На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Далі
 Кондиционер, климат-контроль
З нами з: Чет лютого 16, 2012 15:50
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: Климат живет своей жизнью
Подскажите у меня на климате не реагирует на кнопку А\С, все было гуд, а теперь просто не включается. Да и обогрев заднего и боковых тоже как-то начал плохо греть, изнутри инием водительское и заднее покрывается, оно то красиво узорчиками но так-то по факту.....
П'ят січня 24, 2014 10:16 WWW
Автомобиль: Eastar 2.0
У вас в Киеве сейчас сколько градусов мороза? У нас в Одессе -9. Кондиционер при - 5 не включается
П'ят січня 24, 2014 19:06
Автомобиль: Eastar
-20 в Киеве :wizard: я так и подумал. Спасибо за инфу.
Суб січня 25, 2014 10:03 WWW
У нас -8 , на климате 25 и только что кондей включался, охладил и выключился. Вы с бытовыми не путаете? Хотя сплит- системы "Дайкин" есть и до -30 включаются, как объяснял установщик, от фреонового масла зависит.
Нед січня 26, 2014 1:06
Так у вас наверное уже машина прогрета была и под капотом тепло. С утра попробуйте включить.
Нед січня 26, 2014 23:17
Автомобиль: Eastar
А фреон как часто нужно менять и как узнать сколько его осталось?
Пон січня 27, 2014 9:02 WWW
SpOOn написав:
фреон менять ненужно, чтобы узнать сколько осталось- обратитесь к спецам по автокондиционерам, у них есть спецоборудование для отсасывания и взвешивания фреона.
Пон січня 27, 2014 11:12
З нами з: Сер червня 19, 2013 21:02
Автомобиль: Чери Истар
Повідомлення Печка на Истаре 2.0 дует холодным
Доброго всем времени суток. Подскажите куда смотреть, чего тереть?!! Со стороны пассажира печка дует холодным воздухом.Если при езде по городу это малоощутимо, то по трассе пассажир просто замерзает. Подскажите что? где? когда? Спасибо!
П'ят листопада 14, 2014 21:37
Повідомлення Re: Печка на Истаре 2.0 дует холодным
Проверьте подсоединение шлангов, с головки блока- нижний, на помпу верхний.
Востаннє редагувалось geha114 в Суб листопада 15, 2014 0:31, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 14, 2014 22:13
Автомобиль: Nissan Maxima
Забит радиатор печки...
П'ят листопада 14, 2014 22:41
Paranoid написав:
Почему только пассажирская сторона?
Суб листопада 15, 2014 0:32
А у меня только водительская, у пассажира тепло... Почему так, в Инете куча записей.
Радиатор пытался промывать, продувать, до одного места. После замены печка шмалит как адское горнило.
Суб листопада 15, 2014 20:55
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Я лето промыл лимонкой.... 300 гр лимонки на систему ,+дистилат ездил 2 недели....печка бомба.(внимание печка открыта).(потом последовал полный слив) с последующейза правкой дистилатом так проездил ещё недельку и слил опять )) А потом залил G-12 красный концетрат (немцы) -80 1к2. .
Когда добавлять лимонную кислоту или соду для промывки системы охлаждения? В том случае, если автомобилю более 5 лет, а также когда при сливе охлаждающей жидкости обнаруживаются кусочки или частички известкового налёта. Следует соблюдать принцип минимальной достаточности, чтобы излишек кислоты не разъел патрубки системы. А соду добавляют, если в охлаждающую жидкость попадало масло или органика. Сода отлично справляется с такого рода отложениями. Масло, попавшее в охлаждающую жидкость, не только остаётся на стенках системы и закупоривает её, но также образует беловатый, иногда с пеной налёт в бачке с жидкостью.
http://poremontuavto.com/dlya-chego-i-k ... bilya.html
Одесса.
Суб листопада 15, 2014 21:34
Повідомлення Re: Дозаправка кондиционера
Алex@ner написав:
Всем привет. Заметил, что у моего друга кандёр работает лучше. За 5 минут в салоне дубарь. У меня молотит без отдыха , а эффект-температура в салоне снижается до 22-25 град.Может тоже нужно его заправить?
По мануалу в наши машины должно быть заправлено 820гр фреона(сколько масла не знаю). Год назад летом я занимался этим вопросом(кондишн не охлаждал вовсе), на сто проверяли на утечку, определили что не "держат" золотники на магистрали подачи и обратки(похожи как на покрышках), сказали это одна из первых болячек ухода фреона с системы. Эти золотники оказались "золотыми" по стоимости, но выхода не было, заменили, заправили 800гр, затем замерили температуру на выходе крайних дефлекторов, оказалось +8 при наруже +30, мучить мастеров более не стал с чем и уехал домой.
Нед листопада 16, 2014 19:44
Garri 2 написав:
По какому мануалу, разве там есть норма фреона? Мне заправляли 650 гр., в разных фирмах назвали такой объём.
Пон листопада 17, 2014 1:56
geha114 написав:
Garri 2 написав:
650гр это усредненная норма заправки для машин такого класса(для Элары(это вторая моя машина) убеждали что норма 450гр, хотя должно быть 700гр) и мне такое втирали на сто и заправили, затем проверили температуру на выходе, оказалась +13, после дозаправки до уровня 800гр снизилась до +8. На счет мануала инфу почерпнул с технического бюллетеня, который мне предоставили спецы СТО Чери у меня в городе.
Пон листопада 17, 2014 9:38
Повідомлення Re: Датчик температуры салона
А вот что бы темы не плодить....где находится датчик температуры НАРУЖНОГО воздуха??? Видно где-то в моторном отсеке или возле радиатора, потому что правду показывает только на ходу на приличной скорости, а если стоишь - то показывает температуру воздуха в моторном отсеке...Надо бы переставить....
Чет листопада 20, 2014 9:56
Датчик забортной температуры стоит перед радиатором на стойке, ниже замка капота.
Чет листопада 20, 2014 18:52
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А может просто проблемы с заслонками? Возможно их несколько и именно сторона пассажира залипла, или перегорел привод заслонки.
Суб листопада 22, 2014 14:25
З нами з: Сер жовтня 15, 2014 17:48
Автомобиль: Истар 2.4
Повідомлення Кондиционер, климат-контроль
Скажите пжл,если я правильно понимаю климат-то он должен создать заданую температуру в салоне и отключится,потом при смене температуры включится...или нет?У меня постоянно работает
Нед грудня 28, 2014 14:40
 [ 192 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Сер червня 20, 2012 16:07
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль для Chery Kimo
New_Sea
59
22872
Сер грудня 17, 2014 12:58
djmarat Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Круиз-контроль на 2-х литровую Звездочку
Jarkiy
47
14020
Чет лютого 26, 2009 22:09
Андрей Ode$$@
27
11167
Вів жовтня 08, 2013 22:24
