На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  Далі
 ГУР, рулевая ..
Повідомлення Re: Вернемся к теме!
У меня и Амулет и Истар,но спрашивал я о последнем!Я уже подтянул,все что только можно подтянуть,вапрос остаетса открытым!
Вів березня 30, 2010 18:01
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 17:16
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Spanish написав:
а по гарантии поменять рулевую колонку?
Вів березня 30, 2010 18:16
Давно нет гарантии!
Вів березня 30, 2010 23:18
Может кто менял рулевую колонку?В ней тоже стук есть,аль как?И от какой машини колонка подходит,а то я устал боротса с етой проблемой!
Пон квітня 26, 2010 20:08
Spanish написав:
В чем проявляется стук и пробег машины :cars:
Пон квітня 26, 2010 22:57
З нами з: Вів березня 30, 2010 22:28
Автомобиль: Chery Eastar 2,4
Всем привет! У меня Истар 2,4 2008г. Накатал 80тыс. А последние пол года мучал стук в рулевой,что я только не пробывал... , а оказалось ,что стучала пружина на стойке короче накрылся опорный подшипник поменял и все идеально.
Вів квітня 27, 2010 22:38
Любая неровность,брущатка -колонка дребезжит,как будто соиденена напрямую с рейкой,без переходников!
Вів квітня 27, 2010 22:58
Spanish написав:
1)Может отреставрировать?, сальники и вкладыши. Отреставрированная гораздо лучше новой.Вкладыши можно выточить под рейку
2)ты не сильно перетянул ??? :buba: ведь можно и так ,что сальники повыплёвывает !!!
3) Попробуй посмотреть под рулевой колонкой ,там где колонка идет к полу возле педалей должен быть болт,который обжимает рулевую колонку,попробуй подтяни ( так у знакомого на Evande) к стати гемор тот же был!
Почему то кажется ,что проблема не в рулевой ! Хотя х3... 8-)
Может начать с мелочи -балансировки колес и развала? :-P проверить выше сказанные шарниры? и подвеску?
Сер квітня 28, 2010 0:16
Повідомлення Рулевой кардан на eastar
Господа подскажите пожалуйста кто знает где можно найти рулевой кардан на Истар или от какой машины можно подобрать.И если кто в курсе от тиго подходит.За ранее благодарен.
Сер вересня 15, 2010 21:38
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: Рулевой кардан на eastar
Кто-то писал, что от ВАЗовской пятерки ставил, а вообще лучше его скинуть и поискать аналог.
Сер вересня 15, 2010 21:49
Сергей Шевченко написав:
у меня от тигго лежит.300 гр цена.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
П'ят січня 07, 2011 21:23
З нами з: Нед березня 07, 2010 19:33
Автомобиль: Eastar
Повідомлення ремонт и обслуживание ГУР
-- підкажіть, яке масло в ГПК (ГУР) рекомендоване виробником для Eastar, рідина типу LHM або дорожча тип CHF ???
-- який об'єм рідини потрібний для заміни?
-- сльозиться сальник. таке "чудо" не виведе з ладу увесь ГПК?
Чет вересня 22, 2011 0:26 ICQ WWW
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Re: ремонт и обслуживание ГУР
передивився всю інструкцію до авто... про тип масла жодного слова...
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят вересня 23, 2011 8:59, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
П'ят вересня 23, 2011 1:29 ICQ WWW
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
У меня тоже залит BP Autran DX III
П'ят вересня 23, 2011 22:02
Подскажите у кого есть дребезжание в руле на брусчатке, такой же звук есть если на заглушенной машине покрутить туда-сюда руль. На одном сто сказали - рулевая тяга, хотя дребезжание как бы в салоне. На другом, что карданчик под рулем- неужели он так быстро выходит из строя? Как точно удостовериться?А то, если буду покупать,чтобы не даром, а то он дорогой.
Вів лютого 07, 2012 0:53
Автомобиль: ------
А подтянуть крепеж не пробовали, я уже об этом сообщал, дребезг пропал полностью.
Вів лютого 07, 2012 10:28
Попробую. Под рулем?
Может все-таки гайка, под подушкой руля откручена.А то сколько сто , то столько и мнений - Рулевая тяга, карданчик, червяк в рейке. Хотя звук как под рулем, на брусчатке себя проявляет при скорости больше 40.
Вів лютого 07, 2012 12:13
Автомобиль: ------
я обтягивал под рулем и под капотом головкой с воротком, помогло.
Вів лютого 07, 2012 22:27
У меня по ходу дребезжит между рулем и карданчиком(во втулке или подшипник там,не знаю). Вроде как на сто(человек с форума) это могут устранить, завтра оставлю машину, надеюсь, сделают.
Чет лютого 09, 2012 14:53
Сделали, мне рулевую колонку, дребезжание исчезло почти полностью(иногда при повороте на брусчатке есть небольшое и еле слышное,но это уже такая конструкция травмобезопасной колонки). Также поменяли подшипник под рулевым карданчиком,он тоже давал стук. Надеюсь хватит надолго.
Чет лютого 16, 2012 12:56
 [ 553 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  Далі
0915BT
311
67974
Чет лютого 04, 2021 19:03
bubon
43
17967
Вів грудня 09, 2014 9:29
Night Rider
590
109276
Вів жовтня 26, 2021 20:03
Varelik
Чет січня 31, 2013 20:14
