоя???
Пон лютого 20, 2017 14:55
Где то на форуме есть тема про приборку.
Пон лютого 20, 2017 17:42
З нами з: Сер лютого 22, 2017 15:20
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Cбос чек(красный ключик) на панели приборов Чери Истар
Доброго всем времени суток!
С недавнего времени стал счастливым обладателем Чери Истар, но тут загорелся ключ регламентных работ на панеле.
Прошу сильно не пинать, ибо знаю что в интернете много подобных тем, но на истар не нашел. И на форуме ответа не нашел. И так собственно к проблеме: загорелся чек, пытался сбросить как написано в интернетах (зажимая крутилку пробега и часов на несколько секунд, до включения зажигания, и после включения) не помогает.
Дайте пожалуйста четкую инструкцию. Отдельное спасибо откликнувшимся.
Суб лютого 25, 2017 12:42
Повідомлення Re: Индикация на приборной панели
1)Нажимаешь кнопку сброса суточного пробега на щитке приборов и держишь прижатой всё время,
2) включаешь зажигание
3)ждёшь пока пройдёт диагностика(потухнут лампы АБС, масла, аккум.) не отпуская кнопку!
4) ключик должен потухнуть, отпускаешь кнопку.
Нед лютого 26, 2017 9:42
Ну вот и чудно, он будет загораться с регулярностью 5 000 км.напоминая о ТО.
Нед лютого 26, 2017 19:04
Недавно просматривал объявления о продажах Истаров и на фото обнаружил, что у 50% машин на приборке горит тот смый злосчастный ключик рожковой, а братья не в курсе, как убрать. :aikido:
П'ят червня 09, 2017 10:29
Подскажите плз, после длительной стоянки (аккумулятор заряжен полностью) при выключении зажигания панель приборов горит некоторое время после тухнет и горит в пол накала лампа ABS
машину закрываю открываю и пофиг, горит и все в пол накала ABS, из последнего что делалось с машиной это снимали и ставили замок водительской двери. снимали все фишки и ставили обратно.
Лечиться нужно чаще
П'ят червня 23, 2017 16:44
То есть даже при вытащенном ключе горит?. Если вполнакала, то может постороннее напряжение попало (вода в разъемы например). У друга Марк II сам заводился из-за воды и окисления в разъемах, хорошо хоть не ехал :roulette: :-D
П'ят червня 23, 2017 20:20
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
