На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Далі
 АКБ, генератор
Повідомлення Re: Признавайтесь, у кого как с Аккумом??
Супруга вышла вечером ехать - за рабочий день сел аккум, сейчас купила новый аккум - машина простояла сутки, напряжение бортсети -без нагрузки и без работы двигателя-12,1 вольт.
Утечка???
Чет липня 31, 2008 17:36
З нами з: П'ят червня 08, 2007 18:07
Автомобиль: Eastar 2.0
Проверь лампочку в закрытом багажнике, может коротить стала, как у меня было. :)
Чет липня 31, 2008 18:59
Клубная карта №: 49
Андрей, у тебя там столько источников електропоебления (допы), что сложно сказать сразу, может что-то не выключается при выкл зажигании
Чет липня 31, 2008 23:29 ICQ
Gorynych написав:
Утечка???
Да скорее всего он ещё просто нормально не зарядился, не успел.
Чет липня 31, 2008 23:42 WWW
З нами з: Пон листопада 26, 2007 19:09
Gorynych написав:
Утечка???
В общем, получается штатная сигнализация жрёт сильно много энергии. Провёл исследование. Без ентой сигнализации машинка может стоять минимум 3 дня и напряжение 12,4В. А день постоит со штатной сигнализацией - 12,1В. А при жаре, так подозреваю, она жрёт ещё больше энергии. Если ставлю на дополнительную, поставленную, сигналку на сутки - тоже 12,4В.
А аккум у нас хороший - я заряжал разряженный (до 11В) ЗУ-вом всего час и напряжение поднялось до 12В, потом поездил денёк и поднялось до 12,4В (после ночи стоянки такое было).
Поэтому на штатную сигналку+дополнительную теперь ставлю ненадолго (в особо оживлённых местах).
Что нас не убьёт - сделает сильнее.
Пон серпня 04, 2008 15:36 ICQ
Ну я свою машину практически всегда ставлю на 2 сиги (штатная и доп.) и она у меня так иногда и целый месяц стояла и слава богу все нормально :superstition: :superstition: :superstition: - заводилась с пол тыка и без каких либо выдергиваний со стороны аккума
Пон серпня 04, 2008 17:44
Хм... Тогда есть подозрение на доводчики стёкол, может они жрут энергию после срабатывания? Но где-то явно утечка есть, при чём не всегда. Доезжу до ТО (тыща осталась), надо будет напрячь СТО.
Пон серпня 04, 2008 20:04 ICQ
Берем самый дешовый тестер и меряем ток утечки, а потом уже разбираемся кто и сколько кушает тока.
Пон серпня 04, 2008 21:17
Клубная карта №: 49
Я вот тут аккум с полной разрядкой подзаряжаю.... току больше не "берет" (1,5 суток ганял), а "глаз" не посинел... или он уже не посинеет?. Там есть лейба с тремя цветными колечками, жаль на китайском комментарии... Может батарея только раз синей бывает?
Пон серпня 04, 2008 21:32 ICQ
Клубная карта №: 25
У меня есть тестер для проверки состояния АКБ, если получится подвезу на встречу.
Вів серпня 05, 2008 9:48
Клубная карта №: 49
Огромное мерси! обязательно замерим показатели :-P
Вів серпня 05, 2008 10:56 ICQ
Ed написав:
Придётся же клемму снимать с аккума, чтобы всунуть амперметр последовательно. Если её снять, то потом надо на диагностику ехать? (мозги же от этого вроде собьются)
Вів серпня 05, 2008 12:48 ICQ
Клубная карта №: 49
я такую "встряску" мозгам даю чуть-ли не каждую неделю:) у себя в гараже и СТО не нужно :D
Единственное чего жаль, так это настроек мафона, но и это дело 10-минутное
Вів серпня 05, 2008 12:51 ICQ
Автомобиль: ------
Дельный совет от Вячеслава. Советую всем взять на вооружение. Я в гараже тоже отсоединяю массу и никаких проблем. А был в Киеве , так за неделю на штатной сигнализации или еще там неизвестно на чем сел. Пришлось в Ашане купить новое зарядное устройство Бош мэйд ин Чайна, класная вещица, легонькая, компактная, зарядил и больше аккум не подсоединял.
Вів серпня 05, 2008 14:04
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Мужики это не выход!!!
Нужно искать причину, при рабочем состоянии всех систем акум и за месяц не сядет.
Вів серпня 05, 2008 15:36
Автомобиль: ------
Какая там причина, она одна, аккумы гавеные, у них хроническое недержание. Я мерял ток с штатной сигналкой, он был 28 мА, для хорошего акума, это не нагрузка. Я на 41-м по две недели не выезжал, сигналка Шериф, пол тыка и поехали. У дочери Матизка, акум маленький, да удаленький, тоже Шериф, ни одной подзарядки более года, всю зиму на морозе простояла и без проблем. А тут....
Вів серпня 05, 2008 16:05
Мужики, на дворе 21 век, какие клеммы снимать? Вы что? Где-то явно утечка. Вон у людей в течении рабочего дня аккум иногда разряжается, боятся домой не уехать после работы.
И не в аккуме дело. Нормальный у нас аккум. До недавнего времени проблем не было никаких - стабильно 12,4В было, хоть через день, хоть через неделю. За 8 месяцев эксплуатации. А тут начались вот такие приколы после жары. Но если поставить в гараж без сигналок - то никаких приколов нету, напряжение в норме.
Вів серпня 05, 2008 19:10 ICQ
Повідомлення Re:
Сергей написав:
ManOwaR написав:
Самому можно проверить только ток потребления, когда всё выключено - в разрыв между клеммами аккумулятора и провода включаешь амперметр и смотришь.
Эсли у кого то хоть раз садился аккумулятор, советую это сделать всем. У меня эта цифра была 0.28 А. Это равносильно не выключенной лампочке в бардачке.
По совету нашего одноклубника поехал на диагностику в ЭА ( спасибо ему за совет!!!). Там эту неисправность устранили. Мастера знают своё дело. Но, к сожалению, культура производства не на уровне, нужен глаз да глаз (но об этом в другой ветке). Как оказалось (со слов электрика) это была заводская недоработка и он ее исправил по какому то предписанию с завода. По окончанию работ я заплатил за диагностику и ремонт электрооборудования. Но возникает вопрос вед такое случилось не по моей вине??? Значит должен исправлять это или гарантийщик или завод. А у меня скорее всего после нескольких случаев полного разряда на грани и аккумулятор.
После звонка в ЭА гарантийщикам, они сказали что подьезжайте будем разбираться но дали понять, что наврядли мне компенсируютрасходы. В лучшем случае я получу 5 процентов скидки на дальнейшие работы и запчасти.
Так вот...вывод и совет одновременно для вас мои други-клаберы: если наблюдаются утечки и вы на гарантии едте сразу к гарантийщикам и берите их "за горло". У меня, к сожалению, было воскресенье и никого тогда не было... Цена вопроса - 120грн, не учитывая почти угробленного аккумулятора!!!
P.S. Диагнозист в этот день был выходной.
По поводу угробленного аккумулятора я наверное поспешил. У меня впервые после этих исправлений глазок загорелся синим...и не гаснет!
Так что дорогие одноклубнички ищите утечки и устраняйте.
Сер серпня 13, 2008 12:58
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Ну так а мы тебе про что говорили! ;)
Чет серпня 14, 2008 10:16
Valentin написав:
У меня такой ток утечки тоже до устранения был. Но потом посмле ремонта на СТО он опустился до 5мА.
Нед серпня 17, 2008 11:17
 [ 270 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Аккумулятор, генератор
RUDY82
Пон січня 29, 2018 21:26
jorka Переглянути останнє повідомлення
Алёнка
420
51978
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
86882
Сер лютого 16, 2022 11:50
