Re: Гидравлическая подушка двигателя
Топливо менять не пробовал???
Вів квітня 24, 2018 13:21
stas.m
Да езжу то на газу, заправлялся на разных заправках, на бензе только прогрев и тоже есть вибрация. Меня еще вот что заинтересовало, кому не трудно, гляньте расстояние от лыжи, где стоят подушки передняя и задняя, до двигателя. А то у меня почти в притык движок стоит к этой лыже, может мм 5, не больше. Передняя и задняя просели под весом движка, видно даже визуально. Если верить красному форуму, так не должно быть.
Вів квітня 24, 2018 15:58
stas.m
Победил я таки вибрацию. При тщательном осмотре доглядел, что траверса-лыжа, кому как угодно, спереди лежала не на сайлентблоках, а касалась своим телом к балке поперечной, видно бывший хозяин где-то влетел, что погнул лыжу. Пришлось ее снимать, выравнивать и подгонять подушки под крепления движка, заодно и поменял сайленты лыжи и заднюю подушку, хотя она была в хорошем состоянии. Теперь, при откручивании болтов подушек, они свободно выходят и лыжа стала на сайлентблоки. Вибрация, практически, исчезла, по крайней мере, в зеркале заднего вида ее уже не видно. Что-то еще незначительное осталось, но это уже мелочи, не стоящие внимания. Так как еще под вопросом остальные две подушки. Они давненько не менялись, может уже подушатались.
Вів травня 29, 2018 21:51
Алex@ner
Re: Проверьте крепление подушки двигателя под воздушным филь
Достал звук при трогании с места и резком бросании педали сцепления при переключении передач. Звук похож на клацание. Понятно, что подушка. Визуально подушки все целы. Как выудить нужную?
Пон вересня 02, 2019 6:34
stas.m
Re: Подушки двигателя.
Визуально они могут быть целыми, но уже потеряли свою упругость. Могут быть и трещины, которые без снятия не увидишь. Попробуй проверить как я переднюю и заднюю подушки путем вытягивания болта. А ещё лучше, поставь на ручник и пусть кто-то пробует играться сцеплением, а ты наблюдай за двигателем и подушки смотри. Может что и обнаружится.
Пон вересня 02, 2019 8:42
Алex@ner
Где взять помощника? Помочь некому.
Пон вересня 02, 2019 9:04
Алex@ner
Про вытягивания болтов не понял. Объясни.
Пон вересня 02, 2019 9:05
stas.m
Спереди и сзади подушки связаны с двигателем одним длинным болтом. Открути сначала спереди и попробуй его вытащить. Если выходит свободно или с небольшим усилием, значит нормально. Если очень туго, вытягивай болт и смотри в какую сторону просело. Можешь сразу и сзади болт вытащить. Если влево или вправо наклонился движок смотри боковые, вперед - назад, соответственно перед - зад.Двигатель держится на двух боковых подушках, а передняя и задняя не дают движку наклоняться вперед - назад. Может, когда ты трогаешься, одна из подушек и проседает больше, чем надо и даёт стук. Ну и просмотри крепления опор подушек.
Пон вересня 02, 2019 13:24
Алex@ner
Теперь понял. Надо пробовать.
Попробовал. Поймал соседа. На ручнике и с упорами под колёсами на первой передаче резко трогался с места. Коллега никаких отклонений не увидел. Сказал, что двиг. "скачет" в приделах нормы. За руль пустить его не решился. Поблагодарил, и отпустил в Миром. Через лобовое стекло и открытый капот посмотрел сам. Как по мне, ну сильно уж мотор прыгает на передней подушке. Далее, следующее сообщение.
Пон вересня 02, 2019 14:15
Алex@ner
Небольшой отчёт.
Сделал, как посоветовал Стас. Открутил болты крепления подушек ( передней и задней) - болты вышли легко, задней подушки немного тяжелее. Затем полностью снял балку ("лыжу"), на которой крепятся обе подушки. Снимается довольно просто ( крепится 4-ми болтами). Двигатель при этом остается в своём положении и держится на 2-х боковых подушках. Состояние передней и задней подушки оставляю на Ваш розсуд. Как по мне, передней амба ( не оборвана, но сильно просевшая) и ( как я думаю, потеряла жёсткость), задняя на подходе. Записал видео. Посмотрите и дайте заключение. Видео перекину с телефона и залью. https://www.youtube.com/watch?v=VFdGTL0iAWI
Сер вересня 04, 2019 7:10
Алex@ner написав:
Дал бы ему телефон, пусть бы поснимал с ямы.
Сер вересня 04, 2019 9:24
Алex@ner
НА тот момент, не была снята защита снизу и машина стояла передом в гараж. Короче вход в яму с обратной стороны. Все манипуляции со снятием подушек были позже, когда стемнело и я остался один.
Как по мне, передняя подушка просевшая и сильно мягкая. От чего выхлопной коллектор касается защиты двигателя. Но то не точно. Что по видео скажешь?
Сер вересня 04, 2019 9:40
Мой браузер пока видео не показывает....Кинь в вайбер
Да, сто пудов менять. Причем согласен с комментариями ниже - менять обе.
Сер вересня 04, 2019 10:03
stas.m
Передняя однозначно под замену, но меняй и заднюю сразу, иначе передней, в скором времени, будет каюк, т.к. задняя уже под изношена и будет рвать переднюю.
Сер вересня 04, 2019 13:43
Алex@ner
Спасибо коллеги. Запчасти заказал. 2 подушки. Заменю, отпишу. И, если не забуду, засниму на видео, что и где целяет(ло).
Сер вересня 04, 2019 15:09
stas.m
Какой фирмы заказал?
Сер вересня 04, 2019 21:09
Алex@ner
Написано "ОРИГИНАЛ". Приедет - гляну. Выбор не особо и велик.
Сер вересня 04, 2019 21:20
stas.m
Тут ты прав, выбора, особо и нет. Я хотел отдельно сайлент подобрать, как у эларовцев, но так и не нашел. Пришлось покупать передний новый, не помню чей фирмы, у нас на рынке брал. Тоже сказали оригинал, но без всяких обозначений. Заднюю б/у ставил, но оригинал в хорошем состоянии.
Сер вересня 04, 2019 21:26
Алex@ner
Без кронштейна брать мне вообще не вариант. Перепрессовка одного у нас минимум 200 грн. Смысла нет. Вчера перерыл нет и обзвонил 5- 6 магазинов. Либо цена космос. Либо товар гауно. На моём проверенном сайте их нет. Заказал в Запорожье.
Сер вересня 04, 2019 21:35
stas.m
Ну, даст бог, придет нормального качества. Вот за что я не долюбливаю китайцев, что трудно найти нормальные запчасти. Выбора особо нет и постоянно в сомнениях при заказе.
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 94 гостей
