На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Re: Индикация на приборной панели
Evil написав:
Подскажите плз, после длительной стоянки (аккумулятор заряжен полностью) при выключении зажигания панель приборов горит некоторое время после тухнет и горит в пол накала лампа ABS
машину закрываю открываю и пофиг, горит и все в пол накала ABS, из последнего что делалось с машиной это снимали и ставили замок водительской двери. снимали все фишки и ставили обратно.
У меня горит в пол-накала либо пока двери не откроешь, либо пока питание на мозги не отключится (3 мин после того, как заглушил).
П'ят червня 23, 2017 21:44
нашел причину, выскочил разьем из генератора. тот который подключается к РР
Богдан75 рекомендую осмотреть разьем или заменить РР
Лечиться нужно чаще
Суб червня 24, 2017 7:56
Рр поменял недавно...надо глянуть, может и глюк этот прошел....
Суб червня 24, 2017 13:49
З нами з: Нед липня 15, 2012 20:21
Автомобиль: Chery
Повідомлення стрелка температуры двигателя eastar
chery eastar 2.0 стрелка указателя температуры гуляет сама по себе датчик температуры рабочий. Электрики разводят руками может кто сталкивался с такой проблемой всем заранее благодарен.
Суб серпня 19, 2017 7:24
Повідомлення Re: стрелка температуры двигателя eastar
1. А как узнали что датчик рабочий??? 2. Если датчик действительно рабочий (ставили новый, ставили с другого автомобиля, на котором он показывает правильно, короче уверены в правильности его показаний!!), смотреть проводку. Снижение изоляции может приводить к ложным показаниям. В приборку лезть вряд ли есть смысл, там если шаговый двигатель накрывается - то стрелка просто дергаться будет...
Суб серпня 19, 2017 7:30
Богдан , я с этим сталкивался и стрелка если это связано с шаговым в этом случае не предсказуема, может гулять сама по себе но ни как не дергатся ( личный опыт по замене двух шаговых), так что я склонен что таки он а не датчик
Суб серпня 19, 2017 19:34
На актеко моторе вроде один датчик температуры.
Н а митсубе моторе два, маленький отвечает за показания на приборке.
Суб серпня 19, 2017 21:15
vakylla,да, вспоминаю, ты описывал в какой то теме. Но пусть ТС все-таки ответит как датчик проверил))
Суб серпня 19, 2017 22:35
Автомобиль: Chery
ставил новый ездил к электрику он ставил обманку а стрелка то зашкаливает или совсем не поднимается. Началось все машина стояла на родной сигналке сел акум не смог открыть машину открыл ключом начала визжать снял клему подключил зарядное зарядил акум после этого стрелка зашкалила и не опускалась
Нед серпня 20, 2017 8:00
в ветке Е5. про АКБ, я описовал ситуацию, два шаговых полетели при здыхающем АКБ. (совподение? Не думаю)
ища в паутине и владея информации, было определено, что наши машины, очень чувствительно на большие перепады напряжения, и по этому летят шаговые.
так что в данной ситуации уверен на 100% что это он.
Нед серпня 20, 2017 9:04
Еще раз перечитал тему в Е5, таки прав vakylla ,похоже шаговый накрылся.
Нед серпня 20, 2017 12:45
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Еще можно, как вариант, поездить с какой-то программой (если есть сканер) и посмотреть, отличаются ли показания стрелочки и датчика на ЭБУ.
Нед серпня 20, 2017 23:48
Есть программа DiagnozNK1v23b. В ней можно посмотреть температуру. Если получится соединиться с компом.
Пон серпня 21, 2017 7:04
З нами з: Сер вересня 30, 2015 7:14
датчик у нас один, что для компа и для стрелки.
У меня начал врать датчик температуры, купил новый, поменял, в итоге начало занижать температуру (закипела жидкость), поставил другой чуть лучше но не то, купил от ВАЗа десятки (более менее, начал включаться кулер). Если покуаете родные датчики то нуно проверять прибором по таблице, в гугле есть они.
Пон серпня 21, 2017 20:33
Олег, детальнее, пожалуйста, про прибор и про таблицы.
Пон серпня 21, 2017 21:01
После смены любых датчиков нужно делать сброс эбу с иницилизацией для калибровки
Пон серпня 21, 2017 21:30
Мультитестер установленный на сопротивление, градусник для воды, стакан и таблица сопротивления при определенной температуре.
Пон серпня 21, 2017 21:32
zaezua написав:
Нет там калибровок, всё просто там. Сопротивление и всё. Мозг видит соротивление и дает сигнал, вертушкам.
Хотя это один из основных датчиков.
Пон серпня 21, 2017 21:35
А, это об этих таблицах. Вот первый раз слышу про такие танцы с бубном ради замены датчика температуры. Это по базару со стаканом ходить, что ли??? Я утрирую, конечно, но если на базарах дешевые китайские подделки))), то покупать у официалов.
Пон серпня 21, 2017 21:38
Автомобиль: Chery
разобрал щиток приборов измерял сопротивление катушек тахо двигателяVID29-05 в дной обрыв куплю VID29-05 поменяю отпишусь всем огромное спасибо.
Пон серпня 21, 2017 23:09
 [ 608 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Далі
uronin
19
9486
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
5810
Пон жовтня 31, 2011 22:32
