neonart
З нами з: Чет липня 28, 2016 13:50 Повідомлень: 10
Автомобиль: Eastar
 Re: Задний суппорт
Спасибо всем за все советы! Но уточните какие могут быть подводные камни? сам я не буду пытаться его смазывать, повезу в сервис. О чем стоит предупредить мастера который будет пытаться вылечить суппорт? Дело в том что нахожусь сейчас в РФ, здесь таких машин даже не видали и опытные ремонтники китайцев.
| П'ят серпня 26, 2016 23:21 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
 Re: Задний суппорт
Там суппорт как на Passat B3, можно даже от него поставить  . В интернете много информации по разборке таких суппортов. Вот инструкция http://blog.bcmk.ru/myblog/remont-zadne ... at-b3.html. можно распечатать и сервисменам отдать. В принципе наружную резинку можно не менять, она скорее всего целая. Внутреннее резиновое колечко можно подобрать в магазине подшипников. Шток ручника снимается после того как все внутренности суппорта уже выпотрошены. Тросы ручника тоже закипают намертво, если давно не пользовались.
| Суб серпня 27, 2016 0:37 |
level87
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 10:48 Повідомлень: 140 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Задний суппорт
Вопрос такого плана - что именно входит в ремкомплект задних суппортов? также заклинивший ручник, и тарабан идет в движении, попробовал рукой - а он хадуном... Либо Кривой Рог еще до этого не дошел, либо я не знаю что такое, но обзвонил 6 магазинов китайских запчастей, передние ремкомплекты есть везде под 2 типа колодок, а вот про задние вобще никто и не слыхал, типа они не существуют! Так вот думаю, просто снять направляющие и пойти к токарю, пусть новые проточит.... Ну а для ручника смазка нужна, а вот нужно ли еще чтото? Насчет неопытности могу сразу сказать, сам не мастер, далеко не мастер, но один раз себя пересилил, и полез делать сам, не спеша, с помощью интернета... Ничего сверх сложного, даже наоборот, так что не вижу смысла переплачивать мастерам, ибо таковых сейчас по китайским авто - 0!!! Только разговоров много...
| Суб серпня 27, 2016 2:47 |
Сергей
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31 Повідомлень: 293 Звідки: Киев
 Re: Задний суппорт
geha114 написав: У меня стоит 2-й(предпоследний) вариант, на нём надпись Лукас без значка Чери, бывают со значком, колодки от Октавии, Пассата и ещё многих авто. У моей машинки такой же. Задний левый я заменил фолксвагеновский (не подошла только пружинка со скобой)
| Суб серпня 27, 2016 9:33 |
geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
 Re: Задний суппорт
neonart написав: Дело в том что нахожусь сейчас в РФ, здесь таких машин даже не видали Не всё так плохо, даже запчасти есть. Называется не Истар, а Микадо.
| Суб серпня 27, 2016 20:39 |
dimondee
 Re: Задний суппорт
Да тут и микадо не видали. У меня одна в городе  . Надо на B11 запчасти спрашивать. Так же есть официалы от Чери по запчастям.
| Нед серпня 28, 2016 22:18 |
dimondee
 Re: Задний суппорт
level87 написав: Вопрос такого плана - что именно входит в ремкомплект задних суппортов? также заклинивший ручник, и тарабан идет в движении, попробовал рукой - а он хадуном... Либо Кривой Рог еще до этого не дошел, либо я не знаю что такое, но обзвонил 6 магазинов китайских запчастей, передние ремкомплекты есть везде под 2 типа колодок, а вот про задние вобще никто и не слыхал, типа они не существуют! Так вот думаю, просто снять направляющие и пойти к токарю, пусть новые проточит.... Ну а для ручника смазка нужна, а вот нужно ли еще чтото?
Ты что-то все в кучу смешал. Посмотрел ссылку, которую я дал выше. Там все написано, в том числе и про ремкомплекты. Подходят такие Seinsa D4458-набор пыльников и уплотнительных резинок, Seinsa D02519-поршень. К И искать тебе надо не на китайцев а на немцев. Я в Exist покупал. А направляющие на кой к токарю нести? Если они заклинили, то чистятся и смазываются. На ручнике могут клинить как суппорта, так и тросы, их менять надо. Еще тросы могут рваться. Они отдельно продаются, левый и правый.
| Нед серпня 28, 2016 22:51 |
geha114
 Re: Задний суппорт
На Экзисте з/части на Микадо без проблем. Exist.ru
| Нед серпня 28, 2016 22:58 |
neonart
Автомобиль: Eastar
 Re: Задний суппорт
Форумчане, а подскажите какой ремкомплект подойдет на b113502060ba? может от какойдругой машины? не могу найти. СТОшники не берутся разбирать суппорт без ремкомплекта...
| Вів серпня 30, 2016 16:00 |
level87
 Re: Задний суппорт
Ссылку не смотрел, признаюсь. За напрвляющие говорю, бо болтается и тарабанит именно та часть, которая ими и закручивается, или фиксируется, не знаю как это точно назвать, и с такой же проблемой товарищ разбирал свои суппорта - именно направляющие были убитые, слизанные, потрескавшиеся. Качество новых деталей оставляет желать лучшего, вот и хочу их снять, и выточить новые, такие чтоб ходили хорошо. На пыльники нареканий нет, целые, за поршень - буду знать как разберу, троса новые, с ручником проблема не в них. На рынке обьяснили, что в ремкомплект передних входят пыльники, и именно направляющие, больше ничего. А на задние этих ремкоплектов якобы вобще нет, вот и спрашивал, чтоб знать что еще искать. Сам далеко не механик, и могу ошибаться в некоторых терминах, но все однозначно спасибо всем, кто пытается помочь таким как я).
| Вів серпня 30, 2016 19:02 |
level87
 Re: Направляющие супортов
Снял вчера свои направляющие, и с передних, и с задних суппортов. Причина - скобы ходуном ходят, тарабан стоит бешеный! Все как одна без выработки, ровненькие, гладкие, не считая граней... Но что интересно, все как одна диаметром 9,8 мм. Увидел, что должны они быть 10 мм, и вот думаю, выходит с завода они шли маловатые, бо если вспомнить, то этот тарабан с самого начала и был, только вот не такой сильный, и не сильно бросался в уши. Никто не сталкивался с таким размером этих направляющих? Суппорт как на фото.
| П'ят вересня 09, 2016 10:18 |
geha114
Наши заводские 9.9мм, (по памяти), Ланос 10, когда отверстия разобъёт, ставим с Ланоса, возможно надо будет развернуть райбером отверстие.
| П'ят вересня 09, 2016 17:20 |
Сергей
У моей машинки был такой же грохот. Я тоже по началу заморачивался с направляющими. Не помогло. Выход: нанести смазки на направляющие побольше, для начала. Если не помогло сменить тормозные диски с колодками.
| Вів вересня 13, 2016 8:33 |
geha114
Сергей написав: Если не помогло сменить тормозные диски с колодками. Каким боком они к направляющим? Направляющие, это то, на чём перемещается подвижная скоба суппорта.
| Вів вересня 13, 2016 12:51 |
Сергей
geha114 написав: Сергей написав: Если не помогло сменить тормозные диски с колодками. Каким боком они к направляющим? Направляющие, это то, на чём перемещается подвижная скоба суппорта. Очень даже прямым: с новыми дисками и колодками уменьшается ход скобы пропорционально износу дисков и колодок.
| Чет вересня 15, 2016 7:29 |
geha114
Сергей написав: Очень даже прямым: с новыми дисками и колодками уменьшается ход скобы пропорционально износу дисков и колодок. Ход скобы неизменен при любой толщине колодок и диска. Нужно устранять причину, а не следствие.
| П'ят вересня 16, 2016 16:58 |
Сергей
geha114 написав: Сергей написав: Очень даже прямым: с новыми дисками и колодками уменьшается ход скобы пропорционально износу дисков и колодок. Ход скобы неизменен при любой толщине колодок и диска. Нужно устранять причину, а не следствие. Как не меняется? При износе колодок и дисков тормозной цилиндрик высовывается больше. вот и ход направляющих увеличивается, а соответственно и люфт. Может не совсем точно выше описал.
| Нед вересня 18, 2016 3:56 |
dimondee
Сергей написав: geha114 написав: Сергей написав: Очень даже прямым: с новыми дисками и колодками уменьшается ход скобы пропорционально износу дисков и колодок. Ход скобы неизменен при любой толщине колодок и диска. Нужно устранять причину, а не следствие. Как не меняется? При износе колодок и дисков тормозной цилиндрик высовывается больше. вот и ход направляющих увеличивается, а соответственно и люфт. Может не совсем точно выше описал. Суппорт относительно скобы и направляющих всегда примерно в одном положениии находится. При исправном суппорте, направляющих и тормозных дисках это все не должно влиять. Новые диски могут помочь в том случае, если старые кривые. Хотя может и наоборот получиться  ).
| Пон вересня 19, 2016 17:39 |
Сергей
dimondee написав: Сергей написав: geha114 написав: Сергей написав: Очень даже прямым: с новыми дисками и колодками уменьшается ход скобы пропорционально износу дисков и колодок. Ход скобы неизменен при любой толщине колодок и диска. Нужно устранять причину, а не следствие. Как не меняется? При износе колодок и дисков тормозной цилиндрик высовывается больше. вот и ход направляющих увеличивается, а соответственно и люфт. Может не совсем точно выше описал. Суппорт относительно скобы и направляющих всегда примерно в одном положениии находится. При исправном суппорте, направляющих и тормозных дисках это все не должно влиять. Новые диски могут помочь в том случае, если старые кривые. Хотя может и наоборот получиться  ). Мое мнение проверено на личном опыте!!! И стук в суппортах (передние и задние) исчез только после замены дисков и колодок. На врмя помогала смазка. Замена направляек ничего не меняла.
| Вів вересня 20, 2016 9:45 |
 Re: Скоба суппорта
Для начала направляйки ремонтного размера ставятся. А вот когда уже и они разобьют скобу - замена суппорта (или колхоз с подбором направляек от другой машины и работа с токарем по сверловки до нужного диметра).
| Сер травня 10, 2017 12:34 |
