На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Далі
 Система охлаждения двигателя
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Плавает стрелка температуры ОЖ
даже не знаю, но по идее он должен где-то в районе термостата(за ним). Надо посмотреть на схеме
Сер липня 24, 2013 12:16
З нами з: Сер грудня 05, 2012 22:15
Автомобиль: Eastar
Датчик ОЖ находится прямо на термостате, чуть ниже катушки зажигания, на нем разъем зеленого цвета. Снимешь пластиковую крышку с двигателя и сразу увидишь. Его можно проверить тестором. Показания зависят от температуры
T(℃) Resistance value(kΩ)
-10 8.62----10.28
20 2.37----2.63
80 0.299----0.345
Сер липня 24, 2013 15:45
З нами з: П'ят січня 15, 2010 22:22
eastar0156 написав:
-10 8.62----10.28
20 2.37----2.63
80 0.299----0.345
Спасибо! Буду посмотреть...
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Чет липня 25, 2013 1:11 ICQ
Проблему плавания стрелки температуры не решил, добавилась новая. Теперь когда вкл. вентиляторы, обороты ХХ поднимаются до 2000-3000 :roulette:
Eastar 2.0 Acteco
Вів серпня 13, 2013 9:43 ICQ
eastar0156 написав:
-10 8.62----10.28
20 2.37----2.63
80 0.299----0.345
Замерял на холодную 1.5kΩ
Eastar 2.0 Acteco
Вів серпня 13, 2013 11:39 ICQ
Повідомлення термостат где и как?
Доброго времени! где в Истаре стоит термостат, и сложно ли самому поменять его?
Eastar 2.0 Acteco
Сер серпня 14, 2013 0:25 ICQ
Повідомлення Re: термостат где и как?
трудностей не очень (больше навесного там снимать чем сам термостат менять)
Но если решил сам? (но вижу что этого никогда не делал а очень хош) то купи книжку и всё станет понятно
Удачи
Сер серпня 14, 2013 13:25
Ну...таки похоже, что накрылся датчик температуры, который и на приборку дает не правильные показания, и в "мозги" машины. Менять однозначно!!!
Сер серпня 14, 2013 21:52
Для дальнейшего опыта, если он нужен, конечно, лучше эту операцию выполнить вместе с кем-то, кто знает где он находится, и как его менять. Иначе можно и делов наделать. А сама замена не сложная.
Сер серпня 14, 2013 21:55
Богдан75 написав:
Да! Оно самое. Поменял датчик температуры ОЖ, проблема ушла. Всем спасибо!
Вот такой стоит на Acteco 2.0 (A11-3617011)
Eastar 2.0 Acteco
Сер серпня 14, 2013 23:32 ICQ
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Повідомлення Re: Как промыть систему охлаждения?
Саня? Так что там с системой охлаждения? Как раз такое самое случилось у товарища... Имеется подозрение на прокладку под головкой блока цилиндров... Ты решил проблему? Если да то как? Спасибо.
Пон серпня 26, 2013 21:28
Мужики, немного не туда, но...
Как визуально определить, что залито в систему охлаждения?
То ли тосол, то ли антифриз?По цвету желтая жидкость.
П'ят жовтня 04, 2013 21:37
Антифриз.
Пон жовтня 07, 2013 8:01
А антифризы смешивать можно?
Пон жовтня 07, 2013 8:28
Красный только с красным, а остальные мешай как хочешь!!!
Чет жовтня 10, 2013 19:51
ладно, попробуем!
Чет жовтня 10, 2013 20:56
резвик написав:
А синий можно с другими мешать? Гуру ё-моё!
Чет жовтня 10, 2013 21:19 WWW
Алex@ner написав:
Слей, промой и залей новый.
Синий(g11) ни с чем не смешивается, красный(g12) тоже, желтый и зеленый тоже!
Лиловый(g12+) мешается с красным и синим.
На самом деле многие горепроизводители красят как им захочется!
Поэтому не уверен - не смешивай!
Чет жовтня 10, 2013 21:26 WWW
Блин, думал разобрался и проблема решена!!! А тут такой прикол. Короче, надо выходить на прежнего владельца авто и узнавать, что там залито. :grin:
Чет жовтня 10, 2013 22:22
Ё-моё. Промой, залей свежую и непарься.
При покупке машины с рук - аксиома- замени все жидкости!
Нервы и машинка здоровей будут!
П'ят жовтня 11, 2013 8:11 WWW
 [ 298 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Далі
Eko
809
108477
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Lisa
227
54014
Чет вересня 02, 2021 13:59
24
10539
Нед червня 17, 2018 10:14
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 96 гостей
